| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Cobian Backup 11: ошибка создания теневой копии |
Пользователь Сообщения: 86 |
Всем привет! Такая проблема: есть сервер на Windows Server 2008 R2 Enterprise, на нем работает Hyper-V с виртуалками, также стоит Cobian Backup 11 который бэкапит папку с файлами с общим доступом, никак не относящуюся к виртуальным машинам. Тем не менее при резервном копировании Cobian Backup выводит ошибку: "Ошибка создания теневой копии: The creation of a shadow copy is already in progress". Резервное копирование завершается, но с ошибками, не все файлы копируются. Может ли влиять Hyper-V на работу Cobian Backup, каким-либо образом используя теневое копирование? На других серверах, без Hyper-V, такой проблемы нет.
Отправлено: 12:28, 05-03-2014 |
Старожил Сообщения: 346
Профиль | Отправить PM | Цитировать нетфреймворк поставь
Отправлено: 11:27, 06-03-2014 | #2 |
Отправлено: 11:47, 06-03-2014 | #3 |
Пользователь Сообщения: 146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте снять галочку "Использовать теневое копирование" в свойствах задачи
------- Отправлено: 12:35, 06-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cortes_:
Если будет отключено использование теневого копирования в Cobian Backup 11, то как тогда сделать бэкапы .vhd работающих виртуалок? Меня еще смущает вот это: *** Копирование завершено. Ошибок: 0, обработано файлов: 46161, скопировано файлов: 44505, общий размер: 3,75 GB *** Количество скопированных файлов меньше, чем обработанных. |
Последний раз редактировалось Artesmann, 06-03-2014 в 15:05. Отправлено: 13:02, 06-03-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Artesmann:
Цитата Artesmann:
Галка "Использовать теневое копирование" в Cobian по сути дает программе возможность бэкапить файлы/папки,которые открыты/используются |
------- Отправлено: 15:33, 06-03-2014 | #6 |
1. В первом задании запланировано выполняется бэкап обычной папки с файлами, к которой открыт общий доступ по сети. Если стоит галочка "Использовать теневое копирование", то появляется "Ошибка создания теневой копии...", но тем не менее копирование выполняется и количество обработанных файлов больше, чем скопированных. Если снять галочку "Использовать теневое копирование", то копирование выполняется без ошибок, однако, все равно есть расхождение в количестве обработанных и скопированных файлах. 2. Во втором задании бэкап работающих виртуалок стоит в ручном режиме. При запуске задания появляется такая же ошибка: "Ошибка создания теневой копии..." + "Невозможно открыть файл" и копирование завершается. Пробовал устанавливать Cobian Backup как приложение и как службу. Результаты такие же. |
Отправлено: 16:14, 06-03-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать была такая проблема на сервер 2008р2. делал следующее: удалял полностью кабана, обновлял винду и нетфреймворк, ставил как службу обратно,локально.есть нюанс, надо убирать галку "автоматически запускать интерфейс". после этого все гуд становилось. службы кабана нормально работают?
Отправлено: 08:31, 07-03-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата santey007:
Но обновления для фрэймворка еще не устанавливались. Попробую воспользоваться вашим советом. |
Отправлено: 09:11, 07-03-2014 | #9 |
Отправлено: 10:43, 11-03-2014 | #10 |
| Восстановление - Cobian Reflector/Backup | DJ Mogarych | Программное обеспечение Windows | 276 | 24-05-2025 22:07 | |
| Восстановление данных из файла теневой копии. | AlexStud | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 27-04-2013 16:20 | |
| EventID - Код: 0 Источник: Cobian Backup Boletus VSC Service | Almest | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 29-08-2012 15:15 | |
| Система - [addon] Cobian Backup | Putin-mode | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 0 | 20-07-2010 00:27 | |
| Cobian Backup 10.0.0.227 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 04-02-2010 15:30 | |
