| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Беспроводная мышь не работает |
Пользователь Сообщения: 86 |
Ситуация такова, подключаю беспроводную (хотя и с проводной так же) мышь т.е. вставляю адаптер в юсб и у мыши загорается индикатор подключения в списке оборудования она тоже появляется а вот работать не хочет. Для того чтобы она заработала нужно либо перезагрузить компьютер, либо подождать минут 20 (и тогда есть вероятность что она заработает). После чего это началось понять не могу, раньше вставляешь адаптер и тут же начинала работать мышь. В чем может быть проблема?
Отправлено: 00:16, 28-02-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlhimikRu, наблюдается ли проблема в безопасном режиме?
Если нет, рекомендации в статье Поиск и устранение проблем путем "чистой" загрузки |
Отправлено: 08:04, 28-02-2014 | #2 |
Пользователь Сообщения: 148
AlhimikRu, модель мыши сообщите.
Цитата AlhimikRu:
Последний раз редактировалось Megalo, 28-02-2014 в 12:47. Отправлено: 12:29, 28-02-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Megalo:
Что качается безопасного режима, буду проверять. |
Отправлено: 12:42, 28-02-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я возможно, чего-то не понимаю, но почему нельзя использовать канонический способ: сначала подключить мыша, любого, а затем уже включать компьютер?
------- Отправлено: 13:59, 28-02-2014 | #5 |
Ну допустим я его перевожу с места на место, соответственно просто закрываю крышку, вынимаю юсб адапртер т.к. он хоть и маленький, но всё равно выпирает, при перевозке могу и повредить. Т.е. ключевое то, что я его не выключаю, он находиться в гибернации, выключаю я его вообще раз, может два раза в неделю. А потом если он не работает так как надо, то канонический способ мало утешает. |
Отправлено: 15:50, 28-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В безопасном режиме этой проблемы нет. Сделал чистую загрузку, отключил все службы (как в описании), проблема исчезла. Однако такое действие как нибудь негативно не повлияет на работу (безопасность) компьютера?
восстанавливать запуск служб надо или нет ? |
Отправлено: 16:12, 28-02-2014 | #7 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AlhimikRu:
Отправлено: 16:32, 28-02-2014 | #8 |
| Мышь - [решено] Беспроводная мышь | Женя_Дедиков@vk | Прочее железо | 1 | 05-10-2012 16:02 | |
| Мышь - Беспроводная оптическая мышь Defender M Breeze 9345, не работает. | DavyJohnes | Прочее железо | 2 | 03-01-2011 22:14 | |
| Разное - [решено] Не работают мультимедийные клавиши и беспроводная мышь | Nynchezyabka | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-10-2010 11:52 | |
| Мышь - не работает беспроводная мышь 4tech g7-750 | aliara | Прочее железо | 0 | 13-09-2010 20:41 | |
| Мышь - Беспроводная мышь | Santyc | Прочее железо | 6 | 23-12-2008 14:30 | |
