| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Периодически пропадают все перенаправленные устройства |
Старожил Сообщения: 420 |
Всем добрый день! Периодически пропадают все перенаправленные устройства (принтеры, фискальные регистраторы) Помогает только перезагрузка сервера, потом какое-то время работает, потом опять сбой, из под 1С виден только 1 принтер, сетевой, LaserJet 600. Драйвера на него обновляли. А вот сейчас после последнего краха, в журнале "Приложение" появилось вот такое:
Имя сбойного приложения: explorer.exe, версия: 6.1.7601.17514, отметка времени: 0x4ce7a144 Имя сбойного модуля: SHELL32.dll, версия: 6.1.7601.18222, отметка времени 0x51f1ddfa Код исключения: 0xc000041d Смещение ошибки: 0x00000000002d682e Идентификатор сбойного процесса: 0x1e00 Время запуска сбойного приложения: 0x01cf6457ba2c62b9 Путь сбойного приложения: C:\Windows\explorer.exe Путь сбойного модуля: C:\Windows\system32\SHELL32.dll Код отчета: 42ee755e-d04b-11e3-a7e5-782bcb70d8fa Если ли решение у данной проблемы, кто сталкивался - откликнитесь. Заранее спаибо |
Отправлено: 14:22, 30-04-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leaves:
Сделайте стандартную проверку диска (файловой системы). |
Отправлено: 15:01, 30-04-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, попробуем. Стоит RAID 10 сколько примерно займет проверка?
------- Отправлено: 15:31, 30-04-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leaves, зависит от объема и скорости. 2Тб RAID 5 SATA 3 около 2х суток, винты обычные 7200к, у вас будет поменьше примерно вдвое. При сопоставимом объёме. Интерфейс (если SAS\SATA) особо роли не играет. Экстраполируйте.
PS Всё хочу восстановление Storage Spaces опробовать, но на домашнике как назло ни одного сбоя на обычных винтах за 2,5 года ( И не знаю как засбоить специально =/ Выкл при записи не помогает. На работу поэтому и не тащу - не дай бог надо будет восстановить и... ппц? Если есть у кого ссылки на подобное - поделитесь плиз. Встроенные дешевые аппаратные рейд-контроллеры(LSI/Intel) после SS я на младших моделях серверов воспринимать не стал вообще как рейд-контроллеры. Как-то так. |
------- Последний раз редактировалось winbond, 30-04-2014 в 23:24. Отправлено: 22:54, 30-04-2014 | #4 |
------- Отправлено: 08:46, 04-05-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leaves, Просмотр событий -> Журналы Windows -> Приложение -> источники Chkdsk или Wininit.
Отправлено: 08:58, 04-05-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После проверки начали вылезать вот такие ошибки:
Произошла внутренняя ошибка связи. Перенаправление печати для одиночного сеанса пользователя более не будет работать. Проверьте состояние перенаправителя устройств удаленных рабочих столов в папке "Система" диспетчера устройств. _____________________________________________________________________ Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании ответа транзакции от службы "hidserv". ________________________________________________________________________ Сбой при запуске службы "Служба перечислителя переносных устройств" из-за ошибки Служба не ответила на запрос своевременно. ________________________________________________________________________ Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании ответа транзакции от службы "WPDBusEnum". P.S. Перенаправляемые устройства так и отваливаются... P.S. Проверка прошла, вот лог проверки Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)... Cleaning up instance tags for file 0x7d9f. 556032 file records processed. File verification completed. 4266 large file records processed. 0 bad file records processed. 0 EA records processed. 1528 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)... 742076 index entries processed. Index verification completed. 0 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)... 556032 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 12562 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 12562 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 12562 unused security descriptors. CHKDSK is compacting the security descriptor stream 93023 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 537712512 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)... 556016 files processed. File data verification completed. CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)... 121749362 free clusters processed. Free space verification is complete. Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system. 1168865279 KB total disk space. 680430604 KB in 458371 files. 249740 KB in 93026 indexes. 0 KB in bad sectors. 1187483 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 486997452 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 292216319 total allocation units on disk. 121749363 allocation units available on disk. Internal Info: 00 7c 08 00 ed 69 08 00 b8 f2 0d 00 00 00 00 00 .|...i.......... b8 b9 00 00 f8 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts. |
------- Отправлено: 11:36, 04-05-2014 | #7 |
Нашел тему с падением службы диспетчера печати, вы там выкладывали инструкцию на программку Procdump, запустил ее у себя, посыпались какие-то уведомления, нажал Ctrl + С. После закрытия командной строки осталась только сама программка, нет никакого дампа, как сохранить дамп? |
------- Отправлено: 14:34, 04-05-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leaves, у вас проблема не в "Диспетчере печати", а:
[решено] Ошибка: Прекращена работа программы "Проводник" (Windows Explorer) |
Отправлено: 16:33, 04-05-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Почитал тему, в ночь на празднике запустим sfc /scannow. Теперь что касается остальных пунктов:
1: ShellExView Посмотрел, ничего под звездочкаки НЕ от Микрософт - нет. 2: - 3: На ночь в праздники 4: На ночь сегодня 5: Вот по пятому пункту у меня вопрос, скачал ProcDump х64, запустил, прикрепляю скрин. Но на диске С:\ в папке ProcDump лог не появляется, или он появится только после сбоя? |
Последний раз редактировалось Leaves, 05-05-2017 в 14:23. Отправлено: 10:40, 05-05-2014 | #10 |
| Драйвер - [решено] После перезагрузки, пропадают все USB | S.T.R.E.L.O.K. | Microsoft Windows 7 | 1 | 12-06-2010 16:34 | |
| Интерфейс - Пропадают периодически фотографии или другие детали интерфейса | gadyukin | Microsoft Windows 7 | 1 | 12-05-2010 13:34 | |
| Службы - [решено] Периодически пропадают компьютеры в сети | Igor_Beruk | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 17-11-2009 16:38 | |
| Разное - Периодически пропадают данные с HDD и с документов | aka_smile | Прочее железо | 3 | 26-10-2009 12:39 | |
| Странности с системой (виснет, пропадают устройства ввода) | avmir | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 27-07-2009 03:42 | |
