| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Сетевая карта работает с потерей пакетов |
Новый участник Сообщения: 42 |
Материнская плата - ASUS Rampage II Extreme.
Встроенная сетевой карта 1 - Marvell Yukon 88E8056. Встроенная сетевой карта 2 - Marvell Yukon 88E8056. Роутер - ASUS RT-AC68U. Сегодня установил Windows 7 SP1 (оригинал, не сборка) и столкнулся с проблемой: встроенная сетевая карта под нагрузкой (раздача торрентов) при пинговании роутера теряет пакет, примерно, раз в минуту. Из-за этого отдача получается рваной/пилообразной. Что делал: 1) Ставил разные версии драйверов. На данный момент их, примерно, три версии. Ставил как самые ранние, так и самые последние. 2) Менял всевозможные настройки в настройках карты. 3) Заменил патч-корд до роутера. 4) Подключался напрямую. 5) Пробовал подключаться к второй карте на материнской плате. При подключении к второй карте симптомы другие. Такие же потери пакетов, но, почти сразу же, соединение отваливается и соединиться можно только после перезагрузки компьютера. Обновил драйверы на самые последние, в итоге - 20 секунд работы, затем BSOD. Дамп синего экрана, если что, имеется. При подключении напрямую характер проблемы такой же. Симптомы проявляются только под нагрузкой (запущенный торрент) и только когда он работает на отдачу. В простое все пакеты проходят идеально. Винда голая. Ни одной посторонней программы установлено не было. Никакие прочие изменения так же не вносились. Я на Windows 7 SP1 сидел 2 года на этой системе без каких-либо проблем. Вот решил обновить... P. S.: Из-за чего могут быть эти проблемы? Помирающие 2 сетевых чипа, наверное, маловероятно. |
Отправлено: 19:17, 02-02-2015 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Johnny7c3:
------- Отправлено: 21:36, 02-02-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1081
Профиль | Отправить PM | Цитировать Johnny7c3, бп какой? Выложите дампы.
Отправлено: 21:56, 02-02-2015 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать БП - Seasonic Platinum 1000
Выставил в настройках 100 Мбит полный дуплекс. В таком режиме не прерывается, но очень медленно. |
Отправлено: 22:57, 02-02-2015 | #4 |
Отправлено: 01:04, 03-02-2015 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Lonely_Mouse:
Так же, был проверен полностью сброшенный в дефолтное состояние. Цитата Lonely_Mouse:
Отправлено: 07:48, 03-02-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Johnny7c3, не заметил сразу вторую сетевуху... Проблема очевидно в плате или драйверах. Может какой-нибудь green lan включен? До этого проблемы были?
Отправлено: 09:42, 03-02-2015 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Lonely_Mouse, до этого проблем не было 5 лет. Весь энергосберегающий мусор, которого почти нет, я отключал.
Видимо, пора на покой сетевухе. Шутка ли, через неё прошло порядка 800 ТБайт данных за всё её существование. Благо, что осталась возможность, на крайний случай, ею воспользоваться не давая нагрузок. |
Отправлено: 15:49, 03-02-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Johnny7c3, как вариант, с югом беда. У меня например он от видяхи разогревался сильно, пришлось боковой вентиль ставить, разгон убрать если стоит, ну и в самом крайнем случае - подменить бп, маловероятно конечно. Симптомов-то больше никаких нет? С usb например?
Отправлено: 16:03, 03-02-2015 | #9 |
Эпопея продолжается. Поставил сетевую карту Intel EXPI9301CT в нужный слот. В авто-режиме соединяется на 100 МБит, выставляю 1000 МБит - пишет, что сетевой кабель не подключен. Кабель гигабит поддерживает. Драйверы последние. Куда копать? |
Отправлено: 20:43, 03-02-2015 | #10 |
| Разное - Не работает сетевая карта | Александр Васенин | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 10-02-2014 06:45 | |
| Прочее - Помогите решить проблему с потерей пакетов! | strike11 | Сетевое оборудование | 8 | 23-05-2011 23:47 | |
| Прочее - Не работает сетевая карта | Riso | Сетевое оборудование | 22 | 15-01-2011 17:20 | |
| Не работает сетевая карта, ни одна :( | bruno | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 16-10-2010 17:23 | |
| Прочее - Проблема с потерей пакетов в сети | Melwin | Сетевые технологии | 5 | 09-02-2009 13:12 | |
