| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - pfSense - несколько подсетей на одном интерфейсе |
Старожил Сообщения: 222 |
Может кто знает как в pfSense, на одну сетевую LAN навешать несколько подсеток.
Пробовал такой вариант: http://www.thin.kiev.ua/router-os/50...fsense-20.html ни инет ни пинги к серваку не ходят с под дополнительной подсетки. |
Отправлено: 11:29, 28-05-2015 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я понимаю, что прошло с момента вопроса полтора года. Но сюда придут другие люди ищущие ответ.
Вот здесь сказано , что: "Изменение правил файрвола Правила файрвола 'по умолчанию' и содержащие определение 'Lan Subnet' работают только для первичного IP адреса (подсети). При этом дополнительный IP-адрес и его подсеть не будут охватываться такими правилами. Вам необходимо явно задать для добавленного IP адреса и его подсети разрешающие правила в тех местах и на тех интерфейсах, где это требуется. Изменение правил NAT В pfSense имеется автоматический режим работы исходящего NAT. Эта опция работает только для первичных IP адресов и их подсети. Добавленные вами дополнительные IP адреса и их подсети не будут автоматически обрабатываться, поэтому придется переключить NAT в ручной режим и добавить правила для всех разрешенных подсетей — первичных и дополнительных." А значит, нужно продублировать необходимые правила в Firewall - Rules - LAN и в дублях указать вместо LAN Adressess (Destination) - network/mask (напр. 192.168.2.0/24). И не забыть указать в Firewall - NAT - Outbound правила для всех подсетей для всех провайдеров в ручном режиме как показано в инструкции по ссылке топикстартера. |
Отправлено: 09:51, 21-09-2016 | #2 |
| FreeBSD - FreeBSD: несколько IP из разных подсетей на одном интерфейсе | Magikanin2006 | Общий по FreeBSD | 14 | 13-01-2015 15:39 | |
| Разное - маршрутизация на одном сетевом интерфейсе | Qwerty!! | Сетевые технологии | 8 | 17-09-2012 11:06 | |
| 2008 R2 - [решено] Несколько размещений на одном интерфейсе | HeadD | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 03-09-2011 22:57 | |
| Proxy/NAT - Прокся на одном сетевом интерфейсе | Pit_bul | Сетевые технологии | 0 | 23-07-2011 21:54 | |
| Интерфейс - dhcp+ip на одном интерфейсе | chifram | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 04-08-2008 23:59 | |
