| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Проблема со звуком в наушниках Msi GE70-0nd. |
Доброго времени суток всем! Являюсь владельцем ноутбука Msi ge70 0nd. До недавнего времени все было прекрасно, пока я не решил обновить Bios. Сразу скажу, качал с официального сайта, соответствующую версию (для Windows 8) прошил по инструкции. Биос прошился, однако сразу при первом включении перестала работать служба аудио, стоял красный крестик на значке динамика. Снёс драйвера, поставил заново. Звук в колонках появился и прекрасно заработал. Однако, когда я воткнул наушники (100 процентов рабочие, проверял неоднократно), потом другие - диагноз такой. В левом наушнике звук довольно тихий, но есть, вполне различимый, на максимальном уровне тише , чем должен быть и слегка похрипывает. С правым наушником все гораздо хуже - максимум, что он выдаёт - это очень тихий, едва различимый звук и хрип, но в основном тишина. При подключении внешних колонок ситуация гораздо лучше - хрипа нет, только правая колонка тише левой. Первым делом удалял драйвера и качал с сайта реалтек - ничего не изменилось. Качал старые версии - тоже самое. Переустановил виду на 7-ку, ситуация одинакова, что со стандартными драйверами, что с реалтековскими. Попытался найти старые версии биоса - может, конечно, плохо искал, но найти не смог. Пока как решение взял usb наушники - с ними все шикарно, но это и не удивительно. Уважаемые форумчане, если кто знает, как можно попробовать решить проблему, буду очень благодарен!
Отправлено: 22:48, 07-05-2015 |
| Проблемы со звуком в наушниках - система Windows 7. | suall | Материнские платы и память | 0 | 31-01-2015 12:26 | |
| Драйвер - MSI P4M890M-L/IL (MS-7255) проблема со звуком | DimonNT | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-06-2014 13:34 | |
| Звук - Проблема со звуком на наушниках[Razer] | spyghost | Прочее железо | 1 | 21-03-2014 22:18 | |
| Странная проблема со звуком в наушниках. | Armade | Материнские платы и память | 4 | 23-05-2013 20:00 | |
| Проблема со звуком MSI 915P Combo 2 (MS-7140) | egorka1324 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 16 | 03-04-2012 05:08 | |
