| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - [решено] Создание макроса для поиска одинаковых значений в ячейках и укомплектовывания |
Пользователь Сообщения: 63 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Существует проблема в написании макроса в Excel. Честно говоря я немного далек от этого, лет 5 не занимался подобным и тупо все забыл. Необходимо создать макрос для поиска и сортировки наименований таблицы и записывать их в отдельные строки. Пример, как это должно быть в пристежке. Т.е. макрос должен найти одинаковые значения во всем столбце (до 100 строк) и перенести наименование, ячейку и количество, для каждого наименования отдельно. Люди добрые, помогите кто чем может)) Может кто писал подобное.... |
Отправлено: 17:32, 20-01-2015 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать a_axe, на мой взгляд — вполне подойдёт. Но подождём мнения автора.
Отправлено: 20:12, 23-01-2015 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго дня, сводная таблица впр не плохо, я рассматривал этот вариант, но в примере всего 3 ячейки, на деле их будет 16-20, не совсем удобно просматривать данные будет на ней, всетки с моим примером по проще.
------- Отправлено: 10:02, 26-01-2015 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska, Есть идеи какие-нибудь, сроки горят, начальство вазилин готовит для меня)
------- Отправлено: 15:14, 26-01-2015 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dyshes90, я не вижу, чем бы это было неудобно.
Цитата dyshes90:
Отправлено: 15:20, 26-01-2015 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska, Нет, не катит, вариант не удачный, неудобный для работы. Закрываю тему если мыслей нет.....
------- Отправлено: 15:41, 26-01-2015 | #15 |
Динохромный Сообщения: 712
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dyshes90:
Цитата dyshes90:
Цитата Iska:
Ну и промежуточный (нормальный ) вариант - сделать все же одну сводную таблицу слегка в другой компоновке (в приложенном файле синяя таблица). В ней нажатием на крестик можно разворачивать/сворачивать наименование фильма. Нужна позиция - развернули, не нужна - свернули. Не зная Ваших критериев, на основании несодержательных и неконкретных комментариев "вариант не удачный, неудобный для работы" вряд ли получится реализовать более вдумчивое решение, потрудитесь хотя бы сказать, что для Вас удобно, что нет. Если нет желания расписывать, что Вы хотите иметь на выходе - мыслей и предложений нет. |
Последний раз редактировалось a_axe, 26-01-2015 в 20:16. Отправлено: 16:16, 26-01-2015 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать a_axe, Спасибо огромное за вариант, но сделал удобнее, раскидал каждое наименование на отдельный лист, сыровато получилось, но удобнее для работы на данный момент, буду добивать, если есть желание помочь, буду весьма признателен. Вот полурабочий файл.
------- Отправлено: 17:39, 26-01-2015 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dyshes90, мой вариант извлечения — посредством OLE DB (Office 2003):
Sub Sample()
Dim objConnection As Object
Dim objRecordSet1 As Object
Dim objRecordSet2 As Object
Dim objCurRegion As Range
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
With objConnection
.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
.ConnectionString = _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";" & _
"Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"""
.Open
End With
Set objCurRegion = ThisWorkbook.Worksheets.Item("Адресная программа").Range("B2").CurrentRegion
Set objRecordSet1 = objConnection.Execute( _
"SELECT DISTINCT Наименование " & _
"FROM [Адресная программа$" & objCurRegion.Address(False, False) & "] " & _
"WHERE NOT Наименование IS NULL ORDER BY Наименование" _
Set objRecordSet2 = objConnection.Execute( _
"SELECT Наименование, Ячейки, Количество " & _
"WHERE NOT Наименование IS NULL ORDER BY Наименование, Ячейки" _
Do Until objRecordSet1.EOF
Debug.Print objRecordSet1.Fields.Item("Наименование").Value
With objRecordSet2
.Filter = "Наименование='" & objRecordSet1.Fields.Item("Наименование").Value & "'"
Do Until .EOF
With .Fields
Debug.Print vbTab, .Item("Ячейки").Value, vbTab, .Item("Количество").Value
End With
.MoveNext
Loop
End With
objRecordSet1.MoveNext
Loop
Set objCurRegion = Nothing
objRecordSet2.Close
objRecordSet1.Close
objConnection.Close
Set objRecordSet2 = Nothing
Set objRecordSet1 = Nothing
Set objConnection = Nothing
End Sub
В коде присутствует жёсткая привязка к адресу — «B2», откуда берётся текущий диапазон для извлечения. Первый запрос («objRecordSet1») извлекает все уникальные Наименования, второй («objRecordSet2») — весь диапазон целиком. Затем происходит вывод второго запроса с группировкой строк по строкам первого запроса. Для упрощения понимания вывод делается в окно отладки («Ctrl-G»), без формирования вывода в ячейки. |
Отправлено: 11:23, 27-01-2015 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska, спасибо!!! Пример в студию please)
------- Отправлено: 11:27, 27-01-2015 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dyshes90, дык, на Вашем же файле делал. Только дозаполнил по паре отсутствующих значений в столбцах «Ячейки» и «Количество»: Копия pickpack1 (2).7z.
На всякий случай повторюсь: вывод идёт в окно отладки «Immediate», нажмите «Alt-F11», затем «Ctrl-G». |
Последний раз редактировалось Iska, 27-01-2015 в 17:32. Причина: Описка Отправлено: 12:49, 27-01-2015 | #20 |
| Разное - EXCEL - поиск одинаковых значений в ячейках | eva.k | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 6 | 07-02-2014 14:33 | |
| 2010 - [решено] Формулы не считают при изменении значений в ячейках | 81ruslan81 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 4 | 24-12-2012 18:39 | |
| 2007 - [решено] Excel - Проверка значений в ячейках | vlad20 | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 7 | 25-06-2012 20:53 | |
| Поиск одинаковых значений в одной таблице MySQL | blackmane | Вебмастеру | 1 | 01-04-2012 14:27 | |
| 2003/XP/2000 - Excel: Проверка значений в ячейках (как лучше сделать) | ondo | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 2 | 09-11-2010 01:46 | |
