| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Пропадает интернет и сеть после перезагрузки ПК |
Новый участник Сообщения: 5 |
Здравствуйте.
Ситуация такая: при первом запуске ПК или после простоя (более 10 минут) интернет соединение и сеть есть на протяжении всего сеанса. Стоит только перезагрузить ПК, отправить его в сонный режим или выключить на короткое время - интернет соединение и сеть пропадают (красный крестик) Подробнее: компьютер подключен через роутер кабелем. В роутер напрямую вставлен кабель провайдера. Так же роутер раздает вай-фай. Ноутбук вай-фай ловит и интернет и сеть у него есть всегда, то есть проблема НЕ со стороны роутера или провайдера. Пробовал напрямую подключать кабель провайдера в разъем ПК, без участия роутера - проблема сохраняется. Следовательно, проблема НЕ в кабеле провайдера. Пробовал перебивать виндовс (была 8.1 , поставил 7 maximum) - проблема сохраняется. Следовательно проблема НЕ в винде. Пробовал менять и крутить различные настройки, восстановление системы, диагностику - не помогает. Подозрение на то, что проблема совсем НЕ в ПО, а в железе. Пылесосил, проверял надежность крепления плат, все идеально - не помогает. Грешу на сетевую карту, которая по неизвестным мне причинам ни с того ни с сего стала выдавать такие вещи. До этого года 3 все было нормально и несколько дней назад просто перевел ПК в спящий режим, а когда вывел - обнаружил первый раз эту проблему. При этом, хочу заметить, виндовс 8 выполнял еженедельное встроенное в виндовс обслуживание. Обслуживание не было завершено до конца, когда я его отправил в сон. Возможно, обслуживание затронуло на каком-то внешнем уровне от виндовс работу сетевой карты? Или может оно тут совсем ни при чем. Сетевая карта встроенная. Интернет прошерстил на поиск подобной проблемы - не нашел ответа. Поэтому ищу помощь у вас. Благодарю! |
Отправлено: 12:58, 25-06-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел в интернете подобную ситуацию у парня, который нашел небольшой хак по устранению этой проблемы. Суть его такова:
Когда возникает проблема с отсутствием интернета и сети он просто через Диспетчер задач находит нужную службу - останавливает ее и снова запускает. Так проблема решается у него. К сожалению, он не уточнил какую именно службу он затрагивает. Может быть вы знаете? Я не уверен, что этот хак поможет и мне, но его я еще не пробовал по вышеописанной причине. |
Отправлено: 13:01, 25-06-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1027
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата x3m4ik:
bios поставьте по дефолту. Версия биус последняя стоит? Укажите что за материнка, да и весь конфиг желательно тоже. Сетевая карта встроена или отдельная стоит? |
Последний раз редактировалось SergAS70, 25-06-2014 в 14:37. Отправлено: 14:26, 25-06-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Характеристики:
Имя ОС Microsoft Windows 7 Максимальная Версия 6.1.7601 Service Pack 1 Сборка 7601 Тип x64-based PC Процессор Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz, 3100 МГц, ядер: 2, логических процессоров: 4 Версия BIOS American Megatrends Inc. 1002, 27.09.2011 Установленная оперативная память (RAM) 4,00 ГБ Всего виртуальной памяти 7,96 ГБ Сетевая карта встроенная Realtek PCIe GBE Family Controller Цитата:
Скажите, при сбросе настроек Биоса в дефолтные - виндовс сохранится и все данные на жестком или нужно будет переставлять? |
Отправлено: 15:00, 25-06-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать x3m4ik, как вариант разорится на 150р и купить новую сетевую карту
Цитата x3m4ik:
Отправлено: 16:10, 25-06-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
Отправлено: 16:13, 25-06-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать x3m4ik, попробуйте в диспетчере устройств снять галку с отключения устройства
![]() ну а так теоретически проблемы могут быть от "погодных условий" ))), если проблема возникла после грозы, то возможно ваша карта банально сгорела |
Отправлено: 16:29, 25-06-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать freese, спасибо за совет, галка стоит.
Боюсь, что погода или скачки в сети (что очень врядли) убили бы сетевую полностью. Но она работает мистическим способом - как я писал выше, отключается только после перезагрузки или сна и снова включается после простоя в 10 минут. Попробую в биосе скинуть настройки. |
Отправлено: 21:44, 25-06-2014 | #8 |
Отправлено: 21:54, 25-06-2014 | #9 |
Пользователь Сообщения: 100
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри в свойствах сетевой карты, галочка стоит на автоматический прием IP адреса. И еще в роутере включен DHCP.
Отправлено: 11:49, 03-07-2014 | #10 |
| Router - После перезагрузки компьютера пропадает интернет | TimeToCar | Сетевое оборудование | 13 | 22-02-2014 09:40 | |
| Прочее - Пропадает интернет соединение после перезагрузки пк | clarkson | Сетевое оборудование | 9 | 24-03-2013 11:50 | |
| Интернет - Пропадает шлюз на eth0, после определенного времени когда ПК раздает интернет на wlan | Neqste | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 19-07-2012 08:39 | |
| Интернет - [решено] После выхода из спящего режима пропадает интернет и появляется "Неопознанная сеть" | Twix1124 | Microsoft Windows 7 | 8 | 20-12-2011 19:22 | |
| Интернет - После перезагрузки пропадает Интернет | AnTul | Microsoft Windows 7 | 8 | 07-12-2009 22:00 | |
