| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблемы с материнской платой. |
Здравствуйте. У меня есть стационарный комп, там у него постоянно отваливается проводная и беспроводная связь, как будто частично сбрасывается материнская плата (что-то вышло из строя). Хотелось узнать, кто-нибудь сталкивался с этим, вредоносного ПО нет, 100% уверен.
Отправлено: 12:47, 09-02-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NIKE_PRO:
Наблюдается ли проблема в Безопасном режиме? |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 09-02-2014 в 15:58. Отправлено: 15:02, 09-02-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Беспроводная сеть и проводная сеть подключения к роутеру, роутер в порядке.
Отправлено: 16:41, 09-02-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Отправлено: 17:13, 09-02-2014 | #4 |
наблюдается.
Отправлено: 17:31, 09-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать NIKE_PRO,
драйвер на сетевую карту обновляли? |
Отправлено: 17:46, 09-02-2014 | #6 |
Да последней версии. Да и к тому же я купил неделю назад Встраиваемый Wi-Fi адаптер, тоже самое, хотя по проводу подключал ноутбук, то без проблем работает. А вот на компьютере проблема, сеть отваливается, если у Wi-Fi отключается связь от роутера, то у проводки, вроде значок проблем не показывает, а на самом деле проблема есть.
бесполезно, у меня 2 сетевухи проводных, и на той и на той проблема. |
Отправлено: 17:51, 09-02-2014 | #7 |
Попробуйте выполнить сброс настроек TCP/IP и Winsock в cmd запущенной от имени Администратора: netsh int ip reset logfile.txt netsh winsock reset и перегрузитесь. При этом сбросятся настройки интернета. перенастройте их снова и проверьте наличие проблемы. Журнал событий регистрирует какие-то события в момент "отвала"? |
Отправлено: 18:19, 09-02-2014 | #8 |
По наблюдаю за журналом. дело не в настройках как мне кажется, а подозрения на мать так как есть и другие симптомы её неисправной работы. видеокарта, пишет когда экран погасает и пише windows kernel driver завис и был восстановлен. но я попробую ваши рекомендации.
Отправлено: 18:55, 09-02-2014 | #9 |
вот журнал об ошибках с того компьютера, может что-то он даст вам. Сделал сброс.
Последний раз редактировалось NIKE_PRO, 09-02-2014 в 20:33. Причина: добавление Отправлено: 20:22, 09-02-2014 | #10 |
| проблемы с материнской платой biostar та 560 a2g+ | ArtPoz | Материнские платы и память | 6 | 02-04-2012 05:23 | |
| [решено] Проблемы с материнской/системной платой? | Liseratum | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-06-2011 13:51 | |
| Проблемы с материнской платой ASUS M3N78 | Chev_Chelios | Материнские платы и память | 13 | 18-12-2010 23:15 | |
| проблемы с материнской платой MSI p45 platinum | am1naz1n | Материнские платы и память | 2 | 03-07-2009 09:49 | |
| проблема с материнской платой | Vip_icq | Материнские платы и память | 8 | 20-06-2008 16:11 | |
