| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - Скорость загрузки Windows 8 и 8.1 - измерение, устранение неполадок, оптимизация |
(*.*) Сообщения: 36574 |
В этой теме обсуждается измерение скорости и диагностика загрузки Windows 8+ Книга Ускорение загрузки Windows в формате PDF Материалы по теме
1. Ваше первое сообщение должно содержать отчет диагностического пакета CheckBootSpeed и словесное описание проблемы. 2. Если вы получили указание создать отчет с помощью WPA, следуя этим инструкциям, вы должны получить XML и ETL файлы. Запакуйте их в архив и загрузите на один из перечисленных ниже файлообменных сервисов. В сообщение включите ссылку на файл. Горячая проблема Система долго загружается на ноутбуках с двумя видеокартами - встроенной Intel HD Graphics и дискретной AMD (например, проблеме подвержены ноутбуки HP dv7). В частности, при запуске долго отображается черный экран, а при анализе логов этап SessionInit может длиться от 60-90 секунд. Кроме того, отключение одной из видеокарт может приводить к проблеме с работой другой, в т.ч. сбросу разрешения на 800х600. Проблема вызвана драйверами AMD, а именно параметром ULPS (что это такое можно легко загуглить). Решается поиском параметра EnableULPS в реестре и заменой 1 на 0 во всех найденных результатах (инструкции на английском и то же самое на русском). |
------- Отправлено: 15:33, 08-07-2012 |
Пользователь Сообщения: 111
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пожалуйста.
![]() А по поводу ошибок из раздела "Система": сколько их нужно и за какие даты? Уровень "Критический" тоже нужен? А то их там тьма тьмущая. |
Последний раз редактировалось Пицодметроффф, 25-01-2018 в 15:32. Отправлено: 13:21, 29-09-2013 | #41 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Petya V4sechkin:
По подводу дефрагментации, см. грамотное решение в Почему Windows 8 и 8.1 дефрагментируют ваш SSD, и как этого избежать |
------- Отправлено: 13:45, 29-09-2013 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извиняюсь за долгое отсутствие. Я не совсем понял что от меня требует теперь.
Отправлено: 22:20, 28-10-2013 | #43 |
Забанен Сообщения: 1003
Видимо включить отключенные службы про которые говорят..
Отправлено: 23:01, 28-10-2013 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А каким образом?
Отправлено: 13:12, 08-11-2013 | #45 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Пицодметроффф:
2. Найти п.2 в "Правила подачи запросов о помощи в этой теме" |
------- Отправлено: 16:40, 08-11-2013 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При попытке создания XML-файла узрел сие.
Последний раз редактировалось Пицодметроффф, 25-01-2018 в 15:32. Отправлено: 03:21, 19-11-2013 | #47 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пицодметроффф, а я узрел отсутствие всего остального в вашем посте...
------- Отправлено: 12:30, 20-11-2013 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, извиняюсь, я имел в виду, что благополучно дошёл до этого пункта, то есть смог получить три файла, а вот уже после, то есть при попытке создания XML-файла и вводе команды "xperf /tti -i boot_BASE+CSWITCH+DRIVERS+POWER_1.etl -o summary_boot.xml -a boot" я и получаю вышеозначенную ошибку. Пробовал и от имени администратора запускать командную строку, всё едино не помогает.
Отправлено: 08:46, 21-11-2013 | #49 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пицодметроффф, ок, видимо, вам нужно пицодметроф пошаговых инструкций.
1. Добавьте в архив ETL-файл и CheckBootSpeed.txt. 2. Выложите архив на файлообменник. 3. Опубликуйте ссылку. |
------- Отправлено: 13:21, 21-11-2013 | #50 |
| Загрузка - Скорость загрузки Windows 7 - измерение, устранение неполадок, оптимизация | Vadikan | Microsoft Windows 7 | 1346 | 01-02-2023 13:39 | |
| Загрузка - Устранение неполадок при включение компьютера | tony65@vk | Microsoft Windows 7 | 18 | 17-11-2013 13:21 | |
| Разное - После каждого включения запускается устранение неполадок компьютера | 4elovekSharf | Microsoft Windows 7 | 4 | 16-09-2013 20:28 | |
| Интернет - Диагностика и устранение неполадок в работе Internet Explorer 9 | OSZone | Программное обеспечение Windows | 0 | 21-03-2011 11:30 | |
