| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не работают порты USB Aser Aspire V3-571G |
Ветеран Сообщения: 1313 |
Добрый день Подскажите пожайлуста - ноутбук Aser Aspire V3-571G. В ноутбуке 1 USB 3.0 (находится на левом торце) и 2 USB 2.0 (на правом торце). USB 3.0 работает без проблем, USB 2.0 не работают оба. Проверялось на четырёх флешках. Все флешки работали на 3,0 и не работают на 2,0. В чём может быть проблема - в самой плате (шлейф перетыкал, не помогло) на которой висят эти разъёмы (2,0) или южный мост? Можно как то проверить? Или для начала менять саму плату с разъёмами 2,0?
Отправлено: 13:59, 05-02-2015 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата medvedkovo:
или создать любую загрузочную флешку и пробовать загрузиться с нее. |
Отправлено: 15:25, 05-02-2015 | #2 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была такая проблема...решилась установкой драйверов на мать.
Отправлено: 16:00, 05-02-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Драйвера переустанавливал - не помогло. В диспетчере устройств почему то нет (слетел чтоль) драйвер. C Live CD загрузиться не получается - в меню загрузки (F12) определяется только жёсткий диск. Попробовал в BIOS изменить UEFI на Legasy BIOS в меню загрузки привод появился, но после загрузки уходит в STOP 0х0000007B.
Последний раз редактировалось medvedkovo, 20-11-2015 в 00:05. Отправлено: 18:50, 05-02-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2954
Отправлено: 18:57, 05-02-2015 | #5 |
в дополнение удалите все USB-концентраторы в Диспетчере устройств и перегрузитесь. устройства сами должны переопределиться и заново установиться. medvedkovo, еще советую зайти в БИОС и посмотреть опции USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface) и USB 3.0 xHCI (Extensible Host Controller Interface) . они могут включаться и выключаться. так как есть ноутбуки содержащие в себе и те и те версии USB, то если включен USB 3.0 например, то USB 2.0 отключен. |
Отправлено: 19:02, 05-02-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалил из диспетчера устройств все контроллеры USB, перезагрузился - всё осталось тоже самое. Удалил все драйвера, переустановил - всё тоже самое. Удалось загрузиться с Live CD ( в BIOS оказывается надо было ещё изменить AHCI MODE на IDE MODE). В Live CD флешки в этих портах определились. Получается дело в драйверах? Вот только драйвер даже по ИД что-то найти не могу.
PCI\VEN_8086&DEV_1E26&SUBSYS_06471025&REV_04 PCI\VEN_8086&DEV_1E26&SUBSYS_06471025 PCI\VEN_8086&DEV_1E26&CC_0C0320 PCI\VEN_8086&DEV_1E26&CC_0C03 |
Отправлено: 21:37, 05-02-2015 | #7 |
Цитата medvedkovo:
Цитата medvedkovo:
Отправлено: 22:14, 05-02-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да конечно, драйвера все обновлял. Решилось всё установкой драйвера от Win 7, хотя стоит Win 8,1. Оба порта заработали.
Заодно уж чтобы не плодить темы: в диспетчере остались два устройства с знаками вопроса, не пойму что это: MS-ABTP BTHENUM\{d9009112-cd2b-4e7a-a463-437d71e14905}_VID&00010006_PID&0001 BTHENUM\{d9009112-cd2b-4e7a-a463-437d71e14905}_LOCALMFG&0045 MS-TCC BTHENUM\{232e51d8-91ff-4c24-ac0f-9ee055da30a5}_VID&00010006_PID&0001 BTHENUM\{232e51d8-91ff-4c24-ac0f-9ee055da30a5}_LOCALMFG&0045 |
Отправлено: 22:36, 05-02-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать обновите драйвер на bluetooth.
а лучше удалите его в Диспетчере устройств, перегрузитесь и заново обновите драйвер с оф.сайта. если так делали, , то скорее эти VID&PID указывают на то, что используются какие-то сервисы в bluetooth драйвере\утилите. попробуйте отключить их. |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 05-02-2015 в 22:51. Отправлено: 22:39, 05-02-2015 | #10 |
| [решено] Acer Aspire V3-571G требует восстановление системы. | Surkin64 | Ноутбуки | 20 | 17-04-2016 08:02 | |
| Aspire V3-571G пропал звук | Chev_Chelios | Ноутбуки | 11 | 22-03-2014 21:56 | |
| aser aspire 5530 как реанимировать USB порты? | poisonkit | Ноутбуки | 5 | 08-11-2012 08:40 | |
| Драйвера для Acer Aspire V3-571G | omelon | Ноутбуки | 4 | 23-08-2012 03:02 | |
| Не работают порты PS2-клавиатура и мышь плюс задние USB-порты | shpyon | Материнские платы и память | 18 | 14-12-2010 06:37 | |
