| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Удаление через msiexec... не получается. |
Старожил Сообщения: 470 |
Приветствую!
Ситуация такова. На компе под управлением Win 7 x86 стояла прога. И мне потребовалось ее удалить с компа, однако когда я двинулся стандартным путем через "программы и компоненты" мне установщик заявил, что, мол, чувак, у тебя больше нету оригинального msi файла установщика данного приложения. И просит найти его, а я понятия не имею где он лежал и куда делся. У меня есть дистрибутив проги и если я указываю путь к msi-файлу, то все удаляется корректно. Потом мне подсказали, что можно сделать удаление путем команды: msiexec /x прога.msi Проблема заключается в том, что если я запускаю батник с такой командой руками, то а) выходит запрос подтверждения удаления и б) даже если я жму "Да", то установщик все равно просит указать путь к данному msi файлу. Нужно удаление с автоподтверждением и чтобы установщик понимал, что я и так ему даю этот файл, который он просит. Как мне преодолеть две эти проблемы? |
Отправлено: 22:10, 26-03-2014 |
Alien Сообщения: 4262
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если открыть контекстное меню на MSI файле и выбрать "Удалить", то после подтверждения все равно просит указать путь к данному MSI файлу? Не типичное поведение.
Попробуйте повторно (поверх) установить этот MSI и потом снова повторить процедуру удаления. |
Отправлено: 03:18, 27-03-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Неадекват:
msiexec.exe /X{GUID} /q В MSI таблице этот код находится в Property/Property/ProductCode ps Иногда исходный код продукта может измениться, или после не корректного апдейта MSI пакета, или игнорироваться после не корректного удаления программы (или её части). Тогда могут возникнуть проблемы с штатным удалением. В этом случае может помочь утилита MSI Install Clean Up |
Последний раз редактировалось MKN, 27-03-2014 в 16:12. Отправлено: 15:59, 27-03-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MKN, а где найти эту таблицу MSI? Как узнать GUID приложения если я его не знаю?
Отправлено: 08:44, 30-03-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1255
Узнать GUID можно через Check Device:
Вот только он не поможет, удаление через аплет "программы и компоненты" как раз так "msiexec.exe /X{GUID}" и удаляет, но может в вашем случае не так. Команду которую использует аплет панели управления "программы и компоненты" можно посмотреть в ветке реестра, параметр UninstallString. |
Последний раз редактировалось Сrack, 30-03-2014 в 15:16. Отправлено: 15:10, 30-03-2014 | #5 |
Отправлено: 13:48, 31-03-2014 | #6 |
| Proxy/NAT - Не получается пробросить порт через службу Windows server 2003... | Ferum01 | Сетевые технологии | 3 | 06-09-2010 13:18 | |
| Route/Bridge - Не получается раздать интернет через Wi fi | Lait007 | Сетевые технологии | 4 | 03-08-2010 11:29 | |
| Не получается настроить установку через RIS | El Scorpio | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 13-10-2009 06:19 | |
| Router - Не получается настроить подключение к интернету через роутер. | ***DELT@*** | Сетевое оборудование | 2 | 20-04-2009 03:18 | |
| Не получается настроить Брандмауэр через ГП. | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 28-01-2008 23:53 | |
