| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Lenovo ideapad Y560. После эмблемы Windows экран становится серым. |
Новый участник Сообщения: 22 |
Господа, прошу помощи.
Ноутбук: Lenovo ideapad Y560 Проблема: После эмблемы Windows экран становится серым. То есть видно, что дисплей не отключился, но загрузка системы не происходит. При этом проблема возникает через раз, но может работать довольно долго при частых перезагрузках, но потом ни с того ни с сего опять серый экран. Примечание: в безопасном режиме и без установленного драйвера на видео карту все работает. Дополнение: На дисплее небольшая полоса, которая периодически пропадает и появляется Что делалось: Переустанавливал систему, многократно. ставил Windows 7/8 32/64 Менял драйвер видео карты (ATI Mobility Radeon HD 5730). Ставил с оф сайта ноутбука, с сайта AMD, в том числе и с использованием их утилиты по поиску драйвера, а так же с помощью драйверпака качал. Пробовал подключать дополнительный монитор через VGA, не помогло. Думал, что проблема в ошибках памяти оперативной или в битых секторах HDD, поменял обе планки оперативки и поставил другой жесткий. Проблема не ушла. Термопасту само собой заменил в первую очередь. В последнюю очередь перепрошил биос. После этого он перестал запускаться с драйвером даже через раз. Вынул батарею, отключил питание. Подключил обратно и о, чудо! Запустился, стал работать. Тестировал его всю ночь, поставил все драйверы. Но сегодня утром опять та же ситуация: серый экран через раз. Осталось три варианта: 1. Проблема с питанием. Поменяю зарядное, может поможет. 2. Матрица, та самая на которой полоса то есть то нет. Попробую подключить другую матрицу и проверить, мож там чего коротит. 3. Проблема с видео чипом. Ну, тут либо греть, что не надежно, либо менять видюшку, что дорого... Подскажите совет, буду безмерно благодарен. |
Отправлено: 08:18, 14-05-2015 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mishastepanoff:
Отправлено: 08:29, 14-05-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать minos66, мне понятен ход ваших мыслей, но в моём случае именно так, поскольку сам я греть видео карту не возьмусь... Потому сначала проверю те два варианта, вдруг мне повезет?
Отправлено: 08:36, 14-05-2015 | #3 |
Старожил Сообщения: 171
почитайте ещё эту статью. |
Отправлено: 09:51, 14-05-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tb_rgg:
Мне только что посоветовали проверить видеокарту на ошибки. Подскажите софт, который покажет в логах ошибку при например перегреве? |
Отправлено: 11:11, 14-05-2015 | #5 |
А в AMD Catalyst надо на вкладке Электропитание поставить "Принудительно использовать энергосберегающие граф. адаптеры" и от батареи и от сети Цитата mishastepanoff:
В вашей видеокарте все симптомы на отвал чипа. Больше как её отключить или СЦ - посоветовать нечего. |
Последний раз редактировалось tb_rgg, 14-05-2015 в 12:25. Отправлено: 12:14, 14-05-2015 | #6 |
| Драйвер - Lenovo Ideapad S400 - тусклый экран после downgrading c Win8 на Win7 | Buzzzilio | Microsoft Windows 7 | 6 | 24-04-2020 19:52 | |
| Lenovo ideapad s400, установить Windows 8 | LaFleur | Ноутбуки | 8 | 22-12-2014 13:27 | |
| Разное - Ноутбук lenovo g580: периодически экран становится белым | Sherlock496 | Ноутбуки | 6 | 31-07-2013 18:37 | |
| после установки драйверов ati система грузится до эмблемы windows | DeBuck | Металлолом | 1 | 23-01-2012 20:00 | |
| [решено] Новый Lenovo ideapad y560p1 мерцает экран | The_Immortal | Ноутбуки | 4 | 17-10-2011 17:23 | |
