Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - [решено] 0x7b при старте системы
Аватара для Ripping Corpse
Благодарности: 14
Доброго дня. Есть ноутбук SONY VAIO с предустановленной Vista Home Premium. В один прекрасный момент система перестала загружаться и начала отправлять компьютер в перезагрузку. Выяснил, что система дает BSOD 0x0000007b. Знаю, что это чаще всего INACCESSABLE_BOOT_DEVICE, но в BSOD'е кроме кода ошибки более ничего нет, кроме стандартного: отключите новое оборудование, запустите чекдиск. Первое на что грешил - настройки в БИОС, но зайдя в БИОС понял, что ничего не сделать, так как информации там минимально, закладки main, security и вoot, не дают ничего. Далее средствами самой системы проверил винт, файловая система цела. Попытался восстановить загрузочную запись, командная строка сообщила об успешной операции, перезагрузка - BSOD. Я понимаю, что проблема стара, но на просторах интернета кроме как проверить винт, зайти в биос, восстановить загрузчик, более ничего не нашел. Помогите пожалуйста.
- с точки зрения физики, световой меч является световым телом?
- с точки зрения физики, световой меч является психически нездоровым людям...
Отправлено: 18:50, 04-02-2015
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
ОС переустановить попробуйте.
Отправлено: 06:13, 05-02-2015 | #2
Благодарности: 14
Самый действенный вариант, но его пока использовать не хочу. Хочу попытаться восстановить. Насколько я понимаю, то ошибка кроется в драйвере контроллера.
Отправлено: 12:20, 05-02-2015 | #3
Благодарности: 795
Цитата Ripping Corpse:
Есть ноутбук SONY VAIO »
модель полностью сообщите.
UPD
следуйте рекомендациям usbdrive или переключите ноутубк в совместимый режим работы контроллера накопителя (compatible mode) и затем переустановите AHCI драйвер.
Последний раз редактировалось Nerdy, 06-02-2015 в 12:32.
Отправлено: 12:24, 05-02-2015 | #4
Благодарности: 8
попробуй зайти в безопасном режиме и проверить драйвера.
Отправлено: 14:05, 05-02-2015 | #5
Благодарности: 14
barth, первым делом включал безопасный режим, все тот же BSOD.
Nerdy, SONY VAIO PCG-3B4P
Отправлено: 22:32, 05-02-2015 | #6
Забанен
Благодарности: 274
Выяснил, что система дает BSOD 0x0000007b. »
Если дело не в железе или плохом контакте, то лечится очень быстро и просто, два варианта на выбор:
1) Скачайте Hiren"s CD или USB, загрузитесь с него и скриптом FixHDC установите драйвер для режима sata\ahci.
2) Скачайте любой Live CD\USB, утилиту SkyIAR, загрузитесь с лайва и сделайте то-же самое.
Удачи.
Отправлено: 00:27, 06-02-2015 | #7
Благодарности: 14
usbdrive, 1-й вариант не помог. Система сразу запускает восстановление от SONY.
Отправлено: 00:21, 10-02-2015 | #8
Забанен
Благодарности: 274
Система сразу запускает восстановление от SONY. »
Жаль. Все современные видеокиношки на тему фантастики похоже не врут... А если в недалёком будующем антивирус заблокирует холодильник - придётся помирать с голоду ?
UPD. ещё прверьте, чтоб диск с bootmgr был основным и активным, мало ли ...
Последний раз редактировалось usbdrive, 10-02-2015 в 11:34.
Отправлено: 01:01, 10-02-2015 | #9
Благодарности: 14
usbdrive, не помру, не беспокойтесь. Надо будет - проверю. Систему я запустил. Проблема закрыта.
Отправлено: 21:58, 10-02-2015 | #10
2012 R2 - автозапуск пользователей при старте системы voihort Windows Server 2012/2012 R2 1 11-11-2014 17:22
CMD/BAT - Запуск при старте системы Crush45 Программирование и базы данных 1 16-06-2011 21:07
Разное - Клавиатура при загрузке машины реагирует, а при старте системы - висит HarrysFerrarievich Microsoft Windows 7 35 21-10-2010 23:08
[решено] Автоподключение ADSL при старте системы infallible Microsoft Windows Vista 10 29-01-2010 07:54
Разное - При старте системы кулер взлетает matios Прочее железо 4 15-04-2009 16:45
