| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - вывод информации через цикл |
Пользователь Сообщения: 102 |
Кусок скрипта выводит информацию о 5 последних обработанных файлах. Но вот реализация меня не устраивает.
Как правильно сделать вывод информации? через While? т.е. если я например захочу видеть информацию о 15 последних объектах? activation - счетчик срабатываний скрипта AText - собственно информация для отображения, которая меняется после каждого срабатывания activation++
if ($activation -eq 1) {$AText1 = "$activation`t$DocTypeRus`t$CadastralNumber"}
if ($activation -eq 2) {$AText2 = "$activation`t$DocTypeRus`t$CadastralNumber"}
if ($activation -eq 3) {$AText3 = "$activation`t$DocTypeRus`t$CadastralNumber"}
if ($activation -eq 4) {$AText4 = "$activation`t$DocTypeRus`t$CadastralNumber"}
if ($activation -ge 5) { #тут больше или равно!
$AText1 = $AText2
$AText2 = $AText3
$AText3 = $AText4
$AText4 = $AText5
$AText5 = "$activation`t$DocTypeRus`t$CadastralNumber"
if ($activation -ne 0) {
Write-Host "последние 5:"
Write-Host "-----------------------------"
if ($AText1 -ne $null) {Write-Host "$AText1"}
if ($AText2 -ne $null) {Write-Host "$AText2"}
if ($AText3 -ne $null) {Write-Host "$AText3"}
if ($AText4 -ne $null) {Write-Host "$AText4"}
if ($AText5 -ne $null) {Write-Host "$AText5"}
Отправлено: 12:19, 30-03-2015 |
Ветеран Сообщения: 1259
Отправлено: 12:38, 30-03-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kazun:
![]() информация выводиться не после выполнения скрипта, а в процессе т.к. скрипт запущен все время и мониторит определенную папку. получается что обработав 1 файл записали в переменную, обработав следующий записали в переменную+1...дошли до определенного значения и заменили значение в первой переменной. получается в моем коде имеем 5 последних значений. приведу весь код чтоб было понятней сам скрипт
Set-ExecutionPolicy remotesigned
#-->Описываем все переменные блока
# пути:
$PathPrefix = "D:\test" # повторяющийся элемент пути
#$PathPrefix = "\\serv\Otdely\ZUR\ГКН" # повторяющийся элемент пути
$PathIn = "$PathPrefix" # каталог, откуда брать ZIP файлы
$PathOut = "$PathPrefix" # каталог, куда помещаем результат работы скрипта
$PathBase = "$PathPrefix\base" # каталог, где расположены файлы базы
# задаем дату и время:
$d=get-date -uformat "%Y-%m-%d"
$t=get-date -uformat "%H:%M"
# имя пользователя: (а надо ли?)
$UserName = "$env:username"
$ErrorSleep = "5"
# количество срабатываний
$activation=0
$watcher_start_d = get-date -uformat "%Y-%m-%d"
$watcher_start_t = get-date -uformat "%H:%M"
#<--Описываем все переменные блока
#-->Функция форматирования строки в екселе
function Excel_format_1 {
$lineStyle = "microsoft.office.interop.excel.xlLineStyle" -as [type]
$colorIndex = "microsoft.office.interop.excel.xlColorIndex" -as [type]
#---по центру, рамка, выделить жирным
$selection.Interior.ColorIndex = 40
$selection.VerticalAlignment = -4108 #по центру
$selection.HorizontalAlignment = -4108 #по центру
# Выделяем таблицу (рамка)
$selection.borders.LineStyle = $lineStyle::xlContinuous
$selection.borders.ColorIndex = $colorIndex::xlColorIndexAutomatic
# Разукрашиваем
$selection.Font.Size = 12
$selection.Font.ColorIndex = 55
$selection.Font.Color = 8210719
# Выделяем жирным
$selection.Font.Bold = $true
# Ровняем ширину столбцов
$UsedRange = $ws.UsedRange
$UsedRange.EntireColumn.AutoFit() | Out-Null
function Excel_format_2 {
#---по центру, по лево
$selection.HorizontalAlignment = -4131 #по лево
#--<Функция форматирования строки в екселе
#-->Функция лога перемещений
function moves_log {
$ex = new-object -com Excel.Application
$wb = $ex.Workbooks.Open("$PathOut\moves_log.xlsx")
$ws = $wb.Worksheets.Item(1)
$Row = $ws.Range("A65536").End(-4162).Row + 1
# Заполняем
$ws.Cells.Item($Row,1) = $d
$ws.Cells.Item($Row,2) = $t
$ws.Cells.Item($Row,3) = $FileZipCurrent.name
$ws.Cells.Item($Row,4) = $DocTypeRus
$ws.Cells.Item($Row,5) = $CadastralNumber
$ws.Cells.Item($Row,6) = $DateCreateDoc
$ws.Cells.Item($Row,7) = $FileXmlCurrent.name
$ws.Cells.Item($Row,8) = "->"
$ws.Cells.Item($Row,9) = "`=ГИПЕРССЫЛКА(`"$OutPath`";`"$OutPath`")"
$ws.Cells.Item($Row,10) = $OutName
# Оформляем
$selection = $ws.Range(("A{0}" -f $Row),("J{0}" -f $Row))
#$selection.Select() | Out-Null
Excel_format_2
# закрываем
$selection = $null
$wb.Save()
$wb.Close()
$ex.Quit()
#--<Функция лога перемещений
#-->Функция лога ошибок
function error_log {
$ws = $wb.Worksheets.Item(2)
# Заполняем
$ws.Cells.Item($Row,3) = $FileXmlCurrent.name
$ws.Cells.Item($Row,4) = $ErrorText
$ws.Cells.Item($Row,5) = $ErrorAction
# Оформляем
$selection = $ws.Range(("A{0}" -f $Row),("E{0}" -f $Row))
Excel_format_2
# закрываем
$selection = $null
$wb.Save()
$wb.Close()
$ex.Quit()
#--<Функция лога ошибок
#-->создаем функцию для известного документа, но не известной версии (не описанной в скрипте)
function NoDocVers {
if (!(test-path "$PathOut\проблемные\$DocTypeRus\$DocVers\")) {
new-item -path $PathOut -name "проблемные\$DocTypeRus\$DocVers" -type directory -force | Out-Null
if (!(test-path "$PathOut\проблемные\$DocTypeRus\$DocVers\$($FileXmlCurrent.name)")) {
move-item -path "$FileXmlCurrent" -destination "$PathOut\проблемные\$DocTypeRus\$DocVers"
} else {
rename-item -path "$FileXmlCurrent" -newname "$($FileXmlCurrent.name)`.ОШИБКА"
#--<создаем функцию для известного документа, но не известной версии (не описанной в скрипте)
#-->Если таблицы нет, создаем
if (!(test-path "$PathOut\moves_log.xlsx")) {
#-->Первый лист
$ex = New-Object -Com Excel.Application
$wb = $ex.Workbooks.Add()
$ws.Name = 'ОТЧЕТ'
$Row=1
# Заполняем
$ws.Cells.Item($Row,1) = "дата"
$ws.Cells.Item($Row,2) = "время"
$ws.Cells.Item($Row,3) = "имя архива"
$ws.Cells.Item($Row,4) = "тип документа"
$ws.Cells.Item($Row,5) = "кадастровый номер"
$ws.Cells.Item($Row,6) = "актуальность"
$ws.Cells.Item($Row,7) = "исходный файл"
$ws.Cells.Item($Row,9) = "новое хранилище"
$ws.Cells.Item($Row,10) = "новое имя"
# Оформляем
Excel_format_1
#-->Второй лист
$ws.Name = 'ОШИБКИ'
$Row=1
# Заполняем
$ws.Cells.Item($Row,3) = "имя файла"
$ws.Cells.Item($Row,4) = "текст ошибки"
$ws.Cells.Item($Row,5) = "что надо сделать?"
# Оформляем
Excel_format_1
$selection = $null
$wb.SaveAs("$PathOut\moves_log.xlsx")
$wb.Close()
$ex.Quit()
#--<Если таблицы нет, создаем
#-->Наблюдатель за папкой. при появлении файла, обрабатывает его:
while($TRUE){
Clear-Host
Write-Host "наблюдаем с`t$watcher_start_d $watcher_start_t"
Write-Host "срабатываний`t$activation"
Write-Host '$AText1' "$AText1"
Write-Host '$AText2' "$AText2"
Write-Host '$AText3' "$AText3"
Write-Host '$AText4' "$AText4"
Write-Host '$AText5' "$AText5"
Remove-Variable FilesZip,FilesXml -ErrorAction SilentlyContinue
$FilesZip = Get-ChildItem $PathIn\* -Include *.zip
$FilesXml = Get-ChildItem $PathIn\* -Include *.xml
# шапка
$WinTitle=(get-host).UI.RawUI
$WinTitle.WindowTitle="XML-ГКН ($activation)"
if (($FilesZip -eq $null) -and ($FilesXml -eq $null)) {
start-sleep 5 # задержка перед следующим проходом
continue
} else {
#--> старт основному файлу
Clear-Host
#-->Обработка архивов
# получаем объекты переменную $FilesZip
#$FilesZip = Get-ChildItem $PathIn\* -Include *.zip
if ($FilesZip -ne $null) {
Remove-Variable FileZipCurrent_count,FilesZip_count -ErrorAction SilentlyContinue
ForEach ($FileZipCurrent in $FilesZip) { #каждое значение $FilesZip делаем с $FileZipCurrent:
if ($FilesZip.count -ge "2") { #проверка на пустое значение (если 1 файл, то не записывается)
$FilesZip_count = $FilesZip.count
} else {
$FilesZip_count = 1
$FileZipCurrent_count++
#--> #---Основоное действо---#
# извлекаем из архива:
$PathZip="$PathIn\"
[string]$zipfilename = $FileZipCurrent
[string]$destination = $PathZip
if(test-path($FileZipCurrent)) {
$shellApplication = new-object -com shell.application
$zipPackage = $shellApplication.NameSpace($zipfilename)
$destinationFolder = $shellApplication.NameSpace($destination)
$destinationFolder.CopyHere($zipPackage.Items())
# удаляем архив:
Remove-Item "$FileZipCurrent"
#-->Обработка xml
if ($FilesXml -ne $null) {
Remove-Variable FileXmlCurrent_count,FilesXml_count -ErrorAction SilentlyContinue
ForEach ($FileXmlCurrent in $FilesXml) { # каждое значение $FilesXml делаем с $FileXmlCurrent:
Remove-Variable ErrorCode,ErrorText,ErrorAction -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Variable DocNumber,DateCreateDoc,CadastralNumber,Cad_Region,Cad_Rayion,Cad_Kvartal,Region,Rayion -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Variable DocType,DocVers,OutPath,OutName -ErrorAction SilentlyContinue
if ($FilesXml.count -ge "2") { # Проверка на пустое значение (если 1 файл, то не записывается)
$FilesXml_count = $FilesXml.count
} else {
$FilesXml_count = 1
$FileXmlCurrent_count++
Clear-Host
Write-Host "обрабатываем zip файл: $FileZipCurrent_count из $FilesZip_count `t($($FileZipCurrent.name))"
Write-Host "обрабатываем xml файл: $FileXmlCurrent_count из $FilesXml_count `t($($FileXmlCurrent.name))"
Write-Host "-------------------------------------------------------------------------------"
$oXmlDocument = New-Object -TypeName System.Xml.XmlDocument # создаем новый объект как xml
$oXmlDocument.load($FileXmlCurrent) # загружаем текущий файл в переменную обработки
$DocType = $oXmlDocument."xml-stylesheet".split("/")[6]
$DocVers = $oXmlDocument."xml-stylesheet".split("/")[7]
if ($DocType -ne $null) { # тип документа из второй строки xml
Switch ($DocType) { # пройдемся по известным типам документов
KPT { # КПТ
$DocTypeRus = "КПТ"
Write-Host "тип документа:" `t`t $DocTypeRus
Switch ($DocVers) { # пройдемся по известным версиям документа (начал с 9, остальные старые)
"09" { # https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/KPT/09/common.xsl
Write-Host "версия документа:" `t $DocVers
$KPT_count++
# получаем значения в переменные #--------------------------------------------------------------
$DocNumber = $oXmlDocument.KPT.CertificationDoc.Number
$DateCreateDoc = $oXmlDocument.KPT.CertificationDoc.Date
$CadastralNumber = $oXmlDocument.KPT.CadastralBlocks.CadastralBlock.CadastralNumber
$CadastralNumber = $CadastralNumber -replace " " # убираем пробелы в кадастровом номере
# разбить кадастровый номер на подстроки по ":" в итоге имеем следующие переменные:
$Cad_Region = $CadastralNumber.split(":")[0]
$Cad_Rayion = $CadastralNumber.split(":")[1]
$Cad_Kvartal = $CadastralNumber.split(":")[2]
# загрузим регионы в массив:
if (test-path "$PathBase\regions.txt") {
$BaseRegions = Get-Content "$PathBase\regions.txt" | %{ConvertFrom-StringData -StringData $_}
$Region = $BaseRegions[$Cad_Region]."r$Cad_Region" # регион Русскми буквами $Region (значение [строки] после "rРЕГИОН=")
} else {
$ErrorCode = "04-01"
$ErrorText = "отсутствует перечень регионов"
$ErrorAction = "поместите файл regions.txt в каталог $PathPrefix\base"
error_log ($d,$t,$FileXmlCurrent.name,$ErrorText,$ErrorAction)
break
# загрузим районы в массив:
if (test-path "$PathBase\$Cad_Region`_rayion.txt") {
$BaseRayions = Get-Content "$PathBase\$Cad_Region`_rayion.txt" | %{ConvertFrom-StringData -StringData $_}
$Rayion = $BaseRayions[$Cad_Rayion]."r$Cad_Rayion" # район Русскми буквами $Rayion
# каталог и имя файла-результата:
$OutPath = "$PathOut\$Cad_Region $Region\$Cad_Region-$Cad_Rayion $Rayion\$Cad_Region-$Cad_Rayion-$Cad_Kvartal"
$OutName = "$DocTypeRus на $Cad_Region`-$Cad_Rayion`-$Cad_Kvartal от $DateCreateDoc`.xml"
} else {
$ErrorCode = "04-02"
$ErrorText = "отсутствует перечень районов по $Cad_Region региону ($Region)"
$ErrorAction = "поместите файл $Cad_Region`_rayion.txt в каталог $PathPrefix\base"
break
} # закончили с 9 версией КПТ
Default { # что делать, когда версия КПТ не описана
$ErrorCode = "03-01"
$ErrorText = "$DocVers версия $DocTypeRus не может быть обработана"
$ErrorAction = "сообщить разработчику о данной проблеме"
moves_log ($d,$t,$FileZipCurrent.name,$DocTypeRus,$DateCreateDoc,$FileXmlCurrent.name,$OutPath,$OutName)
NoDocVers ($DocTypeRus,$DocVers,$FileXmlCurrent)
break
} # закончили с вариантом, когда версия КПТ не описана
} # закончили с проходом по версиям КПТ
} # закончили с КПТ
Vidimus { # выписка
$DocTypeRus = "КВЗУ"
Switch ($DocVers) {
"03" { # https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/03/common.xsl совпадает с 4
Write-Host ""
Write-Host ""
Default { # что делать, когда тип документа не описан
$ErrorCode = "02-01"
$ErrorText = "тип документа $DocType не может быть обработан"
break
} # закончили с проходом по типам документов
} else { # не удалось определить тип документа
$ErrorCode = "01-01"
$ErrorText = "не удалось определить тип документа"
$ErrorAction = 'в xml вторая строка должна начинаться с <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="'
break
#-->выше обработка xml ниже перемещение
#-->Описываем переменные полученные в результате работы<-----#
# $FileXmlCurrent обрабатываемый xml файл #
# $ErrorCode код ошибки #
# $ErrorText #
# $ErrorAction #
# $Cad_Region кадастровый регион цифрами #
# $Cad_Rayion кадастровый район цифрами #
# $Cad_Kvartal кадастровый квартал цифрами #
# $CadastralNumber кадастровый номер цифрами полностью #
# $Region регион буквами #
# $Rayion район буквами #
# $OutPath сформированный путь #
# $OutName сформированное имя #
#<--Описываем переменные полученные в результате работы----->#
if ($ErrorCode -ne $null) { # если ошибки были
Write-Host "-----------------------------------------"
Write-Host "в процессе обработки xml возникла ошибка:"
Write-Host "Код ошибки:" `t ErrorCode
Write-Host "Текст:" `t`t $ErrorText
Write-Host "Действие:" `t $ErrorAction
msg $UserName /TIME:9000 "$ErrorText"
start-sleep $ErrorSleep
} else { # если ошибок не было
# если не было не опознанных версий
#-->выводим информацию на экран
msg $UserName /TIME:9000 "$DocTypeRus ($DocVers) $CadastralNumber"
if ($DocNumber -ne $null) {Write-Host "номер документа:" `t $DocNumber}
if ($DateCreateDoc -ne $null) {Write-Host "дата формирования:" `t $DateCreateDoc}
if ($CadastralNumber -ne $null) {Write-Host "кадастровый номер:" `t $CadastralNumber}
if ($Region -ne $null) {Write-Host "регион:" `t `t $Region}
if ($Rayion -ne $null) {Write-Host "район:" `t `t `t $Rayion}
#-->перемещаем:
if (!(test-path "$OutPath")) { # проверка на существование каталога
new-item -path $OutPath -type directory -force | Out-Null
if (!(test-path "$OutPath\$OutName")) { # проверка на существование файла в каталоге назначения, если пусто:
move-item -path "$FileXmlCurrent" -destination "$OutPath\$OutName"
moves_log
if (test-path "$FileXmlCurrent`.sig") { # проверка на наличие цифровой подписи
Write-Host "цифровая подпись: `t есть"
move-item -path "$FileXmlCurrent`.sig" -destination "$OutPath\$OutName`.sig"
# moves_log ($OutName = "$OutName`.sig")
# делаем файлы с координатами и ОСМ
if (($DocTypeRus -eq "КПТ") -and ($DocVers -eq "09") -and ($($FileXmlCurrent.Length / 1Mb) -ge 5)) {
Write-Host ""
Write-Host "делаем файл с координатами"
$Sek=(Measure-Command {
$FileOutCSV = "$OutPath\Координаты к $DocTypeRus на $Cad_Region`-$Cad_Rayion`-$Cad_Kvartal от $DateCreateDoc`.csv"
# заполним заголовок
"кадастровый номер;номер точки;X;Y;погрешность" | Out-File -FilePath $FileOutCSV -Encoding 'default'
"1;2;3;4;5" | Out-File -Append -FilePath $FileOutCSV -Encoding 'default'
$StrokKoordinat=0
$oXmlDocument.KPT.CadastralBlocks.CadastralBlock.Parcels.Parcel |`
ForEach-Object -Process {
$CadNumUch = $_.CadastralNumber
$_.EntitySpatial.SpatialElement.SpelementUnit |`
if ($_.SuNmb -ne $null) {
$StrokKoordinat++
"$CadNumUch;$($_.SuNmb);$($_.Ordinate.X -replace "\.",",");$($_.Ordinate.Y -replace "\.",",");$($_.Ordinate.DeltaGeopoint -replace "\.",",")"`
}).TotalSeconds
# всего секунд + сколько обработано строк
Write-Host "--------------------------"
Write-Host "секунд потрачено:" `t $Sek
Write-Host "строк обработано:" `t $StrokKoordinat
Write-Host "создан файл:"`t`t"Координаты к $DocTypeRus на $Cad_Region`-$Cad_Rayion`-$Cad_Kvartal от $DateCreateDoc`.csv"
# делаем файл с ОМС
if ($oXmlDocument.KPT.CadastralBlocks.CadastralBlock.OMSPoints.OMSPoint) {
Write-Host ""
Write-Host "делаем файл с ОМС"
$FileOutCSV = "$OutPath\ОМС к $DocTypeRus на $Cad_Region`-$Cad_Rayion`-$Cad_Kvartal от $DateCreateDoc`.csv"
"Номер пункта опорной межевой сети на плане;Название и (или) номер, тип пункта опорной межевой сети;Класс опорной межевой сети;X;Y" | Out-File -FilePath $FileOutCSV -Encoding 'default'
$StrokOMS=0
$oXmlDocument.KPT.CadastralBlocks.CadastralBlock.OMSPoints.OMSPoint |`
$StrokOMS++
"$($_.PNmb);$($_.PName -replace ";"," ");$($_.PKlass -replace ";"," ");$($_.OrdX -replace "\.",",");$($_.OrdY -replace "\.",",")"`
}).TotalSeconds
Write-Host "строк обработано:" `t $StrokOMS
Write-Host "создан файл:"`t`t"ОМC к $DocTypeRus на $Cad_Region`-$Cad_Rayion`-$Cad_Kvartal от $DateCreateDoc`.csv"
} else { #-->если занято
Write-Host "обратите внимание: такой файл уже имеется" -ForegroundColor Yellow
if (!(test-path "$PathOut\повторы")) {
new-item -path "$PathOut\повторы" -type directory -force | Out-Null
Remove-Variable Flag_ReName,NamePlus -ErrorAction SilentlyContinue
$NamePlus=1
$OutNamePovtor = $OutName.Substring(0,($OutName.Length -4)) # срезаем 4 символа с конца
While ($Flag_ReName -eq $null) { # пока флаг пустой проверяем существование файла и добавляем 1 к NamePlus
if (!(test-path "$PathOut\повторы\$OutNamePovtor ($NamePlus)`.xml")) {
$OutPath = "$PathOut\повторы\"
$OutName = "$OutNamePovtor ($NamePlus)`.xml"
$Flag_ReName=$NamePlus
moves_log
$OutName = "$OutNamePovtor ($NamePlus)`.xml`.sig"
move-item -path "$FileXmlCurrent`.sig" -destination "$OutPath\$OutName"
} else {
$NamePlus++
} # /закончили с перемещением
#-->выше перемещение xml ниже завершение
# $ErrorText #
# $ErrorAction #
$FilesEach++
Write-Host "ищем следующий файл..."
Write-Host ""
start-sleep 1
} # каждое значение $FilesXml делаем с $FileXmlCurrent:
} else {
Write-Host "не найдены xml-файлы. выход..." -ForegroundColor Yellow
}#<--Обработка xml
} else {
Write-Host "не найдены zip-архивы. выход..." -ForegroundColor Yellow
}#<--Обработка архивов
read-host "конец"
$activation++
if ($activation -eq 5) {$AText5 = "$activation`t$DocTypeRus`t$CadastralNumber"}
if ($activation -gt 5) {
$AText1 = $AText2
$AText2 = $AText3
$AText3 = $AText4
$AText4 = $AText5
} #/закончили со срабатыванием на файл в $ZipPath
Отправлено: 13:43, 30-03-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Т.к. в коде уже есть while, зачем плодить непонятные переменные:
Отправлено: 13:58, 30-03-2015 | #4 |
| VBS/WSH/JS - [решено] Вывод информации о ПК по сети | Rusya89 | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 19-02-2015 15:36 | |
| CMD/BAT - Как в .bat сделать вывод информации правах? | Eugene Shugaev | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 12-03-2014 11:55 | |
| C/C++ - Подсчёт количества слов в строке через цикл | pashazt | Программирование и базы данных | 3 | 16-12-2012 10:54 | |
| Вывод информации из MySQL | Moon Mag | Вебмастеру | 12 | 09-01-2009 18:44 | |
| Вывод информации на двух мониторах | Guest | Программирование и базы данных | 1 | 26-07-2004 15:39 | |
