| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не включается ноутбук |
Новый участник Сообщения: 9 |
Доброго времени суток
До недавнего времени ноутбук работал исправно. Во время работы он упал на пол (с небольшой высоты), основной удар пришелся на заднюю часть, после чего когда мы его подняли он был в зависшем состоянии, кнопка включения горела,но горела более тускло, чем раньше. Не включить, не выключить его было нельзя, пришлось отключить батарею. В последствии он не хотел включатся вообще, если подключить аккумулятор, то слышно жужжание. Такое же жужжание появляется, если подключить аккумулятор к ноутбуку без батареи. Подскажите что это может быть? Кто с таким сталкивался? Ноутбук: MSI VR330X Батарея: BTY-M42 |
Отправлено: 13:56, 10-03-2014 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата mr.sergeimail:
Отправлено: 14:13, 10-03-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mr.sergeimail:
Отправлено: 15:08, 10-03-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leha Ares:
Цитата diagnoz_:
А сам жесткий диск исправен и работает нормально, подключал к другому компу |
Отправлено: 14:09, 12-03-2014 | #4 |
mr.sergeimail, вы от нас что хотите?
Отправлено: 14:27, 12-03-2014 | #5 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
У меня ноут Asus N61Da. Основная проблема - не включается. Кому лень читать историю, внизу все расписано по пунктам. Позавчера перед сном включил сериал на ноуте. Заснул. Утром проснулся, выключил его и побежал на работу. Вечером пришел, включил, не запускается. Кулер работал не на полную - разгонялся и затухал. Думал что нужно почистить. Разобрал, почистил. Снова не включается, но кулер перестал крутиться, запускался с толчка. Решил разобрать кулер и смазать. Но вот я не мог подумать, что там кулер работает за счет магнитного поля и смазывать его не нужно. Собрал кулер обратно и он начал очень туго ходить. Пробовал включать с батареей, с зарядкой и батареей и просто с зарядкой без батареи - синдром один и тот же. + Включаю зарядку, нажал павер, индикация идет. Зажимаю кнопку павер, ноут вырубается. НО!!! Если зарядку подключить к ноуту не до упора, а на 80% +-, то при выключении ноута с помощью павера, он снова "запускается" автоматически. Вопросов несколько: 1) В чем проблема с ноутом? Можно ли пошаманить самому или только в сервис? 1а) Если сервис, то что может быть? Чего ожидать и в чем проблема не может быть в принципе? Не охота чтобы они мне приписали еще несколько не существующих проблем. 2) Я запорол куллер? Или можно его как-то "намагнитить" (извините за проявление синдрома блондинок) или чем-то смазать? Стоит он 25$ новый. Список проблем: 1) Нажимаю на Power -> индикация есть (светодиод работает вокруг кнопки питания) -> Caps Lock горит -> CD-rom запускается (работает) -> кулер работает тихо и медленно (признаки не хватки питания ИМХО), волнами (разгоняется и затухает) -> черный экран, но по ощущениям, ноут просто не грузиться. Тобишь я думаю, что это не видюха и не матрица. ХЗ. 2) После того как разобрал кулер, он начал очень туго ходить и не запускается даже с толчка. Кароч беда. Помогайте. |
Последний раз редактировалось disarm, 09-09-2014 в 11:10. Отправлено: 10:48, 09-09-2014 | #6 |
Цитата disarm:
Цитата disarm:
Цитата disarm:
Отправлено: 11:13, 09-09-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата LehaMechanic:
Скорее всего да, но это не связано с основной проблемой. Система должна стартовать и работать хоть пару минут в любом случае. Разве что кулер сломался ещё ночью и всё критически перегрелось. Но это маловероятно, должна же была сработать защита и выключить ноутбук автоматически. Вы можете снова его разобрать и удалить смазку? » Он не перегрелся точно, ибо я его сутра выключал. Он был полностью в рабочем состоянии. Когда я снял куллер с магнита (котушки), смазки практически не было. Я с дуру залил каплю машинного масла (за пару рублей в маленькой баночке), но стало только хуже. Потом вытер его. Но кулер стал очень жестко ходить. Перечитал уже форумов, предлагают обезжирить спиртом (водка подойдет? ). + рекомендуют смазать - литол 24, циатим, ТАД-17 или графитом.Я понимаю, что проблема не в кулере, но хотелось бы его спасти. На ремонт пойдет 80 у.е. +- и еще давать за кулер 25 не оч охота. Цитата [B:
Цитата [B:
![]() Вот так выглядит если снять основную панель. http://www.ixbt.com/portopc/asus/n61...woc-2-1620.jpg П.С. Еще вычитал в инете, что может быть южный или северный мост. Но блин, не пойму. Он же не падал, не перегревался, просто раз и все . |
Последний раз редактировалось disarm, 09-09-2014 в 12:18. Отправлено: 12:10, 09-09-2014 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1027
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата disarm:
Цитата disarm:
Отправлено: 12:52, 09-09-2014 | #9 |
Цитата SergAS70:
Отправлено: 13:01, 09-09-2014 | #10 |
| Не включается ноутбук. | ...nya...Ametist | Ноутбуки | 1 | 29-12-2013 22:09 | |
| Не включается ноутбук | igora888 | Ноутбуки | 2 | 18-12-2013 19:03 | |
| ноутбук не включается | Dimych_74 | Ноутбуки | 3 | 14-12-2012 16:48 | |
| Загрузка - не включается ноутбук | ShadowD | Microsoft Windows 7 | 4 | 01-11-2012 10:23 | |
| Не включается ноутбук | Barss_s | Ноутбуки | 3 | 07-05-2011 14:58 | |
