| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Утилиты - Snappy Driver Installer (программа для установки и обновления драйверов) |
Ветеран Сообщения: 593 |
Snappy Driver Installer R477
![]() Номер версии: Revision 477 Разработчик: BadPointer Язык интерфейса: Мультиязычный, включая русский Системные требования: Windows 2000 Лицензия: GNU GPL v3 Сайт: https://sdi-tool.org R513 - последний релиз, собранный лично BadPointer'ом. Далее программа контролируется третьими лицами. Описание: Snappy Driver Installer - программа предназначенная для установки и обновления драйверов с использованием драйверпаков из сборки SamDrivers. Является лидером среди программ этого класса по точности подбора драйверов и скорости работы. При ранжировании драйверов отдает приоритет более подходящим драйверам(невзирая на наличие более новых версий), чтобы минимизировать риски для рядовых пользователей. Специалисты могут оценить большой объем информации выдаваемый о драйверах и возможность выбрать альтернативный драйвер. Основные особенности:
Полезные советы |
Отправлено: 13:32, 09-02-2014 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать При запуске в тихом режиме из Unattend.xml разными методами (7 oobesystem - firstlogoncommand, 4specialize, 6audituser) не срабатывает закрытия окна о неподписанном драйвере.
Если запустить вручную закрывает. Командная строка: settings.cfg |
Отправлено: 11:44, 21-08-2014 | #541 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bodyakov,
Мне бы хотелось посмотреть логи этих сеансов установки драйверов. |
------- Отправлено: 12:38, 21-08-2014 | #542 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать обычный лог или надо включать дебаг? если надо то какой?
Отправлено: 13:01, 21-08-2014 | #543 |
Обычный лог. Если наличие определенных ключей сказывается на том сработает ли механизм автонажатия, то можно предоставить логи от этих двух сеансов. Отладочную версию программы я даю в случаях когда SDI падает. |
------- Отправлено: 13:06, 21-08-2014 | #544 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это через проход specialize.
на установке Драйвера окно о неподписанном драйвере не закрылось. |
Отправлено: 15:38, 21-08-2014 | #545 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А теперь ручной запуск уже после unattend установки.
Я так понимаю разница здесь: unattend Install32 'PCI\VEN_8086&DEV_265C','C:\windows\TEMP\SDI\Intel\WinAll\Chipset\9.3.2.1020_NEW\ich6usb.inf' Dir: (C:\windows\TEMP\SDI) Created 'C:\windows\TEMP\SDI\install64.exe' |
Отправлено: 15:52, 21-08-2014 | #546 |
Мне нужно получить информацию об открытых окнах в момент появления диалога. Для этого нужно сделать следующее: 1. SDI должен запускаться с GUI. 2. Запустить установку и дождаться появления диалогового окна. 3. Сделать активным основное окно SDI. 4. Нажать F7. 5. Должно появится небольшое окошко, где нужно нажать OK. 6. Закрыть SDI и передать мне логи. |
------- Отправлено: 16:07, 21-08-2014 | #547 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это уже запуск из прохода oobe, с нажатием F7 и логом.
Последний раз редактировалось Bodyakov, 21-08-2014 в 18:32. Отправлено: 16:31, 21-08-2014 | #548 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это диалоговое окно имеет меньший размер по вертикали чем обычно, и кнопки там также уже. Добавлю распознание этого окна.
------- Отправлено: 20:58, 21-08-2014 | #549 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать когда будет новая версия?
Отправлено: 18:27, 22-08-2014 | #550 |
| Утилиты - Помощник установки драйверов (DIA - Drivers Installer Assistant) v.6.4.28 PreFinal | romeo91 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 1484 | 28-12-2016 17:49 | |
| Служебные - Программа установки драйверов | IvanVL | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 89 | 30-09-2014 00:10 | |
| Невозможность установки станд. драйверов после чистки Driver cleaner net | dimon11 | Видеокарты | 6 | 27-01-2010 20:48 | |
