| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] новый собранный пк отключается при старте windows |
Всем привет, давно мучаюсь с такой проблемой
Пк догружается до иконки с windows и отключатся буд-то выдергивают из сети. Включается сам по себе через несколько секунд (может и дольше), доходит до загрузки windows и опять. Работает через безопасный режим. Заметил, что проблема возникает тогда, когда долго его не включаешь и пк был на холоде (то есть после проветривания комнаты). Может включиться не сразу, нажимаешь на кнопку и ждешь. Может отключиться во время работы,игры (если недавно включил) Подвергал систему нагрузкам через аиду и проверял видекарту через furMark, пк не греется,работает стабильно. Пробовал сносить windows, ставил на ж/д и ssd. Рабочий стол запускался, но как доходило до запуска игры, тут же отключался и повторялось снова на обоих системах. После долгих мучений,в тот же день, я почистил все накопители. Поставил чистую windows на ssd, пока работает,летает (видимо прогрелся).На следущее утро началось тоже самое, сразу сам не включился, началась та же самая проблема описаная выше. Но как ни странно, запустил безопасный режим,включил дополнительные кулеры на системнике, подождал пару минут, перезагрузил на обычную windows,пока работает. Меняли блок питания на аналогичный, проблема не решилась. ПК собирали в магазине 2 месяца назад. За это время пк редко отключался,было терпимо. windows 8.1 pro Железо: процессор core i5-3470 мат. плата gigabyte Z68P-DS3 видеокарта GTX970 Palit getstream ОП 8gb ddr3 ssd kingston 120gb блок питания Chieftec A-135 APS-650CB |
Отправлено: 12:58, 28-12-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alphonso, снимите GTX970 и поработайте на встроенной. не помешало бы и биос обновить мат. платы.
Отправлено: 13:48, 28-12-2014 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alphonso:
------- Отправлено: 15:57, 28-12-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата WSonic:
Компьютером вполне доволен,все игры летают даже c разрешением DSR ,без каких-либо сбоев. С момента создания темы пк не выключал,пока работает стабильно |
Отправлено: 18:17, 28-12-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2954
Отправлено: 21:35, 28-12-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всех с новым годом!
Уже несколько дней комп работает исправно, проблем пока не наблюдается. будет не просто доказать,что возникают проблемы Сегодня стал проверять мультиметром напряжение в розетках и удивился. Напряжение показывает 290V, притом цифра не постоянная. В данный момент плавно скачет 288-295 Может из-за перепадов отключался? Однако это происходило при старте windows,но загружался в безопасном режиме, хотя как это может быть взаимосвязано. мозг кипит Собераюсь купить стабилизатор напряжения под комп,но какой лучше? |
Отправлено: 17:36, 01-01-2015 | #6 |
Цитата Alphonso:
------- Отправлено: 17:39, 01-01-2015 | #7 |
Отправлено: 17:58, 01-01-2015 | #8 |
Цитата Alphonso:
Последний раз редактировалось k7tolik, 01-01-2015 в 18:45. Отправлено: 18:27, 01-01-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гарантия на БП закончилась,как оказалось 1 месяц всего, пришлось шаманить самому
Смог решить проблему путём прогрева БП феном .Все запускается и работает. а мультиметр показывал повышенное напряжение из-за холода. Были правы,что при таком опасном напряжении всё сгорело бы давно.А теперь спрашивается,из-за чего БП не давал запускать видеокарту и вырубал ПК. После прогрева уже на 100% уверен что будет работать |
Отправлено: 15:57, 11-02-2015 | #10 |
| Драйвер - [решено] Отключается клавиатура ps/2 при старте Windows 7 | depik | Microsoft Windows 7 | 14 | 07-09-2016 23:32 | |
| Загрузка - ПК виснет при старте windows 7 | timur_timur62@vk | Microsoft Windows 7 | 4 | 11-03-2014 12:08 | |
| Мультимедиа - [решено] Samsung AllShare автозапуск при старте ПК | berkut_174 | Программное обеспечение Windows | 2 | 27-10-2013 09:11 | |
| [решено] Полосы при старте ПК | andrusha0 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-01-2011 18:53 | |
| [решено] ПК отключается либо перезагружается при холодном старте | pay-dy | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 16-12-2010 00:12 | |
