Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - Как выключить компьютер если он не вошел в ad
Компьютер включен на экране приветствия - просит нажать ctrl alt del, необходима программа или скрипт чтобы висел в службах на выключение комьютера например в 11 ночи.когда весь персонал уходит дружно домой.
Уже перепробовал различные программы - не помогает...
Отправлено: 22:21, 16-03-2014
Компы входят в домен.
Отправлено: 22:22, 16-03-2014 | #2
Благодарности: 8088
Цитата SharkKZ:
Уже перепробовал различные программы - не помогает... »
Что конкретно пробовали. Как именно пробовали.
Отправлено: 22:36, 16-03-2014 | #3
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
Цитата SharkKZ:
если он не вошел в ad »
Цитата SharkKZ:
Компы входят в домен. »
так комп в домене или нет?
планировщик задач на контроллере домена, выполнить скрипт:
shutdown /m \\computername /f /s /t 00
вроде правильные ключи
Вежливый клиент всегда прав!
Отправлено: 22:46, 16-03-2014 | #4
shutdown /m \\computername /f /s /t 00 »
даже если сработает то как автоматизировать?
Отправлено: 23:00, 16-03-2014 | #5
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
Цитата SharkKZ:
даже если сработает то как автоматизировать? »
Цитата exo:
планировщик задач»
Отправлено: 23:01, 16-03-2014 | #6
Вроде бы нашел программу Switch Off 3.4.2,выполняет данные функции а именно выключает комп даже если пользователь не залогинен в систему...
Получилось - спасибо ,но на некторых компах пишет введено недопустимое имя компьютера бла бла бла (53)
Отправлено: 23:04, 16-03-2014 | #7
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
Цитата SharkKZ:
но на некторых компах пишет введено недопустимое имя компьютера бла бла бла (53) »
проверяйте имя. ещё попробуйте писать полное имя вроде computer.domain.local , где domain.local - полное имя домена.
так же можно попробовать вначале сбрасывать кеш днс ipconfig /flushdns
так же можно посмотрите групповые политики. и через них создать локальную задачу в планировщике задач. без ключа /m \\computername
Отправлено: 23:20, 16-03-2014 | #8
так же можно попробовать вначале сбрасывать кеш днс ipconfig /flushdns »
Получилось выключить его только после того как отключил брендмаэр - не подскажите как добавить исключение на домен ?)) а то я не силен в этих делах,понимаю что нужно добавить порт но какой...
Отправлено: 23:31, 16-03-2014 | #9
exo exo вне форума
Аватара для exo
Благодарности: 1442
Цитата SharkKZ:
а то я не силен в этих делах,понимаю что нужно добавить порт но какой... »
тогда так. устанавливаете ОС на виртуальную машину и тренируетесь на ней.
после, посмотрите в групповых политиках управление фаервола. разрешите на компьютере общий доступ к файлам. Обычно, он совмещён с правилом ICMPv4
Контроллер домена на какой ОС ?
Отправлено: 23:41, 16-03-2014 | #10
VBS/WSH/JS - Как добраться жо данных компа в AD, если он оффлайн? edward_rost Программирование и базы данных 3 13-04-2012 10:11
Разное - Каким образом выключить монитор, чтобы при выключении компьютера он не включался? Jeison Microsoft Windows 7 1 05-11-2011 09:50
Разное - когда я хочу выключить или перезагрузить компьютер, он зависает xXx34rus Microsoft Windows 2000/XP 15 08-02-2010 08:21
Прочее - Как прописать Ethernet если он слетел? strazh Сетевые технологии 7 13-12-2008 00:20
как удалить ключ реестра если он не хочет oIo_DeN_oIo Microsoft Windows 2000/XP 10 23-12-2006 02:25
