| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Компьютер виснет в биосе при подключении контроллера pci ide/sata |
Старожил Сообщения: 277 |
Приветствую)
Возникла проблема: при подключении контроллера Контроллер PCI-Express, 1 x IDE + 2 x SATA, 88SE9128 http://www.dns-shop.ru/catalog/i139527/kontroller-es…0-1-pci-e-x1.html к материнской плате Gigabyte GA-965P-DS4 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-965p-ds4_10 Биос последней версии F12 Пробовал подсоединять к материнской плате питание молекс от блока питания, как сказано здесь http://download1.gigabyte.ru/manual/motherboard_manu…ga-965p-ds4_e.pdf на 21 странице. Без данного контроллера компьютер запускается нормально. Может кто с этим сталкивался, как решить данную проблему? |
Отправлено: 16:33, 13-02-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать biomirror, Здается мне, что контроллер не рабочий. Или какой-то конфликт.
А зачем его ставите? На плате вроде есть куча SATA и IDE есть |
------- Отправлено: 16:44, 13-02-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, шина IDE не рабочая, поэтому использую переходник. Понимаю, что можно использовать сата-устройства, но не хочу по религиозным соображениям.
Хотел бы знать, возможно ли заставить работать этот переходник. |
Отправлено: 17:33, 13-02-2015 | #3 |
------- Отправлено: 17:37, 13-02-2015 | #4 |
Отправлено: 18:09, 13-02-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать идет Detrcting IDE Drivers... И все, на этом POST останавливается, в меню БИОСа войти тоже не получается.
Последний раз редактировалось biomirror, 14-02-2015 в 15:14. Отправлено: 14:46, 14-02-2015 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата biomirror:
Onboard SATA/IDE Device=Disabled Также настройте загрузку со SCSI устройства(диска, который подключен к PCI-Ex-IDE контроллеру). Контроллер PCI-Express, 1 x IDE + 2 x SATA, 88SE9128. Как я могу отметить сообщение полезным? |
Последний раз редактировалось Nerdy, 16-02-2015 в 11:53. Отправлено: 17:04, 14-02-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy, вы меня частично спасли) - сделал как вы сказали и загрузка пошла дальше (чукча я). Но возникла проблема, когда процесс доходит до загрузки windows 7 х64 возникает проблема - после того, как логотип появился комп перезагружается и процесс загрузки начинается заново. Виндоус предлагает восстановление запуска но это тоже не помогает, дальше логотипа продвинуться не получается.
Настроить загрузку со SCSI устройства - это как? Выбрать это устройство приоритетным? Оно у меня одно. Прикрепляю некоторые фотки настроек своего БИОСа (там, где синий фон, парамет изменен на Onboard SATA/IDE Device=Disabled) |
Последний раз редактировалось biomirror, 15-02-2015 в 13:05. Отправлено: 12:18, 15-02-2015 | #8 |
------- Отправлено: 14:16, 15-02-2015 | #9 |
Отправлено: 14:29, 15-02-2015 | #10 |
| HDD - Компьютер не включается при подключении питания к диску SATA | GScott | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 29-01-2013 23:07 | |
| Компьютер не запускается или виснет при подключении второго жесткого диска | igoris7676 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 17-01-2013 22:49 | |
| Переключение режима SATA с IDE на AHCI когда в биосе пункта нет? | BigMaxTs | Ноутбуки | 3 | 26-09-2011 12:54 | |
| Виснет компьютер при подключении USB устройств. | Niff | Материнские платы и память | 2 | 24-01-2011 09:26 | |
| Проблема с PCI SATA/IDE/USB/FireWire контроллером | BaguM | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 16-11-2006 20:27 | |
