| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Восстановление КД на голое железо из встроенного бэкапа. |
Пользователь Сообщения: 131 |
Доброго времени суток!
Вопрос наверное элементарный, но все таки... Интересует такой вопрос: как правильно восстановить систему из заранее сделанного бэкапа (стандартными средствами windows), если образ надо раскатать на другое железо? Интересует в том числе для восстановления контроллера домена - какие тут могут быть подводные камни? Сейчас в сети есть два КД, на обоих каждый день делается бэкап "восстановление на голое железо" стандартными средствами винды. Файл бэкапа создается на другом зеркале, и потом копируется на НАС. Возник вопрос - как восстановиться в случае отказа железа, если восстанавливать придется на совсем другое железо, а именно с другим рейд-контроллером. Как потом загрузиться, если драйверов на новый рейд в созданном образе нет? Для проверки взял мощщный комп, файл бэкапа скопировал на внешний диск, загрузился с установочного диска, и выбрал восстановление. Восстановление прошло успешно, загрузка - нет (именно из-за нехватки драйверов: на исходном сервере был рейд-контроллер Интел 60Х, на целевом - просто десктопная мамка). Эту проблему решил через сброс драйверов на стандартные, с помощью инструмента Акрониса Юниверсал ресторе. Главный вопрос - а если бы восстановление шло на другой рейд, то это бы не помогло. Как потом подсунуть драйвера? И уточнение именно по КД: допустим, один из двух серверов-КД окончательно умер. Сколько отводится времени, чтобы из образа восстановиться на новое железо (чтобы не потерялась связь между этими КД и т.п.)? Нужны ли какие-нибудь другие действия после восстановления из образа? При этом, старый сервер разумеется, поднимать уже не планируется в этой же роли. ЗЫ в тестовом восстановлении все делалось на компе, без подключения к локальной сети. К стати, после пары перезагрузок, он не захотел открывать консоль Пользователи и компьютеры - тут я глубоко не копал, может оно так и должно быть - все таки сеть была отключена? Заранее благодарен! |
Отправлено: 21:32, 08-12-2014 |
Ветеран Сообщения: 740
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mcmurphy:
Цитата mcmurphy:
Цитата mcmurphy:
Цитата mcmurphy:
Цитата mcmurphy:
Отправлено: 06:27, 09-12-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата User001:
------- Отправлено: 07:22, 09-12-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, спасибо!
User001, а зачем удаление? восстановление на голое железо это же как клонирование... там все останется как и на исходной машине (имя, адрес, сид)... разве нет? |
Отправлено: 15:23, 09-12-2014 | #4 |
В моем понимании окончательно помер - это без каких-либо возможностей восстановления. Тогда - удаление и подъем нового. |
Отправлено: 05:27, 10-12-2014 | #5 |
| Установка - Установка Windows 8 на очень старое железо. Эксперименты на грани реальности | Nubot | Флейм | 10 | 24-12-2012 21:14 | |
| Перенос на новое железо | YDen | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 05-12-2009 13:34 | |
| Посоветуйте железо для домашего сервера на FreeBSD 6.2 (с последующм переходом на 7 | Solo the human | Железо во FreeBSD | 7 | 26-01-2007 11:04 | |
| возможно ли ? - почти голое ядро + TFTP сервер ? | Power User | Общий по Linux | 6 | 05-06-2005 23:38 | |
| Мониторинг нагрузки на железо | Bugs | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 7 | 11-11-2004 22:51 | |
