| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » [решено] AMD FX 6300 - при полной нагрузке падает "Тактовая частота" |
Пользователь Сообщения: 49 |
Добрый ночи.
На днях установил проц AMD FX 6300. При полной нагрузке (разгон до 4220 МГц) в тесте LinX-ом, тактовая частота падает до 3015 МГц и держится 85% всего времени теста. Максимальная температура процессора при нагрузке в основном 56-59*С. (на очень короткое время до 62*С) Тест проходит без ошибок. (60/120 мин.) Это нормально, так и должно быть??? ![]() Когда стоял AMD Phenom II X4 960T с разгоном до 38... Мгц, то при тесте частота не падала. Конфиг: GA-78LMT-USB3 (Rev. 4.1) Чипсет-AMD 760G AMD FX-Series FX-6300 память - две планки Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gb. (сейчас работают на 1876 МГц) кулер Zalman CNPS7X LED видео GeForce GTX 650 Ti BOOST 2Гб. блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 TR-600PCEU. Windows 8.1 Pro. x64 |
Отправлено: 01:57, 25-02-2014 |
Старожил Сообщения: 169
Профиль | Отправить PM | Цитировать Помню где-то года два назад была похожая проблема. Проц после разгона все тесты проходил, но при этом частота падала. Проблема решилась отключением какой-то AMD-шной функции в биосе. Точно не помню, но она была связана с температурой. Вроде как датчик температуры врал конкретно из-за разгона, и срабатывала защита от перегрева, с последующим сбросом частоты. Не могу сейчас посмотреть конкретно, что отключал, так как тот комп остался в прошлом
Отправлено: 13:49, 26-02-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vladand:
Дело в том, что без разгона, на дефолтной частоте 3500 МГц (4100 Turbo) такая же картина в тестах!!! |
Последний раз редактировалось martingor, 26-02-2014 в 23:19. Отправлено: 22:08, 26-02-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата martingor:
Turbo и система энергосбережения включены? просто так работают Turbo и система энергосбережения. Например когда загружено только одно ядро, то соответственно и частота у вас будет 4220 МГц, когда 4-6 ядер, то и частота будет 3500 МГц. То есть включается троттлинг. P.S. Отключите режим Turbo и энергосбережение и посмотрите как будет меняться частота при нагрузке в тестах. |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 27-02-2014 в 02:10. Отправлено: 01:59, 27-02-2014 | #4 |
Отправлено: 02:22, 27-02-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать сколько баллов в разгоне набирает процессор в 3дмарк06,тест CPU?должен примерно 5600. а вообще похоже на перегрев,попробуй на дефолтной частоте снизить напряжение на ядрах ,будут провалы или нет?
Отправлено: 02:43, 27-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Вы знаете, дело в том что, вот только-только нагрузка на проц. достигает 100% (LinX), то ~ через 10-15 сек. начинает проваливаться частота CPU. (то на два ядра, то и на все 6, попеременно по всем ядрам). Температура ещё не доходит даже до 55*С, а частота падает. Цитата diagnoz_:
Цитата Ибуки:
Цитата Ибуки:
Последний раз редактировалось martingor, 27-02-2014 в 03:15. Отправлено: 02:57, 27-02-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не много,но датчики(температуры,напряжения) могут врать,при снижении напряжения нагрев сильно уменьшится и если провалы исчезнут,то диагноз с перегревом верный
Отправлено: 03:16, 27-02-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ибуки:
Отправлено: 03:28, 27-02-2014 | #9 |
Цитата Ибуки:
Может съездить обменять процессор или это его нормальное поведение ??? А может кулер помощнее нужен ??? Или вообще в чём-то в другом дело??? ![]() |
Последний раз редактировалось martingor, 28-02-2014 в 00:27. Отправлено: 00:10, 28-02-2014 | #10 |
| Процессор CPU AMD FX-6300 (FD6300W) 3.5 GHz и видеокарта GeForce GTX660 GS DUAL ? | Domovynok_01 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 25 | 28-02-2014 14:46 | |
| [решено] Падает скорость скачивания при включении "Проверки содержимого.." | wiznv | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 4 | 17-01-2014 17:23 | |
| Программа для определения "слабых мест" при нагрузке. | Aurum8 | Хочу все знать | 4 | 15-10-2013 01:29 | |
| asrock 960gm-gs3 fx не уменьшается тактовая частота HT, хотя cool'n quiet включён | toxa777 | Материнские платы и память | 0 | 14-05-2013 11:09 | |
| Железки для AMD "FX-8150" | tr011_tmn | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 11 | 06-03-2012 21:27 | |
