| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » .NET - Не работает передача данных |
Старожил Сообщения: 241 |
Всем привет.
Можете помочь разобраться почему не работает передача данных между клиент-сервер. class Program
/// <summary>
/// </summary>
static void Main(string[] args)
const string socketAddress = "tcp://192.168.1.33:7028";
Console.WriteLine("1 - Server\n2 - Client");
for (int j = 0; j < 2; j++ )
switch (Console.ReadKey(true).KeyChar)
case '1':
using (var rep = new ReplySocket())
rep.Bind(socketAddress);
var listener = new NanomsgListener();
listener.AddSocket(rep);
listener.ReceivedMessage += socketId =>
Console.WriteLine("Message from CLIENT: " + Encoding.UTF8.GetString(rep.Receive()));
rep.Send(Encoding.UTF8.GetBytes("From server"));
Console.WriteLine("SERVER Finished");
Environment.Exit(0);
listener.Listen(null);
break;
case '2':
using (var req = new RequestSocket())
req.Connect(socketAddress);
byte [] msg =(Encoding.UTF8.GetBytes("From client"));
req.Send(msg);
Console.WriteLine("Message from SERVER: " + Encoding.UTF8.GetString(req.Receive()));
Console.WriteLine("CLIENT finished");
break;
Console.ReadLine();
Отправлено: 23:23, 10-04-2015 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я правильно понимаю, ты пытаешься зацепиться на удаленный сервер? Ты проверял, есть ли доступ у тебя к нему? Может быть ситуация с безопасностью. Допустим ты на своем ПК работаешь под локальной учетной записью (KABAN\admin), зайди на сервер, через SQL Server Management Studio подключись, дальше зайди в Безопасность\Имена входа. Если там нет твоей учетки (KABAN\admin), то ты не пройдешь проверку безопасности, останется добавить себе учетную запись и попробуй снова.
Вообще пришли больше данных, что конструктор пишет при выполнении кода? |
Отправлено: 01:58, 15-05-2015 | #2 |
| Медиа - [решено] Не включается потоковая передача данных в WMP | Pozia | Microsoft Windows 7 | 3 | 27-06-2012 23:18 | |
| Не работает передача файлов через WiFi адаптер | Masterion | Ноутбуки | 0 | 11-08-2010 14:01 | |
| Передача данных в другое окно | dascon | Вебмастеру | 7 | 14-02-2006 13:45 | |
| Бесперебойная передача данных | Guest | Сетевые технологии | 1 | 03-09-2004 02:07 | |
| Синхронная передача данных | Dos | Хочу все знать | 1 | 14-06-2003 00:32 | |
