| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » [решено] TMG2010 ошибка NETLOGON 5719 Сервер RPC недоступен. |
Добрый день!
Раз в сутки начинает глючить интернет. Страницы грузятся через раз, в браузере появляется сообщение http://s017.radikal.ru/i414/1411/a2/06c57e25fa30.jpg На сервере с TMG в логах системы все начинается с появления ошибки: Компьютер не может установить безопасный сеанс связи с контроллером домена GROUP по следующей причине: Сервер RPC недоступен. Это может затруднить проверку подлинности. Убедитесь, что компьютер подключен к сети. Если ошибка повторится, обратитесь к администратору домена. Дополнительные сведения Если данный компьютер является контроллером указанного домена, он устанавливает безопасный сеанс связи с эмулятором основного контроллера этого домена. В противном случае компьютер устанавливает безопасный сеанс связи с произвольным контроллером данного домена. Все это происходит примерно в один период времени первый день: Microsoft Forefront TMG Web Proxy 14198 - в 11-50 Ошибка фильтра веб-прокси при создании сетевого сокета из-за отсутствия доступных портов на компьютере. Forefront TMG уже установил максимальное количество портов равным 65535. Убедитесь, что это значение установлено в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\MaxUsePort, и перезагрузите компьютер для вступления изменений в силу. NETLOGON 5719 в 12-00 Microsoft Forefront TMG Web Proxy 31524 в 12-03 При попытке подключиться к серверу Microsoft Reputation Service произошла ошибка. Если этот сервер Forefront TMG соединен с вышестоящим сервером, убедитесь, что для веб-прокси WinHTTP задано значение "localhost". Если эта ошибка повторится, проверьте подключение к Интернету. 2й- Microsoft Forefront TMG Web Proxy в 11:55 14198 Ошибка фильтра веб-прокси при создании сетевого сокета из-за отсутствия доступных портов на компьютере. Forefront TMG уже установил максимальное количество портов равным 65535. Убедитесь, что это значение установлено в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\MaxUsePort, и перезагрузите компьютер для вступления изменений в силу. Microsoft Forefront TMG Web Proxy в 11:59 При попытке подключиться к серверу Microsoft Reputation Service произошла ошибка. Если этот сервер Forefront TMG соединен с вышестоящим сервером, убедитесь, что для веб-прокси WinHTTP задано значение "localhost". Если эта ошибка повторится, проверьте подключение к Интернету. NETLOGON 5719 в 12:06 Schannel 36888 в 12:17 GroupPolicy 1058 - 12:18 3й- NETLOGON 5719 в 12:29 Microsoft Forefront TMG Web Proxy 31524 - 12:36 4-й - Microsoft Forefront TMG Web Proxy 14198 в 12:11 Ошибка фильтра веб-прокси при создании сетевого сокета из-за отсутствия доступных портов на компьютере. Forefront TMG уже установил максимальное количество портов равным 65535. Убедитесь, что это значение установлено в ключе HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\MaxUsePort, и перезагрузите компьютер для вступления изменений в силу. Schannel 36888 - 12:15 Microsoft Forefront TMG Web Proxy 31524 в 12:16 NETLOGON 5719 в 12:16 Делаю rpcping до домена, проходит тоже через раз, когда не проходит пишет следующий ответ: http://s004.radikal.ru/i205/1411/c5/ab8ed6698d2c.jpg В TMG выдает ошибку синхронизации: http://s61.radikal.ru/i171/1411/f0/70bd9b7ee62a.jpg но через 2-3 минуты все синхронизируется, но инет так же глючит При попытке сохранить какие либо изменения в TMG выпадает ошибка: http://s019.radikal.ru/i632/1411/7d/a9267ffa0f92.jpg Если пару раз нажать "Продолжить", то сохраняет. Помогает только перезагрузка, после нее все работает нормально никаких ошибко нет и интернет не глючит, но все это примерно на сутки , потом ситуация повтоярется Может быть кто-нибудь знает , как это исправить? |
Отправлено: 15:33, 28-11-2014 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата artemkapa:
------- Отправлено: 15:54, 28-11-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Telepuzik,
Спасибо, что обратили внимание на проблему завтра в 12-00 буду ловить ошибку и пробовать |
Отправлено: 16:16, 28-11-2014 | #3 |
Здравствуйте, В субботу проблема повторилась, но уже в 14-40 Сделал так как вы рекомендовали netstat -ano нашел службу, использующую большое количество портов Служба относилась к комплексу DLP и журналировала все письма внутри компании убил процесс все стало работать нормально , без перезагрузки в DLP изменил настройки и уже 2 дня все работает ровно. Думаю на этом данная проблема решена. Спасибо! |
Отправлено: 16:24, 01-12-2014 | #4 |
| 2008 R2 - Ошибка репликации 8614 и Сервер RPC недоступен (ошибка 1722) | iNsaneO_o | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 16-10-2014 17:09 | |
| 2008 - Хроническая проблема : Ошибка печати. Сервер RPC недоступен | Scorpio_red88@twitter | Windows Server 2008/2008 R2 | 8 | 07-04-2014 22:25 | |
| Сервер RPC недоступен. | Илнур | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 13-06-2012 15:53 | |
| Ошибка - [решено] Проблема с NetWare "Ошибка: Сервер RPC недоступен" | Sylvos | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 22-04-2011 12:53 | |
| Ошибка - Управление компьютером. Ошибка: Сервер RPC недоступен | alnimo | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 23-12-2009 17:06 | |
