| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Комп завис) |
Комп завис)
Новый участник Сообщения: 9 |
Привет всем. Собрал компьютер. Поставил win 8 pro x64 обновил все драйвера, и переодическии вылетал синий экран с ошибками и перезагружался...
Ошибки помоему были по типу (critical process died/ kernel data). Решил поставить win 7 pro x64 также обновил драва, но в win 7 нету ошибок, просто зависает комп, но мышка работает , зависат сек на 5-10, даже когда печатаю виснет, а когда отвисает, все что я писал резко появляется то есть работа идет, но что то не дает нормально работать компу , в чем может быть дело?( Блок питания: Carsair RM 750 МАМА: Gigabyte GA-Z87-D3HP, Z87, Socket 1150, DDR3, ATX ОЗУ:DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX Дисковод:VD±RW Samsung SH-224DB/BEBE, SATA, OEM, Видеокарта:4096МБ, Gigabyte GV-N760OC-4GD, GTX760, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 256-бит, Retail HDD: Жесткий диск 1Tb Western Digital WD10EZEX Caviar Blue, SATA III Процессор: Процессор Intel® Core™ i7-4770K OEM Модель — Core™ i7-4770K, Тип разъема — Socket 1150, Число ядер — 4 Кулер на проце: Кулер Cooler Master Hyper 412S/ Universal/ TDP 250W/ 22.5dBA/ RTL RR-H412-13FK-R1 SSD: kingston v300 Знаю тем дохера, но я все отуда сделал и самое главное все это железо новое |
Отправлено: 01:47, 29-03-2014 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Тимур_Иманов@vk:
------- Отправлено: 02:37, 29-03-2014 | #11 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать выставите "малый дамп памяти" и снимите галочку "выполнить автоматическую перезагрузку". после появления очередного BSOD дамп должен сформироваться.
Отправлено: 02:37, 29-03-2014 | #12 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Распаковал тоже самое, помоему он пишет что он может протестить 2гб, а если больше то надо платить
Отправлено: 02:42, 29-03-2014 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тимур_Иманов@vk, MemTest - прграмма работающая из под Dos. Делаете загрузочную флешку и вперед. http://www.memtest.org/#downiso
------- Отправлено: 02:47, 29-03-2014 | #14 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ок щас сделаю
Отправлено: 02:50, 29-03-2014 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну да не тестит еще и вроде как в dual-режиме тем более. еще как вариант тестируйте родными средствами диагностики памяти Windows.
Отправлено: 02:53, 29-03-2014 | #16 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать у меня тест не идет
я родными средствами через Администратирование сделал тест и он ошибок не выдал да и не должны быть ошибки, деталям 3 дня (я надеюсь ) |
Отправлено: 03:01, 29-03-2014 | #17 |
ждите тогда появление BSOD. и выполните рекомендации WSonic, по тесту ОЗУ под DOS. |
Отправлено: 03:05, 29-03-2014 | #18 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
из-за чего вообще комп может зависать на 5-10 секунд?( |
Отправлено: 03:06, 29-03-2014 | #19 |
------- Отправлено: 11:18, 29-03-2014 | #20 |
| странный глюк. полностью завис комп. | bugmenotagain | Металлолом | 1 | 13-02-2012 17:51 | |
| BSOD - Нужна помощь-завис комп | Tapac | Тест-форум | 2 | 19-12-2011 00:10 | |
| Комп завис при загрузке | Gromnix | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 23-08-2009 10:25 | |
| [решено] завис комп... | shaman04122 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 01-07-2008 20:14 | |
| [решено] Завис комп при создании нового раздела. | Indus.86 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 23-02-2008 10:03 | |
