Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - Доступ к удалённому рабочему столу
Аватара для batyaPS
Благодарности: 61
Доброго дня.
Имеем корпоративный образ системы для разливки на windows XP pro
Потребовалось на нём открыть доступ к RDP, но не вышло.
Пишет Ваш сеанс с удалённым рабочим столом окончен, возможные причины этого:
Администратор завершил сеанс
Произошла ошибка при установке подключения
Возникла сетевая проблема
Помогите пошагово найти проблему и решить её.
Отправлено: 11:12, 16-04-2014
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
batyaPS, смотрите настройки брандмауэра/файрволла/антивируса.
В логах что?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 11:59, 16-04-2014 | #2
Аватара для batyaPS
Благодарности: 61
в логах как на клиенте так и сервере чисто
служба брандмауэра отключена, фаервола или антивируса не стоит
есть список служб от которых зависит RDP ?
Отправлено: 12:05, 16-04-2014 | #3
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
batyaPS, Using Telnet to Test Port 3389 Functionality
Службы терминалов (TermService).
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 14:09, 16-04-2014 | #4
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
batyaPS, ваш образ - нормальный дистрибутив или говносборка какая-то?
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 10:24, 17-04-2014 | #5
Аватара для batyaPS
Благодарности: 61
в логах появилась такая ошибка
Тип события: Ошибка
Источник события: TermDD
Категория события: Отсутствует
Код события: 50
Дата: 17.04.2014
Время: 10:04
Пользователь: Н/Д
Компьютер: *******
Описание:
Компонент X.224 RDP-протокола обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этого клиента
Данные:
0000: 00 00 05 00 02 00 54 00 ......T.
0008: 00 00 00 00 32 00 0a c0 ....2..A
0010: 00 00 00 00 32 00 0a c0 ....2..A
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 0b 00 00 00 0a .....
Angry Demon, образ изначально был нормальным, в процессе допилен уже мной,
не чего не вырезано, даже справка работает
твики и прочее применялось.
хотелось бы всё таки поднять данный функционал в строй.
Последний раз редактировалось batyaPS, 17-04-2014 в 10:59.
Отправлено: 10:25, 17-04-2014 | #6
Аватара для diagnoz_
Благодарности: 800
batyaPS,
порт 3389 не закрыт? проверьте его доступность. какой SP стоит, SP2 или SP3?
Отправлено: 11:08, 17-04-2014 | #7
Аватара для batyaPS
Благодарности: 61
порт закрыт, пост нечаенно удалил.
стоит sp3 c обновлениями по сегодняшний день.
Отправлено: 11:12, 17-04-2014 | #8
Благодарности: 800
зайдите в редактор реестра. перейдите по ветке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters нажмите пр. кнопкой по подразделу Parameters - экспортировать - выберите место для экспорта, например логический диск D:\ - сохранить. после станьте на подраздел Parameters и справа удалите параметры
Certificate
X509 Certificate
X509 Certificate ID
После перегрузитесь. проверьте соединение.
Отправлено: 11:23, 17-04-2014 | #9
Аватара для batyaPS
Благодарности: 61
был только параметр Certificate , удалил
ребутнул, ошибки больше нет, но так же и соединения нет
надо понять почему порт не закрыт
Отправлено: 11:28, 17-04-2014 | #10
Службы - Нет меню подключения к удалённому рабочему столу. silalex Microsoft Windows 8 и 8.1 11 30-12-2013 09:57
Интерфейс - не работают кнопки подключения к удалённому рабочему столу roverwolk Microsoft Windows 7 1 12-07-2013 07:37
Система - [addon] Подключение к удалённому рабочему столу (MS RDP клиент) EgOrus Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 66 02-03-2010 08:47
Разное - Ложное срабатывание клавиши Win при подключении к удалённому рабочему столу. SANIOK_AV Microsoft Windows 2000/XP 2 02-06-2009 15:58
проблема с подключением к удалённому рабочему столу U-gin Microsoft Windows NT/2000/2003 6 12-08-2008 13:00
