Wake-on-LAN
Guest |
Здравствуйте!
Мне нужно из программы включить удаленно комп. На том компе Wake-on-LAN присутствует, проблема в том, как через API-вызовы (или еще как) послать сигнал компу включиться. Пробовал искать в MSDN - максимум, что нашел, это то, что нужно тому компу послать Magic Packet, но что это такое и как его послать... И еще: чтобы комп включился по Wake-on-LAN он может быть выключен (Soft-Off) или нужно, чтобы он был в Suspend'е ? |
Отправлено: 13:40, 23-06-2004 |
Ночной странник Сообщения: 4050
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
для того чтобы комп включился нужно чтобы его материнка и сетевуха были под напряжением (комп может быть выключен) что бы разбудить комп в биусе должна стоять галка "Wake-on-LAN" потом по сети нужно послать этому компу пакет данных, тогда сетевуха даст сигнал и комп начнет загружаться. но сетевуха должна это поддерживать! |
------- Отправлено: 21:12, 23-06-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще раз привет, если что - Guest это был я.
Поясню еще раз, чтобы советов с бухты барахты a-la Vlad Drakula (надеюсь, без обид?) больше не поступало. Материнка и сетевуха под напряжением (на свитче лампочки светятся), в биосе стоит галка, сетевуха WOL, ессесно, поддерживает (а в добавок и boot from lan, но суть не в этом). Я все это знаю, и трабла моя не в этом. Вопрос ведь звучит не "почему у меня WOL не работает". Вопрос стоит так: какую(ие) функцию и из какой DLL нужно заюзать чтобы послать пакет по сети (я так понимаю, не по IP или имени компа, а по MAC адресу сетевухи), и что именно это должен быть за пакет, т.е. нужно либо название функции, либо (еще лучше), кусок кода, выполняющий данное действие. На данный момент я сумел найти только функции Ndis<чего-нибудь>, но во-первых для них мне нужен ndis.h, которого я что-то не нашел у себя, и во-вторых, судя по кое-чему из их описания, заюзать их можно только в режиме ядра, а значит из драйвера. Но драйвер писать как-то неохота, да и не нужны мне такие сложности. Может, есть еще что-нить? И все так же неясно с Magic Packet. |
------- Отправлено: 00:27, 24-06-2004 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dread Knight
тебе нужна не "ndis.h" а "Ntddndis.h" |
------- Отправлено: 01:47, 24-06-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dread Knight
Думаю, сначала стоит решить несколько теоритических вопросов и сделать несколько ламерских попыток прояснить ситуацию "вручную", У Вас есть машина (точнее, две + LAN), на которой Вы могли бы опробовать пробуждения? Если да, я предлагаю проверить: 1. Если пингануть "спящую" машину, она проснётся? 2. Что вообще необходимо/достаточно сделать на второй машине, чтобы проснулась "спящая". Если знать хотя бы такие мелочи, можно решить вопрос бвстрее. Дело в том, что я лично никогда этим не пользуюсь, потому что: 1. Непатченные и ранние версии виндов вообще плохо "просыпаются". Да, я помню, что Вам надо включиться, а не проснутся, но если машина не выключилась, а "уснула", то будет как раз этот вариант. 2. Вытекает из первого пункта. По умолчания установка сетевой карты ключает режим "отключать сетевую карту для экономии". Имхо, это как-то может наложится на Wake-on-LAN. ПС. Возможно, это дилетантские размышления, но... Мне же теперь тоже интересно, что это за Маджик-пакет ![]() Добавлено: ППС. Немного путанно вышло с терминами "спящая". В одном случае имеется в виду "в гибернации", в другом - "отключенная". Надеюсь, Вы поймёте. |
Отправлено: 09:17, 24-06-2004 | #5 |
DOOMer Сообщения: 3254
------- Отправлено: 10:39, 24-06-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, правду говорят: "Вера - это когда лень проверить". Я-то действительно решил, что инфу сложно найти...
Отправлено: 11:01, 24-06-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vlad Drakula
проверю, но не думаю, что мне это действительно нужно, почему - см. ниже CyberDaemon про гугль я и сам вспомнил, только вот Magic Packet поискать там как-то не додумался... ![]() правда, ответа на свой вопрос я пока так и не нашел - либа это хорошо, но мне интересно, как оно работает. кстати, нашел я и прогу, которая включает мой комп по сети, и с ней все заработало как надо. Но хотелось бы узнать, как именно. Судя по ее импортам, она юзает сокеты, вот только как? Не то чтобы я совсем ламер, просто с сокетами я работал мало, и как с их помощью послать ровно 1 определнный пакет на определенный MAC- (а не IP-) адрес, представляю не смутно, а очень смутно (то есть не представляю совсем) hasherfrog Цитата:
в общем, будем искать только не сейчас, а вечером.но если кто чего может сказать сразу - скажу спасибо за сэкономленное мне время |
------- Отправлено: 15:31, 24-06-2004 | #8 |
Guest |
как было сказано выше ... ты попробовал Google ?!?!
вот тебе несколько из результатов по поиску "WOL ethernet packet format": http://www.matcode.com/wol.htm - это конзольная програмка http://ahh.sourceforge.net/wol/wol.html#SEC4 - описание magic packet-а http://markh.de/software/wol.c - прогромный код... написан для Linux но очень просто доработавыется до Win. |
Отправлено: 16:51, 25-06-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По поводу данных Guest ссылок.
Пример wol.c делает броадкастовый посыл пакета, что не совсем корректно. Кроме того, емнип, я по гуглевым ссылкам, выдаваемых на запрос, приведённый CyberDaemon, видел (ещё раз емнип) содержимое маджик-пакета. В wol.c его нет. Что касается программирования под winsock. Нужен обязательно 2.0, т.к. "сырые сокеты" поддерживаются только там. |
Отправлено: 11:10, 26-06-2004 | #10 |
| wake on lan | Guest | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 28-03-2021 08:45 | |
| Cisco - Проблемы с Wake on LAN | Keeper2006 | Сетевое оборудование | 0 | 30-06-2009 11:49 | |
| Asus P5E wake on lan | dReaMer88 | Материнские платы и память | 5 | 05-01-2009 04:09 | |
| Система - Посоветуйте программу для Wake-On-Lan которая работает под Vista | mty | Программное обеспечение Windows | 0 | 25-08-2008 17:34 | |
| не могу сделать wake on lan | sen1983 | Хочу все знать | 4 | 13-09-2004 14:15 | |
