| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Nic Teaming |
Пользователь Сообщения: 75 |
Два сервера подключены напрямую друг к другу двумя сетевыми картами (без свича). Могу я между ними настроить Teaming? Если да то с какими настройками? Настраивается для Hyper-V кластера.
Отправлено: 17:19, 13-03-2014 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать Задумался, спасибо за вопрос ) Попробую завтра прогнать на тестах. Но не обещаю.
------- Отправлено: 13:33, 22-03-2014 | #11 |
Пользователь Сообщения: 146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baggurd:
, его алгоритмы будет решать как балансировать трафик. При использовании SwitchIndependent будет равномерно распределяться только исходящий трафик |
------- Отправлено: 10:59, 23-03-2014 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут на самом деле не все так однозначно. Потому что весь трафик будет одновременно и исходящим и входящим, в зависимости от того с точки зрения какого сервера смотреть. Как же все таки балансировка будет происходить?
Отправлено: 11:56, 24-03-2014 | #13 |
Старожил Сообщения: 498
Профиль | Отправить PM | Цитировать В Вашем случае Static Teaming -> HyperV Port.
Я бы установил уже Windows Server 2012 R2 - там появился новый тип балансировки порта NicTeaming - Dynamic. Данный вид балансировки позволяет использовать порты одновременно: например у Вас 2 порта по 1Gb/s => скорость соединения 2Gb/s. Так как у Вас нет резерва на уровне коммутаторов, то мои настройки выглядели бы следующим образом - Static Teaming -> Dynamic Load Balancing. Да и новые возможности уже появились. С удовольствием мигрировали с WS2012 на R2. |
------- Отправлено: 06:38, 09-04-2014 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про балансировку dynamic я уже догадался по моему она ставиться по умолчанию. Попробую перенастроить на static teaming. Будут ли сервера нормально друг друга видеть и понимать?
Отправлено: 20:27, 10-04-2014 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baggurd, если не трудно, отписывайтесь, пожалуйста. На домашнике не могу смоделировать - 1 серв физик, а на работе - работа занимает всё время. Тема очень интересует, потенциально.
------- Отправлено: 19:58, 11-04-2014 | #16 |
------- Отправлено: 07:00, 16-04-2014 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перенастроил на Static, пинги идут, Status up. Как проверить балансировку слабо представляю.
Отправлено: 12:54, 17-04-2014 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Baggurd, Посмотрите в статусе линка - какую показывает скорость. Должно показываться аггрегированное состояние - 2Gb. Если так, то берете и начинаете что-либо копировать (большого объема) и пускайте постоянные пинги -> Выдергиваете поочередно линки (провода - имитируем сгорание порта, перерубание кабеля и так далее) и смотрите, что будет происходить. Вот и вся проверка.
------- Отправлено: 08:20, 18-04-2014 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как посмотреть этот статус линка? у меня hyper-V core.
Отправлено: 02:24, 20-04-2014 | #20 |
| [решено] Teaming Genie (msi)? | white-fog9 | Материнские платы и память | 10 | 18-12-2013 10:30 | |
| 2008 R2 - Проблемы с настройкой VPN с 1 NIC | Kisurd | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 02-12-2013 20:15 | |
| [решено] NIC Teaming and trunk mode - LACP | vitabaks77 | Windows Server 2012/2012 R2 | 7 | 05-06-2013 15:39 | |
| 2008 R2 - [решено] Network Teaming на HP DL380G7 под Server Core | w0mbat | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 20-06-2012 22:07 | |
| настройка teaming | Guest | Сетевые технологии | 2 | 03-09-2004 15:24 | |
