| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Новая материнка, синие экраны смерти. |
Здравствуйте, поставил новую мать Asus P5G41T-M LX3(по выпуску старая но сама новая), Процессор DualCore Intel Pentium E5200 (максимальная зафиксированная температура 83 градуса), видеокарта пока встроенная (но и на видеокарте Nvidia Geforce en8400gs вел себя аналогично), оперативная память Apacer DDR3 PC10600-2GB 1333Mhz одна планка (местами менял не помогло) расположение чипов двухстороннее, Блок питания FSP Qdion QD500 500вт два года. Операционка Microsoft Windows 7 Ultimate 32-разрядная версия 6.1.7600.16385 без сервиспаков. драйвера ставил так как новая, в комплекте.
Проблема вот в чем каждый раз выбивает разный код ошибки (примеры: http://data.photo.sibnet.ru/upload/i...0363985566.jpg) Оперативную память проверил мемтестом, но так как я не шарю, не понял он прошел или нет, PASS прошел до 100% после чего программа предложила выйти но проверка продолжалась, я не понял это пошло по новому кругу или я прервал проверку..Закрадываются подозрения что проблемы именно в ней. Процессор и видеокарта стояли на прошлой матери работали отлично.. Сейчас тестирую винчестеры но тут тоже уже 70% проверено и проблем пока нет.. Что это может быть помогите пожалуйста товарищи знатоки. |
Отправлено: 00:08, 25-06-2014 |
Пользователь Сообщения: 71
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все таки проверьте память так как надо, или попросите помочь того кто знает как и что делать. Еще можно у кого то одолжить память для проверки, чтобы быть уверенным - память глючит или что-то другое.
И кстати память PC3-10600 DDR3-1333 не является документированной для данного чипсета Официально поддерживаемые стандарты памяти -PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц) |
Отправлено: 00:14, 25-06-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прочел руководство по мемтесту(как всегда сначала делаем потом думаем), проверку, на удивление, сделал правильно все 9 циклов проверки прошли, ошибок не выявили.
Отправлено: 00:21, 25-06-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата untillive:
Отправлено: 00:29, 25-06-2014 | #4 |
Отправлено: 00:31, 25-06-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема в частоте. Чипсет ее типа не поддерживает. Надо попробовать с другой памятью 1066 или 800 МГц
Отправлено: 00:34, 25-06-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я просто на коробке видел, будто поддерживает, и вот http://www.asus.com/ua/Motherboards/P5G41TM_LX3/ может я где-то туплю объясните пожалуйста.
А все понял вычитал да вы правы не поддерживает, простите я просто частоту шины процессора попутал с оперативко благодарю за помощь. |
Отправлено: 00:37, 25-06-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там же написано:
Поддержка памяти DDR3 1333(O.C.)/1066 с возможностью работы в двухканальном режиме О. С означает overclocked (разогнанный) , т. е. материнская плата официально не поддерживает частоту памяти 1333 МГц, но работа на таких частотах теоретически возможна в разгоне, хотя не гарантируется. Цитата firstfire:
Отправлено: 00:41, 25-06-2014 | #8 |
Ветеран Сообщения: 713
Профиль | Отправить PM | Цитировать untillive, оперативная память автора, в данном случае, работает на частоте 800 МГц. 1333 МГц означает её максимальную родную частоту, но, когда нужно, её частота снижается и до 1066, и до 800 МГц.
firstfire, Вы не забыли про термопасту. У Вас высокая температура процессора. Обновите БИОС. Как было сказано выше, найдите другую память для проверки. Проверьте надёжность крепления разъёмов Data-шлейфов винчестеров. Перевтыкните их. Возможно, придётся переустановить Windows. |
------- Отправлено: 02:48, 25-06-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yonis78:
Отправлено: 12:36, 25-06-2014 | #10 |
| Синие экраны | razor2142 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 18-02-2014 21:04 | |
| Разные синие экраны смерти | gsom | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 24-05-2012 11:08 | |
| Синие экраны | MironVLa | Ноутбуки | 3 | 18-10-2011 10:52 | |
| Постоянное кидалово из всех игр,синие экраны смерти,непонятные ошибки | SuperDog | Видеокарты | 6 | 18-01-2010 16:27 | |
| BSOD - BSOD (синие экраны смерти), Перезагрузки .:[АРХИВ]:. | Ginger | Устранение критических ошибок Windows | 920 | 22-03-2007 22:47 | |
