| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Western Digital WD5000AAKX - ошибки при копировании |
Пользователь Сообщения: 108 |
Всем привет!
Имеется винчестер Western Digital WD5000AAKX-001CA0 (Firmware: 15.01H15). Держу на нем фильмы. С недавних пор начали возникать ошибки при копировании фильмов на другие носители. Проверка Чекдиск'ом выявила несколько десятков поврежденных секторов. Скопировал все фильмы на другой винт - в процессе копирования выдало 11 ошибок (т.е. 11 фильмов скопировать не удалось, один из них теперь показывает размер в 0 байт). При попытке зайти на винт он подвисает секунд на 5 (хоть стандартным проводником, хоть Тоталом). Хочу спросить совета - поможет ли в данном случае восстановление с помощью Виктории или MHDD, или лучше перепрошить винт? Долго искал прошивки на данную модель, на оф.сайте ничего не нашел, что было бы связано с прошивками. Нашел только прогу для диагностики WD Data Lifeguard Diagnostic, которая пишет, что все норм, но при любом тесте выдает ошибки после пары минут сканирования. Вот данные SMART от HDDScan - http://s020.radikal.ru/i706/1404/88/4c3fdaf3074b.jpg. Еще нашел сайт с прошивками для данного винта - http://files.hddguru.com/download/PC...ty/Tahoe%20LT/ Только не понял, это официальные или любительские прошивки. |
Отправлено: 22:48, 05-04-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Третий вариант - Может еще низкоуровневое форматирование попробовать?
Отправлено: 22:48, 05-04-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kmvivc:
Отправлено: 23:11, 05-04-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Отправлено: 23:21, 05-04-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 6211
Явно переназначенных секторов немного --- всего 13. А вот кандидатов не мало --- 580, если не более... Это бы тоже было не так страшно, но из-за перегрева до 56 градусов, если он был длительным, могли деградировать головки. Выше 45 греть нельзя... t_худшая = 41 + ( 102- 87 ) = 56 Попробуйте прописать нули во ВСЕ секторы. Проще всего это сделать в Victoria 4.46b/4.47 for Windows. После записи нулей надо снова рапорт SMART посмотреть и показать, ну и рапорт SCAN тоже... ЗЫ А чекдиск показывает не сбойные секторы, а сбойные кластеры. Этот тест не для оценки физического состояния харда.... |
Отправлено: 00:36, 06-04-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
Отправлено: 00:45, 06-04-2014 | #6 |
Отправлено: 01:01, 06-04-2014 | #7 |
Отправлено: 12:13, 06-04-2014 | #8 |
PS Только учтитете, что из под XP потребуется Victoria 4.46b, а если выше, то модифицированнная Victoria 4.47 |
Отправлено: 12:35, 06-04-2014 | #9 |
Отправлено: 12:38, 06-04-2014 | #10 |
| HDD - Western Digital один переназначенный сектор | Reshacker | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 08-06-2012 20:44 | |
| HDD - Ошибки в работе Western Digital | zloy_XaKER | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 20-02-2012 09:06 | |
| HDD - Проблема с HDD Western Digital | VelikoRoss | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 32 | 25-11-2010 22:50 | |
| HDD - HDD от Western Digital | matamba | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 21-03-2009 19:26 | |
| western digital | melnik | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 05-08-2003 12:48 | |
