| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо в Linux » WiFi-модуль для ноута |
Пользователь Сообщения: 73 |
Всем привет.
У меня есть ноут Dell Latitude E6330, а в нем wi-fi от broadcom на чипе bcm4313. У меня так и не получилось нормально завести wi-fi в ubuntu, поэтому хочу попробовать поменять wi-fi модуль. Какой бы вы посоветовали? |
Отправлено: 10:58, 08-05-2014 |
Забанен Сообщения: 6158
У меня Intel Centrino Wireless-N 2230 без проблем работает. Раньше был какой-то Atheros, модель не помню, тоже завёлся без разговоров со встроенным драйвером ath9k.
Но есть одно но — производители завели моду блеклистить "не родные" адаптеры, отучить от этого биос куда геморнее (если вообще возможно), чем прикрутить броадкомовский блоб к ядру. |
Отправлено: 13:28, 08-05-2014 | #2 |
Отправлено: 15:04, 08-05-2014 | #3 |
Ну вот пример. Только не рекомендую этим заниматься без 100% уверенности, что знаешь что делаешь, очень легко можно окирпичить лаптоп. Ну и можете сказать гарантии адьё в любом случае. BCM4313 хоть и геморная, но завести таки можно, лучше копайте в этом направлении.
UPD Погуглил, говорят, Dell не практикует блокировку не родных адаптеров, можно попробовать. В крайнем случае, железку можно вернуть в магазин. |
Последний раз редактировалось vadblm, 08-05-2014 в 16:18. Отправлено: 15:23, 08-05-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 756
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
У меня в наличии два адаптера, ar9285 и еще какой-то комбо с ar9485 на борту. Оба отваливаются через некоторое время, только перезагрузка ноутбука помогает (перезагрузка модуля ни к чему не приводит). В dmesg: Chip reset failed |
------- Последний раз редактировалось SharkyUA, 09-05-2014 в 01:03. Отправлено: 00:57, 09-05-2014 | #5 |
SharkyUA, включил старый лаптоп, там AR9485, не припомню, чтобы отваливалось.
Отправлено: 12:48, 09-05-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vadblm, а модуль с параметрами загружается ?
Еще просто выносят мозг постоянные хаотичные выключения, притом что в Windows все нормально, только с другими ОС такое. Грешу на nvidia optimus |
------- Отправлено: 00:55, 10-05-2014 | #7 |
SharkyUA, никаких дополнительных телодвижений не делал, я бы помнил, будь какие проблемы. Впрочем, я предпочитаю Ethernet и WiFi пользуюсь только там, где провод ну никак не подоткнуть. Ну и всегда пользуюсь самым свежим ядром и wpa_suppllicant
Последний раз редактировалось vadblm, 10-05-2014 в 09:50. Отправлено: 08:33, 10-05-2014 | #8 |
В общем я не так часто пользуюсь лаптопом, но иногда доставляет не мало проблем отключение wifi. |
------- Отправлено: 10:39, 10-05-2014 | #9 |
В логах/dmesg что-то высыпается при проблемах? Если да, то стоит погуглить.
Отправлено: 10:41, 10-05-2014 | #10 |
| [решено] Amilo LI1718 не включается wifi модуль (Atheros AR5007EG) (Win XP SP2) | Kuan79 | Ноутбуки | 10 | 07-02-2018 10:47 | |
| VPN - Проблемы с программой Connectify. Подключение ноута к wifi | DannyTheDogg | Сетевые технологии | 3 | 17-02-2013 10:37 | |
| Route/Bridge - [решено] Настройка шлюза для WIN7 для доступа ноута с Vista | GomyBoy | Сетевые технологии | 11 | 07-08-2011 19:40 | |
| Route/Bridge - [решено] Вырубается WiFi модуль у раутера | Anton1995 | Сетевые технологии | 7 | 20-12-2010 22:22 | |
| Полноценный модуль WiFi в карте памяти SDHC от Toshiba | boss911 | Новости железа | 1 | 26-06-2010 21:24 | |
