| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Redhat/Fedora - Centos 6.5 / Ubuntu 12.04 Настройка master-slave dns bind9 split mode |
Всем доброго времени суток!
Настраиваю bind9 в связке Master-Slave Все зоны работаю и правильно синхронизируется. Но дальше стоит задача настроить разные ответы под разные зоны. То есть Split dns Вычитал то что нужно использовать view секцию что бы достичь этого. Добавил секцию view на master и на slave. После чего ситуация следующая master Отдает разные ответы для разных сетей (так как и надо split работает) если я использую dig @master_ip examle.com axfr , но сама проблема в том что slave сервер не хочет создавать файлы зон у себя. До добавления секций view на обоих серверах все было нормально, после соответственно нет. Подскажите как решить данную проблему. Конфиги вот такие На CentOS выключен файер волл На Ubuntu apparmor тоже выключен и убран с автозагрузки. Во всех инклудах ничего особенного нету. Адреса серверов master 192.168.137.25 192.168.33.1 slave 192.168.137.27 192.168.33.2 CentOS 6.5 options {
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.137.25; 192.168.33.1; };
listen-on-v6 port 53 { ::1; };
directory "/var/named";
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
allow-query { any; };
recursion yes;
notify yes;
dnssec-enable yes;
dnssec-validation yes;
dnssec-lookaside auto;
/* Path to ISC DLV key */
bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
logging {
channel default_debug {
file "data/named.run";
severity dynamic;
view "internal" {
match-clients { 192.168.33.0/24; };
allow-transfer { 192.168.33.2; };
allow-update { 192.168.33.2; };
notify yes;
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
zone "example.com" IN {
type master;
file "intn/m.example.com";
allow-query { 192.168.33.2; };
notify yes;
view "external" {
match-clients { 192.168.137.0/24; };
notify yes;
allow-transfer { 192.168.137.27; };
allow-update { 192.168.137.27; };
zone "." IN {
type hint;
file "named.ca";
type master;
file "extn/m.example.com";
allow-query { 192.168.137.27; };
notify yes;
include "/etc/bind/named.conf.options";
view "internal" {
recursion yes;
allow-notify { 192.168.33.1; };
# transfer-source 192.168.33.1;
#include "/etc/bind/named.conf.local";
#include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
type slave;
file "/etc/bind/intn/s.example.com";
masters { 192.168.33.1; };
view "external" {
match-clients { any; };
recursion yes;
allow-notify { 192.168.137.25; };
# transfer-source 192.168.137.25;
type slave;
file "/etc/bind/extn/s.example.com";
masters { 192.168.137.25; };
------- Отправлено: 23:23, 18-05-2014 |
| Загрузка - Загрузка Windows XP + Ubuntu 12.04 | _SKIF_ | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 04-09-2012 12:33 | |
| Debian/Ubuntu - Ubuntu 12.04 и samba | Rezor666 | Общий по Linux | 11 | 29-08-2012 14:30 | |
| Debian/Ubuntu - Помогите настроить squid3 в Ubuntu 12.04 | Aleksandr S. | Общий по Linux | 4 | 21-05-2012 05:45 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Настройка сети, DHCP, DNS Ubuntu 12.04 | Silver23 | Общий по Linux | 1 | 01-05-2012 10:35 | |
| 7 нововведений Ubuntu 12.04 “Precise Pangolin” Beta 1 | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 04-03-2012 11:30 | |
