| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2010 - Проблема в схеме AD на сервере Windows Server 2012 R2 при обновлении Exchange 2010 |
Уважаемые форумчане и специалисты, возникла проблема, которую на протяжении полугода (с разной интенсивностью) я пытаюсь решить. Проблема вроде бы и не чрезвычайная, на работу пользователей особо не отражается, но вызывает беспокойство.
Проблема в том, что имея сеть на 100 компьютеров, один контроллер домена name-domain.ru и один почтовый сервер Exchange 2010, я не могу обновить почтовый сервер, потому что при обновлении выдается следующая ошибка: Ошибка: При выполнении "$error.Clear(); install-ExchangeSchema -LdapFileName ($roleInstallPath + "Setup\Data\"+$RoleSchemaPrefix + "schema53.ldf") " произошла следующая ошибка: "Произошла ошибка при выполнении 'ldifde.exe' для импорта файла схемы 'C:\Windows\Temp\ExchangeSetup\Setup\Data\PostExchange2003_schema53.ldf'. Код ошибки: 8245. Дополнительные сведения см. в файле ошибок: 'C:\Users\administrator\AppData\Local\Temp\3\ldif.err'". Произошла ошибка при выполнении 'ldifde.exe' для импорта файла схемы 'C:\Windows\Temp\ExchangeSetup\Setup\Data\PostExchange2003_schema53.ldf'. Код ошибки: 8245. Дополнительные сведения см. в файле ошибок: 'C:\Users\administrator\AppData\Local\Temp\3\ldif.err' Нажмите здесь для получения справки... http://technet.microsoft.com/ru-RU/l...D115&l=0&cl=cp Прошло времени: 00:01:28 Entry DN: CN=ms-Exch-Excluded-Mailbox-Databases,CN=Schema,CN=Configuration,DC=name-domain,DC=ru , 200: : 0x20bb : OID. :: 000020BB: SvcErr: DSID-032603C0, problem 5003 (WILL_NOT_PERFORM), data 8379 На этом у меня все и застопорилось, потом я решил что необходимо выяснить в чем причина, перенес контроллер домена и сервер Exchange в тестовую зону и начал эксперименты, сам почтовый сервер не виноват (проверял соединения, доступность схемы (пути Temp), права), и я его исключил, и начал с тестирования установки нового почтового сервера в домен, удалив из него предыдущий (в тестовой зоне). В итоге у меня есть старый контроллер домена и пустой сервер на который я хочу поставить почтовый сервер Exchange 2013. При подготовке схемы, контроллер домена выдает ту же ошибку (естественно), только в более понятном виде: PS D:\> .\setup /ps /IAcceptExchangeServerLicenseTerms Добро пожаловать в программу автоматической установки пакета обновления 1 для Microsoft Exchange Server 2013 Копирование файлов... Копирование файла завершено. Программа установки соберет дополнительные сведения, необходимые для установки. Выполнение проверки готовности Microsoft Exchange Server Анализ необходимых условий ЗАВЕРШЕНО Настройка Microsoft Exchange Server Расширение схемы Active Directory ОШИБКА При выполнении "$error.Clear(); install-ExchangeSchema -LdapFileName ($roleInstallPath + "Setup\Data\"+$RoleSchemaPrefix + "schema41.ldf") " произошла следующая ошибка: "Произошла ошибка при выполнении 'ldifde.exe' для импорта файла схемы 'C:\Windows\Temp\Exc hangeSetup\Setup\Data\PostExchange2003_schema41.ldf'. Код ошибки: 8245. Дополнительные сведения см. в файле ошибок: 'C:\ Users\administrator\AppData\Local\Temp\1\ldif.err'". Операция установки Exchange Server не завершена. Дополнительные сведения см. в файле ExchangeSetup.log, расположенном в папке "<SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs". 'C:\Users\administrator\AppData\Local\Temp\1\ldif.err'": Entry DN: CN=ms-Exch-Excluded-Mailbox-Databases,CN=Schema,CN=Configuration,DC=name-domain,DC=ru Ошибка в записи, начиная со строки 29: Несклонный к выполнению Ошибка со стороны сервера: 0x20bbОшибка обновления схемы: повторяющиеся OID. Расширенная ошибка сервера:: 000020BB: SvcErr: DSID-032603C0, problem 5003 (WILL_NOT_PERFORM), data 8379 Просмотрев схему контроллера домена через ADSIedit, запись CN=ms-Exch-Excluded-Mailbox-Databases,CN=Schema,CN=Configuration,DC=name-domain,DC=ru, я не нашел, попытался создать самостоятельно, выпала та же ошибка. И еще, я почему то не могу удалить ни один элемент схемы, вылетает с ошибкой что данное действие не разрешено. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данном случае, очень не хочется полностью убивать домен, поднимать заново, создавать тучу народу, потом поднимать почтовый сервер и переносить базы на него(( |
Отправлено: 06:52, 22-01-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я нашел статью https://social.technet.microsoft.com...vrdeploylegacy , но не совсем понял как можно искать в схеме через ADSIedit?
Отправлено: 09:25, 22-01-2015 | #2 |
------- Отправлено: 09:41, 22-01-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, нашел. Еще бы знать как его удалить, переименовать могу через ADSIedit, но не удаляется, через ldp.exe когда пытаюсь удалить пишет - "Этот атрибут не может быть изменен, т.к. он принадлежит системе"
Отправлено: 12:14, 22-01-2015 | #4 |
------- Отправлено: 12:26, 22-01-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще раз спасибо, только почему то не могу удалить аттрибут "SystemFlags", изменить на любое значение могу, а удалить - нет. Буду пробовать, может где то накосячил. Спасибо. О результатах доложу...
Отправлено: 14:12, 22-01-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы, проблемы решил с помощью другого сайта, вот ссылка - https://social.technet.microsoft.com...r2?forum=WS8ru. Огромное спасибо за помощь.
Отправлено: 09:27, 26-01-2015 | #7 |
| V. 2010 - [решено] Ошибка при установки Exchange 2010 на Server 2012. | swr | Microsoft Exchange Server | 7 | 07-03-2014 13:40 | |
| [решено] Обновление с Windows Server 2012 на Windows Server 2012 R2 | DJ Mogarych | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 20-10-2013 22:07 | |
| 2008 R2 - [решено] Windows server 2008 R2 + EXCHANGE 2010 + RemoteAPP | zhaleksandr | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 08-12-2012 14:25 | |
| 2008 R2 - [решено] домен на windows server 2008 r2 и терминальный сервере на windows server 2003 r2 | predatorsssv | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 26-03-2012 08:19 | |
| Sharepoint - AD + Exchange Server 2007 + WSS 3.0 на одном физическом сервере. | TywkaH4uk | Другие серверные продукты | 0 | 10-04-2009 11:26 | |
