| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » Непонятное сообщение при включении компьютера. |
Ветеран Сообщения: 1675 |
Здравствуйте, при включении компьютера, прямо перед загрузкой системы стало появятся сообщение, жму клавишу F1, система продолжает загружаться в нормальном режиме. Скажите пожалуйста, что это может быть? Спасибо.
------- Отправлено: 03:26, 19-02-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Одно из устройств ATAPI не совместимое. Что здесь не понятно?
ATAPI - расширение интерфейса IDE, позволившее подключать до 4-х устройств на два кабеля. |
------- Отправлено: 06:26, 19-02-2014 | #2 |
------- Отправлено: 09:48, 19-02-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2270
Профиль | Отправить PM | Цитировать saneck, ну всё работает нормально, до поры до времени. Устройства все у Вас видятся в системе?
Отправлено: 10:08, 19-02-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата topotun32:
------- Отправлено: 10:10, 19-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать saneck, я бы попробовал отключить временно привод и посмотреть на работу без него. Кстати, появлению окна ничего не предшествовало. Не меняли "железки-кабели"?
Отправлено: 10:17, 19-02-2014 | #6 |
------- Отправлено: 10:50, 19-02-2014 | #7 |
Пользователь Сообщения: 148
Цитата DVDshnik:
ATA Packet Interface. saneck, попробуйте обновить прошивку вашего привода DRW-24B3LT и также обновите BIOS вашей мат.платы, перезагрузитесь и сделайте сброс значений BIOS по умолчанию. |
Отправлено: 11:01, 19-02-2014 | #8 |
------- Отправлено: 12:14, 19-02-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейку на материнке сменить не помешает. Глядишь, и
------- Отправлено: 12:23, 19-02-2014 | #10 |
| Непонятное сообщение при запуске компьютера | VladDissLove | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 29-07-2011 11:06 | |
| HDD - [решено] Непонятное сообщение при запуске компьютера | VladDissLove | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 29-07-2011 11:04 | |
| [решено] Asus P5Q SE Plus - непонятное сообщение при загрузке компьютера | DIMM DDR | Материнские платы и память | 2 | 14-01-2011 19:17 | |
| [решено] Звуковое сообщение при включении питания | AlienUA | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 04-01-2010 21:50 | |
| Непонятное мне сообщение при загрузке Линукса | Sean Ingumsky | Общий по Linux | 11 | 23-06-2003 10:44 | |
