| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 - нету папок sysvol и netlogon после понижения\повышения роли 2ого DC |
Новый участник Сообщения: 39 |
день добрый. помогите пожалуйста разобраться.
итак: - основной DC1 192.168.0.160 на server 2008R2; - второй домен DC2 192.168.1.3 на server 2012; была проблема с групповыми политиками и ошибки в логах по репликации (устаревшие захоронения и т.д.). При чем было так, что даже когда решил проблему с репликацией (через "реплицировать сейчас" все работало) - sysvol на контроллерах различались + gpupdate /force на втором, соответственно, выдавал ошибки. В общем надо было решать это все. Решил это понижением\повышением роли второго домена. Все реплицируется через AD - сайты и службы, gpupdate /force без ошибов, в логах ошибок нет. НО есть одно НО: на втором DC2 в шаре нету папок sysvol и netlogon, т.е. именно они не реплицируются + если зайти в управление групповыми политиками, то увидим как на скриншоте. подскажите пожалуйста что может быть? dcdiag на первом DC1 показывает данные ошибки: Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... Основной сервер = dc1 * Идентифицирован лес AD. Сбор начальных данных завершен. Запуск проверки: DFSREvent За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. ......................... DC1 - не пройдена проверка DFSREvent Выполнение начальной настройки:
Основной сервер = DC2
* Определен лес AD.
Сервер проверки: Default-First-Site-Name\DC2
Запуск проверки: Advertising
Внимание: DsGetDcName вернул сведения для \\dc1.domain.ru при попытке
получения доступа к DC2.
СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ или НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ.
......................... DC2 - не пройдена проверка Advertising
......................... DC2 - пройдена проверка DFSREvent
help) |
Отправлено: 07:57, 18-10-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать + появилось предупреждение
Служба репликации DFS остановила репликацию на томе C:. Это происходит, если рабата базы
данных DFSR JET была завершена с ошибками, а автоматическое восстановление отключено. Чтобы
устранить эту проблему, заархивируйте файлы в соответствующих реплицированных папках, а затем
возобновите репликацию с помощью метода WMI ResumeReplication.
Дополнительные сведения:
Том: C:
GUID: 0D5D0519-DF71-11E1-93E7-806E6F6E6963
Действия для восстановления
1. Заархивируйте файлы во всех реплицированных папках на томе. Если не сделать этого, может
произойти потеря данных при разрешении конфликтов во время восстановления реплицированных
папок.
2. Чтобы возобновить репликацию тома, используйте метод WMI ResumeReplication класса
DfsrVolumeConfig. Например, в командной строке с повышенными привилегиями введите следующую
команду:
wmic /namespace:\\root\microsoftdfs path dfsrVolumeConfig where
volumeGuid="0D5D0519-DF71-11E1-93E7-806E6F6E6963" call ResumeReplication
Дополнительные сведения см. на сайте http://support.microsoft.com/kb/2663685.
volumeGuid="0D5D0519-DF71-11E1-93E7-806E6F6E6963" call ResumeReplication появилась ошибка: Служба репликации DFS остановила репликацию на папке со следующим локальным путем: C:\Windows\SYSVOL\domain. Этот сервер был отключен от других партнеров в течение 541 дн., что превышает период, разрешенный параметром MaxOfflineTimeInDays (60). Репликация DFS считает данные в папке устаревшими, и этот сервер не будет реплицировать данную папку до устранения ошибки. Чтобы возобновить репликацию этой папки, воспользуйтесь оснасткой управления DFS для удаления этого сервера из группы репликации, а затем добавьте ее обратно в группу. Сервер выполнит задачу начальной синхронизации, которая заменит устаревшие данные новыми данными с других участников группы репликации. Дополнительные сведения: Ошибка: 9061 (Реплицированная папка была автономной слишком долго.) Имя реплицированной папки: SYSVOL Share ИД реплицированной папки: C49210A9-821B-4B20-B124-DB24D07FECF4 Имя группы репликации: Domain System Volume ИД группы репликации: 44C06FEC-11EA-406E-B6FF-CAA8FCC9CD35 ИД участника: C3B11E30-6992-4628-BE65-7541F7ACBD89 |
Отправлено: 08:18, 18-10-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в результате таки добил репликацию папок sysvol и netlogon по интрукциям:
http://admsoft.ru/oshibka-dfs-replikacii-4012 http://admsoft.ru/oshibka-replikacii...k-papki-sysvol но ошибка Запуск проверки: DFSREvent За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. ......................... DC2 - пройдена проверка DFSREvent всем спасибо, если что - буду обращаться :D:D |
Отправлено: 09:08, 18-10-2014 | #3 |
| последствия понижения роли сервера 2003 | sagepro | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 06-02-2014 17:29 | |
| 2008 R2 - [решено] netlogon и sysvol | ags555 | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 19-07-2010 19:36 | |
| проблемы после понижения роли контроллера в домене | InfaNT2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 30-09-2008 11:33 | |
| про NETLOGON и SYSVOL | Shera_Best | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 16-06-2008 10:00 | |
| Проблемы после понижения роли контроллера домена | dimson75 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 25-01-2008 17:36 | |
