| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » EliteBook 820 G1 (H5G08EA) проблема с RAID |
Доброго времени суток.
Чудо ноут из заголовка - чудо проблемы. Если кто имел дело - велкам на дискуссию. ) Сабж - гибридная дисковая система. 500Гб+32SSD. Всё это в RAID через Intel Rapid Storage Technology (IRST) - Option ROM. Вызывается до загрузки ОС сочетанием CTRL+I (а возможность вызова сочетания вкл/выкл в BIOS). SSD в RAID0(Cache). Вот в такой конфиге замечательно работает данный ноут с предустановленной HP Windows 7. У меня таких ноута 2. Один нетронутый и рабочий. Второй.. второй после удаления RAID Volume в IRST - Option ROM больше не заходит в этот самый Option ROM. В BIOS CTRL+I и SATA Mode RAID активированы. Обновил BIOS офиц. свежей прошивкой - не помогло. Слил с рабочего ноута (на котором IRST - Option ROM вызывается) BIOS офиц. утилитой HP и залил её в нерабочий - непомогло. BIOS на Default сбрасывал. Может есть возможность обнулить BIOS в заводское состояние? Или какие-нить иные способы вернуть работоспособность IRST - Option ROM ? |
Отправлено: 14:15, 27-06-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем, если кому интересно, всё оказалось и просто и непросто одновременно.
Опция, которой я задавался, оказалась следствием, а не причиной. Я думал, что Win не удаётся установить из-за его отсутствия, точнее из-за невыполненных настроек там. Оказалось, наоборот, стоило решить проблему установки Win, как всё что нужно волшебным образом появилось после установки софта IRST под Win и включением там же режима ускорения. А вот как установить Win (при включенном режиме RAID, а не AHCI в BIOS естественно, иначе ничего не получится и пропадает смысл наличия SSD в ноуте) - это другая некороткая история. Если кто столкнётся и довольно некороткое описание процесса окажется востребованным - готов помочь! Всем успехов! |
Отправлено: 19:57, 15-07-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток!
На работе столкнулся с сабжем. Узнал что он гибридный после того как каким-то хреном разрушил работающий RAID. До сих пор не могу понять как это получилось. И не понятно теперь, что с ним делать. Утилитка RAID (CTRL+I) не грузится. Переустанавливать винду не хотелось бы, т.к. ноут не мой. На всякий случай выдернул HDD и восстановил с него пользовательскую инфу. Помогите советом, добрый человек, можно ли как-то вернуть его к жизни? |
Отправлено: 18:50, 12-11-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столкнулся с аналогичной проблемой.
Расскажу как решал это я. 1. переключить в БИОС контроллер в AHCI-режим 1.1 (опционально) - выключить в БИОС М2-плату. МОжет и не нужно - но я отключал на всякий случай 2. Поставить Windows как обычно, поставить драйвера. 3. Открываем ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV. Ищем параметр REG_DWORD под названием Start и меняем его значение с "3" на "0". 4. При перезагрузке входим в БИОС и меняем режим работы контроллера на RAID, а также включаем обратно M2-плату (если выключали ее) 5. Windows должна загрузиться. Причем M2-плата - определится как обычный диск 32 Гб. Не трогаем его, не размечаем не инициализируем - ничего не делаем с ним. 6. ставим последний пакет Intel RST. 7. Запускаем этот панель управление RST и настраиваем кеширование. Там все примитивно - пошагово. 8. Если будет ругаться, что не может ускорить ваш HDD - откусите в HDD с конца мегабайт 12-16. Windows7 позволяет это сделать без перезагрузок и доп софта, и это описано в справке RST, мол нужно для корректной работы кеширования. |
Отправлено: 17:12, 22-05-2017 | #4 |
| RAID - [решено] Работа с Raid (удалить/восстановить старый массив raid-1, добавить 2 новых raid-1) | Тишина | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 14-11-2011 09:44 | |
| Gigabyte демонстрирует материнскую плату G1.Assassin 2 X79 | OSZone News | Новости железа | 0 | 15-09-2011 11:30 | |
| Полуофициальный выход материнской платы Gigabyte G1.Sniper 2 | OSZone News | Новости железа | 1 | 07-07-2011 10:59 | |
| HP расширила линейку ноутбуков EliteBook | OSZone News | Новости железа | 0 | 13-04-2011 16:30 | |
| HP ProLiant DL385 G1 и кластер. | mesmer | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 0 | 25-01-2011 12:52 | |
