| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Плата GIGABYTE GA-F2A78M-DS2 + DDR3 Patriot 4 Gb = несовместимость? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте!
После сборки компьютера начались проблемы. При малейшем движении намертво виснут и падают программы (браузеры, Word, Skype, я уж не говорю про Sandra), раз или два в день бывает BSOD (номера ошибок разные, в том числе - 8е). Что-то делать в этих условиях совершенно невозможно. Конфигурация такова: Два винчестера (Maxtor 160 Гб на 7200 rpm и WD на терабайт, 5400 rpm). Видеокарта - Radeon, если не ошибаюсь, 4670. Всё это исправно работало на старой машине. Остальное было куплено за несколько дней до сборки, в связке с другим "железом" не тестировалось. Итак: Материнская плата GIGABYTE GA-F2A78M-DS2. Планка памяти Patriot (DDR3, 4 Гб, частота 1600, модель - PSD34G160081). В листе совместимости материнской платы конкретно этой модели нет, но DDR3 с таким размером и частотой плата поддерживает. Процессор AMD A4 6300, боксовый. БП - Chieftec, 500 ватт. Что было сделано для решения проблемы: 1. В BIOS отключён установленный производителем платы авторазгон. Не помогло. 2. В BIOS и внутри системного блока осмотрено всё, до чего можно добраться без мультиметра (такового под рукой просто нет). Результат - ножки процессора все целы и невредимы, напряжение на процессоре и памяти - штатное (соответственно, чуть больше 1,3 вольта и 1,5 вольта). Конечно, это всё очень приятно, но мне ничем не помогло. 3. Память опробована в обоих слотах. Не помогло. 4. И, конечно, в первую очередь, была проверена память, но это всё равно не помогло. Программа Memtest86+ (версия 4.20) при загрузке без ОС находила ошибки на пятом тесте. При этом первый проход этого теста мог завершиться без ошибок, но в каждый следующий ошибок обнаруживалось 10 - 20 штук, все в районе 142 - 143 Мб. Однако в СЦ сказали, что их Memtest ничего такого не нашёл. "Может, дело в несовместимости? - Может". Что я хотел бы узнать: 1. Можно ли найти источник неисправности своими силами, не имея под рукой заведомо рабочих памяти/процессора/материнской платы? А если купить только новую планку памяти, каков шанс, что с ней всё заработает? В смысле, стоит ли это затрат? 2. Что нести по гарантии в СЦ и какие тесты проводить перед этим? 3. Может, это в самом деле несовместимость платы и памяти (процессор и плата совместимы, это я перед покупкой проверил)? Заранее спасибо. |
Отправлено: 22:20, 19-01-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата paul_tch:
------- Отправлено: 22:45, 19-01-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать paul_tch, вы память тестили под DOS?
------- Отправлено: 23:17, 19-01-2015 | #3 |
Отправлено: 12:11, 20-01-2015 | #4 |
| Подойдет ли AMD A8-6500 к Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 ? | Stivensson | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 10 | 08-11-2014 09:38 | |
| Материнская плата Gigabyte GA-G31M-ES2L проблема... | boytronic | Материнские платы и память | 18 | 27-01-2012 14:04 | |
| Материнская плата Gigabyte GA-990FXA-UD7 анонсирована в Японии | OSZone News | Новости железа | 0 | 23-05-2011 11:30 | |
| Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - поддержка АМ3 и DDR3 | OSZone News | Новости железа | 3 | 13-01-2009 20:53 | |
| [решено] Материнская плата GIGABYTE GA-8I865GMK | C+C | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-07-2008 11:03 | |
