| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Материнка Asus M4A88TD-M перестала видеть память и ЖД |
Ветеран Сообщения: 971 |
Компьютер собирал года 3-4 назад.
На момент сбоя конфигурация была такая. Материнка: Asus M4A88TD-M Evo\USB3. Процессор: AMD Athlon II X3 445, 3100 MHz Память: 1) Kingston DDR3-1333 2Гб (99U5471-002.A00LF) 2) Kingston DDR3-1333 2Гб (99U5403-002.A00G) 3) Kingston KHX1600C9D3B1 4Гб (9905402-533.A00LF) 4) Kingston KHX1600C9D3B1 4Гб (9905402-533.A00LF) ЖД: 1) Seagate ST31000524AS - 1Тб - системный 2) Western Digital WDC WD10EALS-002BA0 - 1Тб 3) Seagate - 2Тб Блок питания: FSP Group ATX500-PNR. Примерно с месяц назад компьютер стал плохо загружаться: перевожу его в сон, а из сна он не выходит, приходилось полностью выключать питание, потом включаю питание, BIOS выдает какую-то фигню про параметры разгона (хотя я разгоном не пользуюсь и все параметры разгона у меня выключены), но потом все-таки компьютер загружался. И так я мучился почти месяц. А вчера компьютер при работе стал сильно тормозить, потом во время работы вообще отвалился один из ЖД - WDC 1Тб - просто пропала буква диска. При перезагрузке материнка стала пищать: 2 сигнала + 5 сигналов. И стала гореть лампочка на материнке MemOK! которая обозначает что типа проблемы с памятью. Начал экспериментировать. Оказалось, что с отключенными жесткими дисками и одной планкой памяти материнка стабильно загружается. Причем в ходе экспериментов даже если материнка не загружаласть, то писков не было. После постепенного добавления компонентов (отключал и подключал модули памяти и жесткие диски в разных комбинациях) получилось, что система стабильно загружается только когда подключены две планки памяти по 2Гб (причем только в слотах 2 и 3) и два ЖД по 1Тб. В следующих случаях: - если подключить 3-й диск 2Тб или - если подключить дополнительную планку памяти 4 Гб или - если одну из двух вставленных планок памяти 2 Гб переставить в слот 1, то начинает гореть лампочка MemOK и материнка не грузится, и не пищит. Помогите пожалуйста разобраться. Что происходит? Как найти что неисправно? |
Отправлено: 18:15, 12-01-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ES:
------- Отправлено: 20:48, 13-01-2015 | #11 |
Память проверил полностью - память рабочая. Проверял все планки по отдельности с помощью MemTest. По памяти остается вопрос совместимости двух планок по 2Гб и двух планок по 4Гб. Для 2Гб-планок требуется напряжение 1,5В, а для 4Гб-планок - 1,65В. Умеет ли моя материнка выдавать разное напряжение на разные слоты памяти, если сразу установить все 4 планки? |
Отправлено: 09:58, 14-01-2015 | #12 |
------- Отправлено: 10:57, 14-01-2015 | #13 |
я купил и вставил дополнительные две 4Гб-планки еще в июне прошлого года, с тех пор все работало без проблем, проблемы начались примерно с месяц назад А что все-таки обозначает писк 2 + 5 БИОС-а (два коротких сигнала, небольшая пауза, пять коротких сигналов)? |
Отправлено: 12:03, 14-01-2015 | #14 |
2 коротких - проблема с памятью 5 коротких - проблема с процессором. Учитывая, что контроллер памяти находится в процессоре, то обе ошибки взаимосвязаны. Цитата ES:
------- Отправлено: 12:17, 14-01-2015 | #15 |
как раньше работали все 4 планки памяти вместе, если материнка не может выдавать разные напряжения на разные слоты памяти? |
Отправлено: 13:01, 14-01-2015 | #16 |
------- Отправлено: 13:04, 14-01-2015 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, продолжаю тестирование и поиск неисправности.
На данный момент компьютер работает хорошо. По сравнению с исходной конфигурацией, в которой начались глюки, в текущей конфигурации: - из 4-х планок памяти стоят только две планки по 4Гб, а две планки по 2Гб отключены; - из 3-х ЖД стоят два ЖД по 1Тб, один ЖД 2Тб - отключен. Вчера дождался я новый блок питания - Thermaltake Toughpower Grand 600W TPG-600M. БП-шник вроде хороший. Вчера поменял. Все работало хорошо. Потом подключил отключенный ЖД 2Тб. Диски подключены следующим образом: SATA1 - DVD-привод SATA2 - 2Тб ЖД SATA5 - 1ГБ SATA6 - 1ГБ. Все 4 диска подключены на один кабель питания, который от нового БП. После подключения, сразу вошел в Alkid Live DVD для проверки этого диска. Оказалось, что ни одна програ для HDD на этом Alkid Live DVD не видит всех дисков. Victoria почему-то видит только ЖД 2Тб, других не видит. Запустил в ней тестирование этого диска, тест выполнялся всю ночь, ошибок не было, но он остановился на 1Тб. Вопросы такие: 1) почему видны не все диски? зависит ли это от конфигурации подключения? 2) можно ли все диски сажать на один кабель питания? или лучше на разные? 3) важен ли порядок SATA-портов на которые подключаются диски? В операционке сейчас все диски пока работают нормально. |
Отправлено: 07:15, 21-01-2015 | #18 |
Ветеран Сообщения: 1027
2) по старинке обычно стараются сажать на разные, хотя бы на две грозди. Но в принципе неважно. 3) порядок неважен. |
Последний раз редактировалось SergAS70, 21-01-2015 в 11:21. Отправлено: 11:14, 21-01-2015 | #19 |
Посмотри в биусе, нужно отключить автомат и настроить на 1,6в. Проверить загрузку, после всадить остальные планки. |
Отправлено: 11:33, 21-01-2015 | #20 |
| Память 4Гб для системной платы M4A88TD-M EVO/USB3 | ES | Материнские платы и память | 29 | 16-06-2014 16:33 | |
| Память Kingston и материнка Asus | PoImeniSolnce | Материнские платы и память | 2 | 28-06-2013 06:23 | |
| материнка ESC C51PVGM-M перестала видеть видеокарту. | Surkin64 | Материнские платы и память | 5 | 09-02-2013 21:56 | |
| [решено] Странный (глупый) вопрос касаемо ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 | n1pp0n | Материнские платы и память | 20 | 12-01-2011 00:33 | |
| Система перестала видеть привод. | PAHUISD | Оптические приводы | 3 | 15-09-2009 14:34 | |
