| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Объединение двух внешних блоков питания по 60w в один. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Всем привет! Можно ли объединить два внешних блока питания по 60 ватт в один и тем самым получить общую мощность 120 ватт? Если можно,то как? Или вопрос из области научной фантастики?
Отправлено: 10:40, 25-02-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовать-то можно. Но желательно не напрямую соединять, а развязать их диодами.
------- Отправлено: 11:03, 25-02-2014 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Techstep, Не жлобитесь. Купите один нормальный БП.
------- Отправлено: 18:00, 25-02-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Белорусы так-то не купаются в деньгах (((
Может я и не угадал, но на этикетке БП присутствует белорусский значок сертификации. |
------- Отправлено: 06:14, 26-02-2014 | #4 |
Но, как говорится - скупой платит дважды. Может конструкция не заработать, может выходное напряжение на разных БП отличаться, из-за этого работать с перекосом. В конце концов нет 100% гарантии что они заработают, и не намного то дешевле получается |
------- Отправлено: 11:54, 26-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диодами если развязать, то ничего не страшно. Да и нужная пара диодов легко находится - подходит трёхвыводная двухдиодная сборка из ненужного компьютерного БП.
------- Отправлено: 12:45, 26-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, Да понятно, но от перекоса не спасет - один из БП может сильнее греться, а то и в защиту уйти, а уйдет - и второй за собой потянет. У ТС, как я понял есть уже один БП от корпуса DTS, а второй он хочет докупить. Если предположить, что в одном БП будет 11.9В, а в другом 12.3, то, для выравнивания напряжения второй БП надо не слабо нагрузить, иначе первый, даже если развязать диодом будет прохлаждаться без дела. ИМХО Вот так и жить будут - один с перегрузкой, второй с недогрузкой
------- Отправлено: 12:54, 26-02-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проще подключить и попробовать, чем теоретизировать.
Кстати, прекрасно подойдёт не очень мощный стандартный компьютерный БП, там 120Вт по 12В это |
------- Отправлено: 13:18, 26-02-2014 | #8 |
Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 13:22, 26-02-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать там обычно 19в,если это от ноута,если 12в то конечно проще купить компьютерный бу 250..300вт за 5$
Отправлено: 02:51, 27-02-2014 | #10 |
| CMD/BAT - объединение двух .бат в один | AbramovEV | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 28-01-2014 10:38 | |
| Объединение двух разделов жесткого диска в один | Atlant1984 | Программное обеспечение Windows | 2 | 06-12-2013 00:01 | |
| Установка двух блоков питания. | yurfed | Хочу все знать | 6 | 01-04-2008 18:02 | |
| Route/Bridge - Объединение двух dial-up каналов в один | Deke | Сетевые технологии | 1 | 22-10-2007 00:49 | |
| Объединение/склеивание двух DVD Video в один | dascon | Видео и аудио: обработка и кодирование | 27 | 28-09-2007 20:40 | |
