| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Загрузка системы |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук Lenovo V580, на нем стоит Windows 7 Максимальная 64-бит, активатор системы **** В один прекрасный день включил ноутбук, но система не загрузилась. До этого никакие обновления/программы не устанавливались, манипуляции с системой не проводились, компьютер был выключен нормально. Уже точно не помню что делал(произошло 2 недели назад), с бубном танцевал долго и нудно но проблему частично решил следующим образом: Загрузился с под WinPe,в директории c:\Windows\System32\drivers\ удалил oem-drv64.sys после рестарта система таки запустилась, но на следующую перезагрузку проявились все те же симптомы. Затем обнаружил что со вставленным установочным диском с виндой, последняя загружается каждый раз без проблем. Начал грешить на загрузчик. Диск с которого винду ставил отказывается ее восстанавливать,с помощью другого диска(но той же ос и разрядности) заходит в восстановление находит ошибку запуска, но исправления внести не может, выдает ошибку. Пытался что-то сделать через консоль восстановления, с помощью bootrec.exe, при команде ScanOs не всегда(приходиться перезагружаться) находит на винте систему, когда находит с помощью команды RebuildBcd при попытке добавить изменения выдает "Не удается найти запрошенное системное устройство". Винт проверил,исправен. Пытался также следующим (вторым)способом: http://remontcompa.ru/201-bootmgr-is...windows-7.html Также выдает ошибку, "Отказано в доступе", "Скопировано файлов 0" Вчера с помощью проги EasyBcd вручную удалял записи загрузчика и затем восстанавливал с диска в автомат. режиме, исправило, изменения внесло но проблема осталась та же(без диска, ос не подымается) Уже не знаю что делать, помогите пожалуйста чайнику, систему желательно не убивать(есть некот. данные которые не смогу перенести) Диски: ![]() p.s. Установочный с виндой(WinPe так не делает) обзывает системный раздел D а зарезервированный как C (в своих похождениях это учитывал) Проверил BCD(из под системы) ![]() |
Отправлено: 14:00, 08-03-2014 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Штекер, сделайте файл bcdcfg.txt (Получение текстового файла, содержащего сведения о конфигурации загрузки) с опцией enum all
------- Отправлено: 02:44, 09-03-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал
Отправлено: 03:26, 09-03-2014 | #3 |
Можно, конечно, попробовать в командной строке с правами администратора выполнить: Но я практически уверен, что часть файлов не восстановится... |
------- Отправлено: 11:48, 09-03-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполнил:
sfc /scannow По завершении выдал что: Все поврежденные файлы восстановлены, необходимо произвести перезагрузку системы. Выключил компьютер, во время выключение написал подготовка к обновлению Windows(обновлений не качал) Система поднялась без диска. Однако, на второй раз все симптомы проявились вновь. |
Отправлено: 21:14, 09-03-2014 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Откат к фабричному образу, а с г-сборкой - к ее автору.
------- Отправлено: 09:48, 10-03-2014 | #6 |
| [решено] загрузка системы | volin | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 16-04-2013 02:20 | |
| Загрузка - долгая загрузка системы | bombek77 | Microsoft Windows Vista | 5 | 18-06-2011 13:33 | |
| Загрузка - Загрузка системы | viox | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 12-05-2008 00:35 | |
| Загрузка системы | Simple | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 09-12-2003 15:14 | |
