| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - [решено] Ошибка при установке Winsent Messenger через GPO |
Новый участник Сообщения: 32 |
Всем привет.
Winsent Messenger не устанавливается через групповые политики AD в сети на ОС XP SP3 (сборка Chip). Установлен вручную, но после перезагрузки или запуска ПК появляется ожидание установки (долгая загрузка ОС). Пожалуйста, помогите решить такую проблему без переустановки ОС ![]() |
Отправлено: 06:33, 26-06-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата drugsa:
Отправлено: 07:41, 26-06-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После запуска ОС Windows XP SP3 (сборка Chip) идет применение групповых политик и система пытается установить Winsent Messenger. В итоге: долгая загрузка ОС и установка не происходит.
Отправлено: 07:45, 26-06-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать drugsa, при наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями.
Отправлено: 07:49, 26-06-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 26.06.2014 9:25:16 gupdate Уведомление Отсутствует 0 Н/Д NAME_PC Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( gupdate ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service stopped.
26.06.2014 8:09:25 Userenv Ошибка Отсутствует 1085 NT AUTHORITY\SYSTEM NAME_PC Клиентское расширение групповой политики Установка программного обеспечения не может выполняться. Проверьте ранее выдававшиеся сообщения об ошибках этого расширения.
26.06.2014 8:09:25 Application Management Ошибка Отсутствует 108 NT AUTHORITY\SYSTEM NAME_PC Не удалось применить изменения для параметров установки приложения. Невозможно выполнить изменения для этого программного обеспечения. Должны существовать предшествующие записи в журнале, содержащие необходимые сведения. Ошибка: Ресурс с установочными файлами для этого продукта недоступен. Проверьте существование ресурса и доступ к нему.
26.06.2014 8:09:25 Application Management Уведомление Отсутствует 303 NT AUTHORITY\SYSTEM NAME_PC Удаление назначения приложения Winsent Messenger 2.6.37 из политики Default Domain Policy выполнено успешно.
26.06.2014 8:09:25 Application Management Ошибка Отсутствует 102 NT AUTHORITY\SYSTEM NAME_PC Не удалось установить приложение Winsent Messenger 2.6.37 из политики Default Domain Policy. Ошибка: Ресурс с установочными файлами для этого продукта недоступен. Проверьте существование ресурса и доступ к нему.
26.06.2014 8:09:25 MsiInstaller Уведомление Отсутствует 1042 NT AUTHORITY\SYSTEM NAME_PC Завершение транзакции установщика Windows: {347c82a5-3a35-47ab-91ec-e7a5167b53cc}. ИД клиентского процесса: 744.
26.06.2014 8:07:01 MsiInstaller Уведомление Отсутствует 1040 NT AUTHORITY\SYSTEM NAME_PC Начата транзакция установщика Windows: {347c82a5-3a35-47ab-91ec-e7a5167b53cc}. ИД клиентского процесса: 744.
26.06.2014 8:07:01 Application Management Уведомление Отсутствует 301 NT AUTHORITY\SYSTEM NAME_PC Назначение приложения Winsent Messenger 2.6.37 из политики Default Domain Policy выполнено успешно.
Отправлено: 08:09, 26-06-2014 | #5 |
Отправлено: 08:37, 26-06-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Известно какой сервер и ресурс на нем доступен.
Отправлено: 09:15, 26-06-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать drugsa, это для вас доступен. А для установщика - нет.
Политика для компьютера выполняется от имени компьютера, а не пользователя. |
Отправлено: 09:17, 26-06-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась путем создания пакета с новой версией Winsent Messenger в групповой политике с задачей на удаление старой версии и установки этой новой.
Отправлено: 11:32, 26-06-2014 | #9 |
| 7 / 2008 R2 - Ошибка 0xC0000005 при установке через WDS | akf | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 14-10-2013 18:39 | |
| 2008 - Ошибка сопоставления диска через GPO | Donner | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 24-10-2010 17:23 | |
| Проблема с флешплеером при установке через GPO | timan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 14-08-2010 14:24 | |
| Ошибка - Ошибка добавления драйвера на RAID-контроллер через F6 при установке. | J7BXA | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 13-02-2010 23:27 | |
| Cообщение при входе в систему через GPO | YDen | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 06-04-2009 09:49 | |
