| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Греется ноут Asus M50Vn |
Новый участник Сообщения: 3 |
Собс-но сабж. Греется до 63-65 в примитивных играх с последующем синим экраном.
Разбирал чистил, пасту менял. При всем при этом вентилятор крутится на маленьких оборотах. Разъём вентилятора четырех пиновый, пробовал отключить пин который отвечает за обороты, температура падает но при этом обороты становятся максимальными и вентилятор сильно гудит. Может есть какие то проги чтобы поднимать обороты вентилятора? И в чем может быть проблема? |
Отправлено: 12:19, 07-02-2015 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Греется конкретно что? СО ноутбука охлаждает не только CPU. Пощупайте место нагрева. Мост\хаб или процессор или видеочип например.
Отправлено: 18:27, 07-02-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать больше всего греется видеокарта.
При работе в офисных приложениях её температура держится в пределах 50-54 градуса. интегрированой видяхи нет, только дискретная GeForce® 9650M GT, 1GB VRAM |
Отправлено: 22:49, 07-02-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VahaC:
------- Отправлено: 22:53, 07-02-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать но если отключить пин который отвечает за обороты то температура падает и синих экранов нет
Отправлено: 22:54, 07-02-2015 | #5 |
| Греется ноут. Это нормально? | Рустам_Бахтияров@vk | Ноутбуки | 1 | 19-07-2014 01:05 | |
| Проблемы с приводом в ноутбуке ASUS M50Vn | Santyc | Оптические приводы | 3 | 04-08-2009 17:40 | |
| [решено] Проблема в установке Windows XP на Asus M50Vn | Santyc | Ноутбуки | 14 | 12-06-2009 11:52 | |
| Греется asus x50sl | bix1k | Ноутбуки | 4 | 11-06-2009 00:10 | |
| [решено] Оверклокинг видюхи на ноуте Asus M50Vn. | V_G_A | Разгон, охлаждение и моддинг | 26 | 12-03-2009 19:31 | |
