| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Диск на котором установлена система windows заблокирован |
Ветеран Сообщения: 695 |
После установки ОС Windows Server 2012 R2 и применении обновлений, перестал загружаться виндос, пишет "диск на котором установлена система windows заблокирован. разблокируйте диск и попробуйте еще раз".
Какое обновление отвечает за данную ошибку? |
Отправлено: 15:48, 28-10-2014 |
Ветеран Сообщения: 697
Отправлено: 21:13, 28-10-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ыть:
Отправлено: 10:53, 29-10-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Almest,
Разметка диска у Вас MBR? |
------- Отправлено: 11:39, 29-10-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
Решил пока проблему путем удаление всех КБшек...но это не вариант, нужно найти какую-то неисправную... |
Отправлено: 11:46, 29-10-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Almest:
diskpart list disk sel disk <номер системного диска> list par sel par <номер раздела на который установлена ОС> active |
------- Отправлено: 12:09, 29-10-2014 | #6 |
Пользователь Сообщения: 74
нашла там всего два xml файла: примерно с такими названиями ReAgent.xml и ReAgent_merged.xml1 внутренности которых отличались всего одной строчкой в которой упоминался каталог recovery. при этом дата создания ReAgent_merged.xml1 была намного раньше ReAgent.xml. предположила, а что если в старом файле как раз и прописаны верные параметры восстановления переименовала ReAgent_merged.xml1 в ReAgent.xml и о чудо!!! система восстановления перестала выдавать что "диск заблокирован" и пошел процесс восстановления, точнее отката к заводским настройкам! вобщем всё получилось!! даже не пришлось проверять другие советы, которые выглядели ну очень заморочисто ))) Ноутбук HP Pavilion 15-n057sr с предустановленной Windows 8.1 x64. не совсем в тему раздела, но вдруг кому-то поможет. |
Последний раз редактировалось julia, 13-05-2015 в 13:39. Отправлено: 10:06, 13-05-2015 | #7 |
Пользователь Сообщения: 58
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что-то я копаясь на многих форумах так и не смог найти дельный ответ на проблему:
"Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск попробуйте снова". А вот количеству всякого рода туфты, которую советуют, можно собирать коллекцию: ---------------------------------------------------------------------- 1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) diskpart list disk sel disk list par sel par active ----------------------------------------------------------------------------- 2)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) В БИОСе Secure boot отключите 1. Загрузитесь в загрузочного диска Windows 8 2. Перейдите в Командную строку 3. Введите diskpart 4. Введите list disk 5. Введите select disk X, где вместо Х укажите номер диска HDD 6. Введите detail disk 7. Если не увидите раздел 100Мб, читайте дальше 8. Введите create partition efi size=100 9. Введите format quick fs=fat32 label="System" 10. Введите assign letter="S" 11. Введите exit (выход из diskpart) 12. Введите BCDBoot c:\Windows /s s: /f UEFI ---------------------------------------------------------------- 3))))))))))))))))))))))))))))))))) Bootrec /fixmbr Bootrec /fixboot Bootrec /rebuildbcd -------------------------------------------------------------------- 4)))))))))))))))))) 1. Стадия проверки разметки диска. Загрузитесь с дистрибутивного диска Windows 8. Иногда чтобы загрузиться с диска придется в BIOS-е изменить загрузчик на Legacy, а перед запуском системы не забудьте сменить на UEFI. Выберите Командную строку. После этого последовательно набирайте команды и выполняйте их по очереди: diskpart list disk select disk Y, где вместо Y нужно ввести номер диска HDD с системой. detail disk Если после этого в списке не будет раздела с емкостью в 100 Мб (некоторые говорят, что бывает 300 Мб - смотрите сами, что у вас), выполняйте дальнейшие инструкции. Если увидите его (раздел), переходите сразу к стадии 2 - восстановления доступа, которая описана ниже. Если раздела вы не обнаружили, выполните команды: create partition efi size=100 format quick fs=fat32 label="System" assign letter="S" exit Это был выход из diskpart. После этого выполните: BCDBoot c:\Windows /s s: /f UEFI Видел в сети информацию, что многим и этого оказалось достаточно - все заработало. Если нет, то переходим ко второй стадии. 2. Стадия восстановления доступа. Загружаемся с диска с дистрибутивом Windows. с последующим выполнением в командной строке следующих команд: Bootrec /fixmbr Bootrec /fixboot Bootrec /rebuildbcd Перезагружаем комп. Надпись, что "Диск на котором установлена Windows заблокирован" не должна появляться. --------------------------------------------------------------------- 5))))))))))))) ......................... Если же возможности войти в начальный экран загрузки нет, то следует: - Использовать какую-нибудь Live-версию WinRE или WinPE, записанную на оптический носитель или внешний USB-носитель; - С помощью командной строки скачать свежую версию драйвера Intel RST, установить его в WinRE WIM (на диске имеет название winre.wim). Для этого нужно использовать инструкции с сайтов http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh825173.aspx и http://technet.microsoft.com/en-us/l...(v=WS.10).aspx. Размонтировав WIM, попытаться снова загрузиться в WinRE и восстановить систему при помощи тех же опций «Обновить компьютер» или «Сбросить ПК».)) --------------------------------------------------------- Таких и им подобным советов можно найти еще уйму. Почему все это туфта: 1. fixmbr, fixboot , rebuildbcd, active – все это лишнее, потому что у меня загрузочное меню есть В нем 4 системы: - Windows XP - Windows 7 - Windows 8.1 - Windows 10 Все системы, кроме Windows 8.1 отлично грузятся и работают нормально 2. Раздел с Windows 8.1 отлично виден и читается из любой другой ОС 3. Разметка у меня MBR, а не UEFI 4. Раздела 100 Мб у меня нет, файлы загрузки находятся в первом разделе (Windows 7) 5. Процессор у меня AMD, а не Intel 6. И так далее ---------------------------------------------------------------------- Windows 8.1 у меня начинает грузиться, а дальше сбой и перезагрузка. Тоже самое и в безопасном режиме. При включении протоколирования загрузки файл протокола после сбоя не появляется. Если зайти через среду восстановления по F8: - если выбрать «Восстановление загрузки», то: Windows не может восстановить загрузку - если выбрать «Восстановление с сохранением файлов», то вот здесь и появляется: "Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск попробуйте снова". Следы работы вируса налицо: - точек восстановления нет, то есть реально они есть, судя по размерам и структуре папки “System Volume Information”, но они испорчены - резервные копии реестра в папке RegBack есть, но размер файлов там равен нулю (с таким вообще первый раз сталкиваюсь) Я так думаю, что испорчен системный реестр, и вот как восстановить его в данной ситуации, что бы система хот как-то загрузилась и можно было запустить установку поверх. |
Последний раз редактировалось aaalekseyyy, 26-02-2016 в 04:49. Причина: наверное попал на время обновления сервера, глючило, потом отправилось в удвоенном виде, потом сервер стал недоступен, вот се Отправлено: 03:58, 26-02-2016 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата aaalekseyyy:
Отправлено: 10:10, 26-02-2016 | #9 |
Неужели вам из описания моего случая, то, что где, как и когда вылазит это "Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск попробуйте снова" не видно, что применение этих команд бессмысленно, потому что с тем, что восстанавливает одна часть этих команды, у меня в порядке, а вторая половина команд, если их применить к моему случаю, просто убьет все оставшееся. Как мне кажется, проблема где-то на уровне загрузки драйвера или ядра системы, или испорчен реестр. А самой блокировки диска реально никакой нет, это все Windows кажется, исходя из возникших внутри ее проблем. |
Последний раз редактировалось aaalekseyyy, 26-02-2016 в 14:14. Причина: хочу дописать Отправлено: 13:56, 26-02-2016 | #10 |
| Операционная система Android версий 4.х установлена на четверти смартфонов | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 03-10-2012 01:30 | |
| Загрузка - Система не хочет запускаться с диска, на котором тестировал линукс. | _ib_ | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 16-09-2009 08:18 | |
| Заблокирован компьютер, система не запускается | garik404 | Лечение систем от вредоносных программ | 33 | 18-04-2009 16:56 | |
| Службы - Проблема с проверкой диска, на котором установлена Windows Vista | PulSar.CE194694 | Microsoft Windows Vista | 2 | 17-01-2009 22:17 | |
| Установка - [решено] Была установлена ХР на диск С. Второй логический D. Поставил ещё одну ХР. | maik2 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 27-10-2008 15:22 | |
