Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Вопросы загрузки Windows 7 (восстановление, создание двойной загрузки и т.д.)
Модератор
Благодарности: 3248
Прежде чем задать вопрос рекомендую к изучению статьи:
Внимание - обязательно к исполнению!
Если вам нужна консультация, прикрепите к сообщению:
  1. Скриншот "Управления дисками": Пуск + R, в строке "Выполнить": diskmgmt.msc с точным описанием: на каком разделе (диске) какая система установлена; (для Windows 7: Ножницы - делать скриншоты в Windows 7 просто и удобно)
  2. Файл данных хранилища загрузки bcdcfg.txt. Для его получения скачайте программу MultiBoot.zip, на вкладке "Дополнительно" нажмите кнопку-ссылку "Сохранить в текстовый файл" (выбрать верхнее поле).
Если у вас проблемы с загрузкой XP - откройте отображение скрытых и системных файлов, и в первую очередь проверьте наличие файлов загрузки XP - boot.ini, ntldr и ntdetect.com. Часто для решения проблемы в загрузке XP достаточно понимания назначения параметров файла boot.ini.
Для получения "правильных" параметров boot.ini в Консольной подсистеме программы выполните
multiboot -buildbootini
информация в окне командной строки укажет параметры rdisk и partition
Отправлено: 15:10, 19-03-2015
Модератор
Благодарности: 3248
Цитата orosdangyz:
Подскажите, куда грести? »
[решено] При установке Windows XP не видит жесткого диска (или ошибка 0x0000007B)
Отправлено: 22:04, 16-09-2015 | #61
Помогите, пожалуйста.
Пытаюсь поменять старый жёсткий диск на новый:
Был жёсткий диск с win7 (работал в режиме RAID).
Купил ещё 1 диск и установил туда тоже win7 (перед этим отключил старый диск, переключил в BIOS режим работы SATA на AHCI). После установки системы я подключил старый диск, загрузился с нового диска и перенёс все необходимые файлы со старого диска). Сделал раздел с новой системой "активным".
Какое-то действие в системе потребовало перезагрузки системы и я перезагрузил компьютер. После перезагрузки вылезло сообщение "BOOTMGR is missing" (при попытке загрузиться с нового диска).
Загрузка со старого диска приводила к BSoD с ошибкой 0x7B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE), пока я не догадался переключить в BIOS режим работы SATA обратно на RAID.
Теперь я могу загрузиться со старого диска, но не могу загрузиться с нового, хотя зачем-то даже сделал "bootsect /NT60 All /force".
Не могу попасть в режим восстановления системы, т.к:
В компе отсутствует привод оптических дисков;
Видимо, у меня проблемы с материнкой, потому что я почему-то не могу загрузиться с флешки записанной в Win 7 USB/DVD Download Tool, хотя в БИОС есть пункты отвечающие за загрузку с USB дисков и я все эти настройки включил. При этом на другом компе с этой флешки всё нормально грузится.
Как исправить BOOTMGR is missing, при вышеописанных условиях (нет оптического дисковода, с загрузочных флешек не удаётся загрузиться, доступна загрузка в Win7 со старого харда)?
EDIT:
Совсем забыл: то ли после выполнения "bootsect /NT60 All /force", то ли по другой причине - у меня появлялся при загрузке со старого диска такой экран:
Изменение параметров загрузки
Изменение параметров загрузки Windows для: Windows 7
Путь: \Windows\system32\winload.exe
Раздел: 2
Жесткий диск: bfdfbfdf
[ /NOEXECUTE=OPTIN
Enter=Применить ESC=Выйти
Я ничего не меняя в редактируемой строке "[ /NOEXECUTE=OPTIN" нажал Enter и теперь он не появляется.
Windows 7SP1x64 Максимальная RU
Последний раз редактировалось iDrug, 19-09-2015 в 22:33.
Отправлено: 22:09, 19-09-2015 | #62
Модератор
Благодарности: 3248
iDrug, для этой проблемы есть отдельная тема, но и в ней нужны файлы (см. шапку). Где?
Отправлено: 22:42, 19-09-2015 | #63
Тип файла: txt BCDcfg.txt
(6.3 Kb, 4 просмотров)
okshef,
Скриншот
+ вложение
Отправлено: 23:35, 19-09-2015 | #64
Модератор
Благодарности: 3248
iDrug, пока только одна просьба: у вас есть раздел без буквы, с которого идет загрузка. Присвойте букву и файл bcdcfg.txt переделайте.
Отправлено: 00:42, 20-09-2015 | #65
(6.3 Kb, 1 просмотров)
okshef,
Новый скриншот
+ новое вложение
Отправлено: 02:34, 20-09-2015 | #66
Модератор
Благодарности: 3248
iDrug, как я понял, вы диск 100 гб хотите извлечь.
Давайте поступим так. На втором диске есть раздел 100мб (Е. Сделайте его активным. Извлеките диск 100 гб, попытайтесь загрузиться. Если что-то пойдет не так, верните отключенный диск на место. Сообщите о результатах.
Отправлено: 11:58, 20-09-2015 | #67
оффтопик
100МБ диск - это тот, который принудительно создаётся при разметке диска на этапе установки винды и я обычно его удаляю (просто в этот раз не получилось, не помню как я обычно его удаляю).
Как обычно размечены у меня диски (скриншот с другого компа)
Спасибо, ваш совет помог! (только система валилась в BSoD и сразу в ребут, что я даже не успевал посмотреть что там за ошибка, но я быстро смекнул, что надо ещё и в BIOS вернуть режим AHCI и BSoD пропал, система нормально грузится)
Отправлено: 14:27, 20-09-2015 | #68
Цитата okshef:
[решено] При установке Windows XP не видит жесткого диска (или ошибка 0x0000007B) »
Уважаемый okshef, к сожалению Ваши рекомендации в моем случае оказались недостаточными. Дело в том, что компьютер HP Compaq 6005 Pro с предустановленной производителем Windows7 заточены под ACHI и, естественно, в упор не видят RAID. В тоже время дистрибутив XP Pro SP2_Ru, имеющийся в моем распоряжении, датирован 2003 г., когда стандарт ACHI еще не был общепринятым. Добавление драйвера SP45407 от HP с помощью программы nLite не дало желаемых результатов. Тут я столкнулся с тем, что копия дистрибутива, нарезанная на свежую болванку, не идентична первоисточнику. Компьютер делает попытку загрузиться с CD, но тут же все сбрасывает и грузит семерку, в то время как с подлинником он честно доходит до ошибки 0x0000007B, то есть до конфликта ACHI vs RAID. Есть предположение, что первоисточник содержит нечто не поддающееся копированию. Может быть Вы сталкивались с подобным и Вам известно решение? Заранее благодарен Вашим рекомендациям.
Отправлено: 09:49, 23-09-2015 | #69
Модератор
Благодарности: 3248
orosdangyz, ссылку я вам дал не для ознакомления, а для продолжения решения в ней вашей проблемы, т.к. в этой теме вопросы установки ХР не рассматриваются.
Отправлено: 14:40, 23-09-2015 | #70
Загрузка - [решено] Вопросы загрузки Windows 8 okshef Microsoft Windows 8 и 8.1 957 10-11-2021 19:46
Загрузка - Восстановление загрузки Windows 7 newvisible Microsoft Windows 7 16 27-01-2018 23:04
Загрузка - Восстановление загрузки Windows 7 после установки XP и создание двойной загрузки okshef Microsoft Windows 7 2001 13-01-2011 10:14
Загрузка - [решено] Восстановление загрузчика Altlinux после установки ХР и создание двойной загрузки fergard Общий по Linux 22 14-02-2008 23:34
