| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Как отформатировать диск 4 ТБ в ext3? inode должен быть 128 |
Старожил Сообщения: 185 |
Здравствутйе,
сталкнулся с такой проблемой. Хотел оформатировать свой диск 4 тб в ext3, для использования в Win7 с помощью программы ext2IFS Сделал диск GPT. А чтобы ext2IFS могла работать с диском нужно чтобы inode был =128 В Gparted я такой опции не знаю. Поэтому за загрузился в Slax и там mkfs.ext3 -I 128 /dev/sdb1 и вперед. Она вроде всё создала как надо, но пишет Warning: could not read block 0 : Attempt to read block ... resulted in short read while creating root dir но потом всё таки: writing inode tables : done проблема в том что эта созданная fs не монтируется в чём может быть дело? Спасибо |
Отправлено: 10:57, 01-03-2014 |
Забанен Сообщения: 5828
1. Назовите модель HDD, это будет не лишне.
2. Предоставьте СМАРТ и результаты сканирования поверхности. 3. Укажите, работает ли проблемный винт под Win7 хотя бы в NTFS. Цитата:
Отправлено: 11:59, 01-03-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск WD RED 40EFRX
Диск совершенно новый. Я его ещё не использовал, никак не могу настроить Под NTFS работает без проблем Когда создаю GPT и ext3 с помощью Gparted (Hirens' boot CD) то он монтируется без проблем в Линукс, но Gparted не позволяет задать inode 128, поэтому я и решил создать GPT с помощью Gparted, а отформатировать mkfs.ext3. Потом я решил GPT сделать с помощью parted в Slax (не Gparted с Hirens CD). Не делает. Во-перых он не узнает GDP label сделанный Gparted, а во-вторых пишет см вложение Вот такая ситуация |
Последний раз редактировалось serge8, 29-05-2019 в 05:19. Отправлено: 13:52, 01-03-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата serge8:
.- загрузите с сайта автора ext2 IFS программу диагностики монтирования mountdiag.exe, запустите её, лог приведите в сообщении. |
------- Отправлено: 14:05, 01-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил проблему Спасибо !
Slax не правильно форматировал. В Hirens CD есть Mini Linux. Я в нём оформатировал в ext3 без проблем. В Win7 32bit driver ext2IFS всё сразу увидел автоматически подмонтировал (читал где то что с этим проблемы в Win7) Но возникла другая проблема: я туда ничего не могу записать. Говорит "Вам необходимо разрешение на выполнение это операции" А когда хочу дать диску метку, говорит "для выполнения этой операции у вас недостаточно полномочий" Что ещё за... ? Я же админ, какие полномочия? Здесь я даже не знаю как быть, я в Win7 чел новый. Да и ещё такой вопрос. В свойствах показано что свободно 3,42 ТБ а занято 215 ГБ. На диске ничегр нет. Что-то круто сразу 215 откусить. Это почему так? А когда я форматировал в NTFS там занято было что-то около 70 Гб. Это нормально? Спасибо |
Отправлено: 15:52, 01-03-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6211
Включаем полные права на доступ в ОС Windows 7 |
Отправлено: 16:29, 01-03-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет.
Сделал. Команда выполнена успешно. Но всё тоже самое (Мне кажется что здесь может быть дело в ext2IFS. Дело в том что другой диск 2 тб с ext3, который давно работает без проблем, с ним тоже самое - монтируется и читается. но нельзя записать. А когда оформатировал 4ТБ в ntfs - всё без проблем, сразу. Может быть как то ext2IFS блокирует диск на запись? Спасибо |
Последний раз редактировалось serge8, 01-03-2014 в 17:44. Отправлено: 17:05, 01-03-2014 | #7 |
Отправлено: 18:27, 01-03-2014 | #8 |
| [решено] Как должен стоять жёсткий диск по отношению к видеокарте | vitbomba | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 04-08-2012 16:54 | |
| Как полностью отформатировать диск С? | aoi-jap | Хочу все знать | 17 | 30-04-2010 21:30 | |
| Как отформатировать жеский диск? | INFARKT MIOKARDA | Хочу все знать | 9 | 09-01-2008 22:40 | |
| Как отформатировать диск С на VISTA | spart1970 | Microsoft Windows Vista | 1 | 05-11-2007 20:25 | |
| Как отформатировать диск? | Nick night | Хочу все знать | 14 | 19-05-2004 18:28 | |
