| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - ошибка открытия групповых политик |
Ветеран Сообщения: 695 |
Захожу в групповые политики под администратором, пытаюсь загрузить ранее или создать новую групповую политику, пишет:
"Не удалось открыть объект групповой политики. Возомжно у вас не достаточно прав". Не найдено сетевое имя. В чем можно быть проблема? В соседней ветке по вин сервер 2003 читал что возможно отключены службы tcp/ip NetBIOS helper и DFS, проверил - работают! Делал dfsutil /purgemupcache - вопрос остался не решенный. |
Отправлено: 15:13, 03-03-2015 |
Ветеран Сообщения: 567
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте открыть эту же политики на контроллере домена.
------- Отправлено: 15:23, 03-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ko4evneg:
Отправлено: 15:36, 03-03-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать ipconfig /all с проблемной машины.
------- Отправлено: 15:42, 03-03-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Almest:
------- Отправлено: 15:46, 03-03-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WindowsNT,
Скрытый текст
ko4evneg, да, учетная запись из-под которой вываливается ошибка, состоит в группе domain admins |
Отправлено: 15:50, 03-03-2015 | #6 |
------- Отправлено: 17:55, 03-03-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вижу проблемы:
- не существует имя компьютера. Это неработоспособная конфигурация; - не существуют DNS-суффиксы. Это неработоспособная конфигурация; - перечислены два DNS-сервера, но при этом напрямую в теме не сказано, что контроллеров тоже два. |
------- Отправлено: 09:26, 04-03-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата WindowsNT:
Цитата WindowsNT:
Цитата WindowsNT:
Самое интересное, мне кажется что как буд-то появился второй лес (после восстановления системы), которого не должно быть, т.к. когда пытаюсь создать юзера (который был создан до восстановления системы), мне пишет (см. рисунок), но в самом лесу его нету....очень странно. Когда нажимаю "роли", и там разворачиваю лес, данный юзер там есть, когда открываю ммс, и в оснастке его нету! пробовал удалять - добавлять, и ничего! собственно наверно по одной из этих причин и групповые политики не работают Цитата ko4evneg:
Отправлено: 10:39, 04-03-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может у вас mmc пытается использовать другой контролер домена и он неработоспособен? Попробуйте сменить контролер в ней.
------- Отправлено: 11:09, 04-03-2015 | #10 |
| 2008 R2 - Настройки групповых политик | Городской партизан | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 19-11-2013 06:46 | |
| [решено] Ошибка при отработке групповых политик и скрипта netlogon | Graff_X | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 14-10-2010 18:19 | |
| Применение групповых политик | Seven | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 17-11-2009 10:58 | |
| 2008 - ошибка репликации или групповых политик?? | chek | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 27-01-2009 08:57 | |
| Копирование групповых политик | pafigor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 14-06-2007 12:59 | |
