| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - [решено] Восстановление загрузчика в Windows 8 (UEFI) |
Ветеранище Сообщения: 10679 |
Разберемся, как восстановить загрузчик Windows 8 на компьютере, работающем в режиме UEFI.
Повреждение загрузчика Windows 8 может быть вызвано установкой второй ОС (Dual Boot – конфигурациях), некорректными действиями «специалиста» при восстановлении системы после сбоя и рядом других причин. О повреждении загрузчика Windows 8, установленной в режиме UEFI, может свидетельствовать невозможность загрузки системы и появление нового голубого «экрана смерти» с ошибкой: ![]() Ошибка загрузки Windows 8: The boot configuration data for your PC is missing or contains errors. File :\EFI\Microsoft\Boot\BCD Error code: 0xc000000f Все это может свидетельствовать о повреждении или даже полном удалении конфигурации загрузчика Windows 8 – Boot Configuration Data (BCD) . Восстановить загрузчик BCD одним из способов при помощи утилит bootrec.exe и bcdboot.exe не получается: при попытке выполнить команду bcdedit система выдает ошибку: (размером 100 мб с файловой системой FAT32), который утилита bcdedit не видит, и соответственно не может управлять конфигурацией загрузчика на нем. Чтобы восстановить конфигурацию загрузчика (BCD), необходимо загрузится с оригинального установочного DVD диска с Windows 8 (или диска восстановления, или специально подготовленной загрузочной флешки) и открыть окно командной строки: выбрав Восстановление системы -> Диагностика -> Командная строка (System Restore – > Troubleshoot->Command Prompt), или нажав комбинацию клавиш Shift+F10). Коммандная строка восстановление системы Windows 8 Подробная Инструкция восстановления загрузчика EFI
![]() Запустим diskpart: Выведем список дисков в системе: Выберем диск, на котором установлена Windows 8 (если жесткий диск в системе один, его индекс будет нулевым): Выведем список разделов в системе: ![]() Список разделов в системе. Раздел EFI (system). В нашем примере видно, что раздел EFI (его можно определить по размеру 100 Мб и файловой системе FAT32) имеет индекс volume 1, а загрузочный раздел с установленной Windows 8 – volume 3. Назначим скрытому EFI разделу произвольную букву диска. В примере буква M:: Завершаем работу с diskpart: Перейдем в каталог с загрузчиком на скрытом разделе Удалим текущий файл с конфигурацией BCD, переименовав его (сохранив старую конфигурацию в качестве резервной копии): С помощью утилиты bcdboot.exe пересоздадим хранилище BCD, скопировав файлы среды загрузки из системного каталога: где, C:\Windows – путь к каталогу с установленной Windows 8. /f ALL – означает что необходимо скопировать файлы среды загрузки, включая файлы для компьютеров с UEFI или BIOS (теоретическая возможность загружаться на EFI и BIOS системах) /l en-us – тип системной локали . По умолчанию используется en-us – английский язык (США) . Важно !!!. В случае использования русской версии Windows 8 команда будет другая: Перезагрузите компьютер, после чего в выборе устройств загрузки должен появиться пункт Windows Boot Manager в котором можно выбрать загрузку нужной ОС. PS: Если по каким-то причинам Вы удалили EFI раздел Восстановление EFI раздела
Воспользуйтесь следующими командами:
Запустим diskpart: Выведем список дисков в системе: Выберем диск, на котором установлена Windows 8 (если жесткий диск в системе один, его индекс будет нулевым): Создадим EFI раздел размером 100 мб Завершаем работу с diskpart: Далее по инструкции, не переименовывая файл с конфигурацией BCD. То есть пропустить команды: |
------- Отправлено: 14:57, 04-08-2014 |
Новый участник Сообщения: 29
Профиль | Отправить PM | Цитировать olen6, Так тут же образ восстановления. Он у меня есть, и родной для Vivo RT тоже есть. Я просто думал, что нужна какая-то инсталяха... То есть мне запускаться с этих же флешек, правильно?
Отправлено: 14:42, 06-02-2015 | #51 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не знаю, что там по ссылке Microsoft, у меня же нет серийного номера, чтобы скачать. Пробуйте с вашей флешки. Я же не знаю, что там у вас на флешке, я лишь предполагаю, что у вас Windows RT (предполагаю с ваших же слов).
Цитата opera_78:
------- Отправлено: 17:46, 06-02-2015 | #52 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего не получилось с запуском аппарата... Последнее, что делал - полностью очистил с помощью DISKPART разделы, создал по новой. С другого рабочего планшета (аналогичного) перелил образами *.wim данные на разделы восстановления. Развернул заводской образ на диск C:, пересоздал BCD. Ничего не помогло...
Подскажите, а есть какие-то методы проверить железо на планшете (с учетом, что не грузиться в систему!)? |
Отправлено: 22:53, 09-02-2015 | #53 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем добрый день! Еще раз хочу вернуться к проблемному планшету Asus Vivo RT TF600TL.
При загрузке с флешки на другом планшете требует ввести ключ восстановления, а на проблемном ничего не запрашивает, так я вот думаю, может ли с этим быть как-то связана ошибка загрузки? |
Отправлено: 10:11, 12-02-2015 | #54 |
Пользователь Сообщения: 103
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslan...:
Создал я раздел EFI, через create oartition efi size=100 НО ОН ПУСТОЙ!! Где их взять, почему это не написано??? В OS невозможно подключить раздел EFI и скопировать туда каталог EFI. |
Отправлено: 14:53, 28-03-2015 | #55 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wzrd,
Загружайтесь с установочного диска следуйте инструкции в шапке темы придерживаясь своей ситуации. |
------- Отправлено: 14:56, 28-03-2015 | #56 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan...,
Да, немного ступил, но все же стоит указать, что если раздел EFI удален полностью, то действия несколько другие (какие тут не указано) и вот это cd /d m:\efi\microsoft\boot\ ren BCD BCD.bak делать не нужно, а сразу приступать к bcdboot C:\Windows /L ru-ru /S M: /F ALL. PS Не понятно, почему-то Win10 не захотела ставится до тех пор, пока не снес EFI раздел, думал, она его пересоздаст, а в итоге она как-то установилась и загружалась без EFI раздела, но 8ка уже не грузилась PPS И диск все же можно присвоить в самой OS, через diskpart => assign letter M, а вот в управлении дисками почему то нет. |
Отправлено: 15:43, 28-03-2015 | #57 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wzrd:
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 29-03-2015 в 02:01. Отправлено: 15:47, 28-03-2015 | #58 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать opera_78, вся беда в том, что Вы не учитываете разницу архитектур. У Вас планшет на NVidea Tegra 3 с операционной системой Windows RT. А Вам подсказывают механизмы восстановления обычных компьютеров на базе архитектуры х86. UEFI у них у обоих есть, но Windows RT отличается от Windows 8/8.1 как минимум тем, что НЕВОЗМОЖНО запустить инструментарий х86 на ARM процессоре. Кроме того, х86 работает с SSD, а ARM c NAND. Поправьте, если ошибаюсь.
Отправлено: 22:40, 05-04-2015 | #59 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно ли восстановить загрузчик Windows 8 без установочного диска и без флешки, если я могу попасть в меню Диагностика и открыть коммандную строку (ошибка 0xc000000d)?
Отправлено: 20:45, 13-05-2015 | #60 |
| Статья - Переустановка Windows 8 на ноутбуке, UEFI + восстановление | aglu | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 76 | 01-02-2017 08:43 | |
| Загрузка - Восстановление загрузчика windows 8 и ubuntu 12.10 | Плохой Бил | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 13 | 23-02-2013 16:29 | |
| Debian/Ubuntu - Удаление GRUB и восстановление загрузчика Windows | .ExeRun | Общий по Linux | 16 | 16-01-2013 16:51 | |
| Установка - [решено] Восстановление загрузчика Windows с USB флешки | junk1114 | Microsoft Windows 7 | 4 | 20-01-2011 23:10 | |
| Загрузка - [решено] восстановление загрузчика Windows | migel_777mix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 13-05-2008 20:08 | |
