| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - Установка и работа Windows 10 на VirtualBox .:[все вопросы]:. |
Пользователь Сообщения: 60 |
через какую программу можно виртуально запустить вин 10?
виртуал бокс последней версии чтото не хочет или нужны спец настройки VirtualBox 4.3.22+ поддерживает Windows 10 (и 32 и 64 бит). https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads |
Отправлено: 16:32, 02-10-2014 |
info man howto Сообщения: 6960
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. Вы напишите точно, какую команду точно даёте, а то судить только "по выхлопу сложно".
2. По-моему, прежде чем вызывть эту команду, надо в "Менеджере виртуальных носителей" убрать этот образ (освободить и удалить из списка). Будьте внимательны - не удалите сам образ с жесткого диска! |
------- Отправлено: 06:13, 01-04-2015 | #41 |
Ветеран Сообщения: 3920
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslandh:
1. Вы напишите точно, какую команду точно даёте, а то судить только "по выхлопу сложно". 2. По-моему, прежде чем вызывть эту команду, надо в "Менеджере виртуальных носителей" убрать этот образ (освободить и удалить из списка). » Команду видно в самом начале - VBoxManage modifyvdi "D:\VirtualBox HD\Windows 10\Win 10" compact Здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1000#14 один пишет, что надо делать при загруженном образе. Пробовал при отключённой и включённой ОС, при освобождённом образе. Ошибка одна и таже. Вероятно глюк основной системы или Виртуалбокс |
------- Последний раз редактировалось sputnikk, 01-04-2015 в 06:57. Отправлено: 06:43, 01-04-2015 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После всех манипуляций образ раздулся до максимального размера. Невезуха.
------- Отправлено: 07:01, 01-04-2015 | #43 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не - насколько я помню - надо делать на совсем свободном образе - не включённом в VirtualBox. Я сам так делал правда в Linux, просто подзабыл - уже как минимум пол-года прошло.
------- Отправлено: 07:10, 01-04-2015 | #44 |
With the --compact option, can be used to compact disk images, i.e. remove blocks that only contains zeroes. This will shrink a dynamically allocated image again; it will reduce the physical size of the image without affecting the logical size of the virtual disk. Compaction works both for base images and for diff images created as part of a snapshot. For this operation to be effective, it is required that free space in the guest system first be zeroed out using a suitable software tool. For Windows guests, you can use the sdelete tool provided by Microsoft. Execute sdelete -z in the guest to zero the free disk space before compressing the virtual disk image. For Linux, use the zerofree utility which supports ext2/ext3 filesystems. For Mac OS X guests, use the Erase Free Space feature of the built-in Disk Utility. Use Zero Out Data there. Please note that compacting is currently only available for VDI images. A similar effect can be achieved by zeroing out free blocks and then cloning the disk to any other dynamically allocated format. You can use this workaround until compacting is also supported for disk formats other than VDI. Пробовал с двумя дефисами --compact, результат тот же |
------- Отправлено: 07:27, 01-04-2015 | #45 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А что у вас в командной строке само имя образа не указано?
Вот то-же самое, но внутри Ubuntu: Сжатие динамических образов дисков .vdi - убираешь sudo из команды, остальное от ОС не зависит. Странная какая-то ссылка - вначале страница не найдена, а потом обновляешь её, и всё ок. |
------- Последний раз редактировалось ruslandh, 01-04-2015 в 07:42. Отправлено: 07:33, 01-04-2015 | #46 |
------- Отправлено: 07:41, 01-04-2015 | #47 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сейчас скопирую оттуда, а то может там как-то динамически адреса создаются.
------- Отправлено: 07:43, 01-04-2015 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пошло, когда дописал в название расширение файла . Спасибо за помощ.
------- Отправлено: 07:45, 01-04-2015 | #49 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А расширение почему не указываете?
Наверное всё-таки: Цитата sputnikk:
------- Отправлено: 07:48, 01-04-2015 | #50 |
| Система - VirtualBox (все вопросы) | greg_b | Программное обеспечение Windows | 1988 | 22-10-2024 20:55 | |
| Ответы на вопросы по Windows 10 | OSZone News | Новости и события Microsoft | 0 | 04-10-2014 11:30 | |
| 7 / 2008 R2 - Установка Windows 7 на Oracle VM VirtualBox не происходит! помогите.. | Seryi17 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 3 | 27-06-2012 18:12 | |
| Debian/Ubuntu - Установка Ubuntu 9.10 на VirtualBox из образа Acronis (*.tib) | Mixa_ | Общий по Linux | 2 | 19-08-2010 15:31 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Установка Ubuntu 8.10 Server на VirtualBOX | CJ F.A.N. | Общий по Linux | 3 | 11-01-2009 22:37 | |
