| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - [решено] Замена системной платы на ПК с WinXP |
Старожил Сообщения: 210 |
Приветствую всех участников форума!
Ситуация такова. Есть компьютер (настольный), собранный на базе платы MSI MS-7267 (чип i945GC), с установленной WinXP,Pro+SP3. На плате вздулись конденсаторы, и её отправили в ремонт. До окончания ремонта взамен поставили плату Intel DG41CN (чип G41). ОС загрузилась, нужные драйверы были доустановлены, пользователь благополучно работал дальше. Теперь прежнюю плату отремонтировали и её необходимо вернуть в исходный компьютер. Попытка просто "подсунуть" её операционной системе не увенчалась успехом: в некоторый момент загрузки ОС (в обычном режиме) изображение с экрана исчезает и (судя по индикации) процесс загрузки "зависает". Загрузка в безопасном режиме проходит нормально. Прошу поделиться личным опытом или ссылками на подходящие материалы, которые помогли бы заставить ОС "вспомнить" о прежней плате. |
Отправлено: 14:17, 12-03-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DmitriiV, в безопасном режиме удалите в Диспетчере устройств контроллеры накопителей и перегрузитесь.
А можно, используя Восстановление системы, откатиться на день, когда стояла старая плата. |
------- Отправлено: 14:27, 12-03-2014 | #2 |
Забанен Сообщения: 647
Цитата DmitriiV:
Отправлено: 15:37, 12-03-2014 | #3 |
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 09:05, 13-03-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DmitriiV:
И да, вы уверены что материнку "отремонтировали" как надо? |
------- Отправлено: 11:01, 13-03-2014 | #5 |
DmitriiV
Удалите из-под Live все драйвера кроме ide\achi. Делов всего на пять минут с перекуром. Если с железом всё в порядке, то проблема только в старых драйверах. Прочтите Часть 2 по ссылке http://gromr1.blogspot.com/2012/02/w...dows.html#more |
Отправлено: 11:11, 13-03-2014 | #6 |
При нормальном ремонте никаких проблем не возникло бы. |
------- Отправлено: 14:22, 13-03-2014 | #7 |
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 16:28, 13-03-2014 | #8 |
Цитата yurfed:
Цитата usbdrive:
Однако при попытке выбрать ОС, установленную на физическом диске получал сообщение: "No Windows Installation found". Причём результат был одинаковым на разных компьютерах и в разных режимах загрузки (нормальном, безопасном, с LiveCD). |
Последний раз редактировалось DmitriiV, 14-03-2014 в 13:10. Отправлено: 13:05, 14-03-2014 | #9 |
Цитата DmitriiV:
Уточню, работать со скриптом osdtool нужно только из-под Live или другой виндовс. Если не получилось на одном лайве, пробуйте другой. Этот скрипт пробуйте _http://gfile.ru/a820b |
Отправлено: 01:29, 15-03-2014 | #10 |
| [решено] Замена системной платы | kyzja04 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 14-12-2011 15:33 | |
| Выбор системной платы | Smolenkov_BN | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 14-07-2011 16:43 | |
| [решено] Замена системной платы и процессора, не включается. | Darius51 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 19-09-2009 00:12 | |
| Замена видеокарты и системной платы не повысило производительность | brother_bear | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 27-07-2009 08:58 | |
| Выбор системной платы на s939 | Noel | Материнские платы и память | 12 | 25-07-2006 23:01 | |
