| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Дефрагментация при загрузке |
Пользователь Сообщения: 62 |
Подскажите пожалуйста дефрагментатор, который позволит дефрагментировать системный диск при загрузке cd-привода нет к сожалению.
Есть дефрагментатор O&O - но может есть лучшее решение? Спасибо вам большое заранее! |
Отправлено: 13:17, 05-04-2014 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата d.sokolovsky:
Дефрагментаторов таких много, например еще Executive Software Diskeeper. А вообще при нынешних ОС и жестких дисках дефрагментаторы не особо актуальны. |
Отправлено: 14:28, 05-04-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать d.sokolovsky,
попробуйте в реестре в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction параметру Enable присвоить значение Y или же воспользоваться утилитой System File Defragmenter от sysinternals. она имеет параметр Defragment every boot (Дефрагментировать при каждой загрузке). но дефрагментироваться будут именно системный файлы при загрузке. |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 05-04-2014 в 14:45. Отправлено: 14:28, 05-04-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tamalex:
diagnoz_, подскажите, а вот как сделать чтобы весь раздел? tamalex, подскажите пожалуйста какой-то простой дефрагменатор с такой ф-цией, ато O&O многофункционален, а на деле нет опций по дефрагментации.. |
Отправлено: 14:50, 05-04-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 3945
Рекомендую для этого бесплатную утилиту Iobit SmartDefrag. Цитата tamalex:
Цитата diagnoz_:
Отправлено: 17:59, 05-04-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
Отправлено: 18:16, 05-04-2014 | #6 |
и если правильнее, то это не совсем та дефрагментация о которой идет речь. После загрузки системы происходит автоматическая дефрагментация при простое по прохождении 10-30 минут простоя после загрузки ОС, если не было выполнено каких-либо пользовательских действий. в HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction параметр Enable включает (Y) или отключает (N) эту оптимизацию выше . а проведена ли оптимизация или нет в HKLM\ SOFTWARE\Microsoft\ Dfrg\BootOptimizeFunction в параметр "OptimizeComplete" будет стоять Yes или No. |
Отправлено: 20:27, 05-04-2014 | #7 |
Отправлено: 11:49, 06-04-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy, IObit мне показался странным сразу после установки, так как интерфейс был довольно красочный, что непривычно для таких программ. Ну ладно. Дефрагментация моего диска заняла 1-2 минуты. Попробовал два раза, в настройках все правильно. Вот такие пироги.
Отправлено: 12:17, 06-04-2014 | #9 |
Вообще там несколько вариантов дефрагментации, в том числе и настраиваемый дефраг при загрузке. Цитата d.sokolovsky:
Все дефраггеры работают примерно так при boot defrag. |
Последний раз редактировалось Nerdy, 06-04-2014 в 13:20. Отправлено: 12:42, 06-04-2014 | #10 |
| Разное - Клавиатура при загрузке машины реагирует, а при старте системы - висит | HarrysFerrarievich | Microsoft Windows 7 | 35 | 21-10-2010 23:08 | |
| Разное - [решено] Дефрагментация при перезагрузке компа | majoras | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 11-01-2010 21:32 | |
| [решено] ПК виснет при установке либо при загрузке ОС | Kluni | Материнские платы и память | 15 | 11-09-2009 01:33 | |
| Дефрагментация диска (ощибка при анализе) | grob40 | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 03-04-2007 23:22 | |
| Проблема при завершении работы Widows Xp и при последующей загрузке | Timas | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 08-11-2006 13:43 | |
